Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Jun, 2004 15:35  Titel:  ITPS wieviel Ampere/Watt
Servus,
Ich hab mir gerade dieses ITPS Ding von Cartft angeguckt. Alleridngs hab ich jetzt nicht so ganz verstanden, ob ich dann hinterher doch nochmal nen dc - dc converter brauch?!
Dabei steht ja eigentlich, dass man dann Stabile 12 Volt hat. Stimmt das?
Wenn ja, au wieviel Ampere bzw Watt greifen die maximal zurück?
LG Chris
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst nixmehr afaik.
Stabile 12V - jop.
Schau wieviel Watt Version du willst, dann I=P/U, Ampere=Watt/Volt
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 02:27  Titel:  (Kein Titel)
aber man braucht doch hinterher noch ein DC-DC Konverter. der ITPS macht doch nur 12 V und nicht die benötigten 3,3V und 5V.
es gibt ja noch den PW-80 Konverter bei cartft.com. der hat einen Spannungsbereich von 11-30V. braucht man da dann kein ITPS mehr?
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 04:57  Titel:  (Kein Titel)
beim PW80 brauchst du kein ITPS mehr - ausser du möchtest den PC automatisch per Zündung EIN/AUS schalten
Longshine
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 09:34  Titel:  (Kein Titel)
des will ich schon, aber des bastel ich mir dann irgendwie selber
Wox
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 10:43  Titel:  (Kein Titel)
irgentwer hier im Forum hat da schon eine Software dazu. Da wird der Zündungsplus über den Com-Port abgefragt - mußt du mal suchen, wenn du es brauchst.
kiff
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Das is eigentlich ganz einfach.
Musst nur inner Systeuerung ne USV installieren und dann negativ + auf nen bestimmten Com-pin anlegen.
Sobald 12V weg-> PC fährt runter.
Wo/Wie genau musst halt schaun.
Dies nur so zur groben Info nach was suchen musst.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
http://car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=772&start=0
Da ist das Proggi zum runterfahren
[ Zeit: 5.3569s ][ Queries: 47 (0.8323s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
