Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 06:46  Titel:  K301 Einbauhöhe und Rückfahrkamera
Hallo 301 er,
habe zwei Fragen:
1. kann mir bitte jemand die mindestens benötigte Höhe über dem Einbaurahmen mitteilen - habe über dem Einbauschacht noch nen Ablagefach und dann steht das Amaturenbrett etwas vor, zum besseren Verständnis hier ein Link:
2. habe hier gelesen das die Aktivierung der Rückfahrkamera nur aus den Modi`s AV1 und AV2 funktionieren, jedoch nicht aus dem VGA-Modus?
Stimmt das ? Wäre doch blöd - den VGA-Modus hat man doch meisten an.
Schönes Maiwochenende - SunTi
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sunti,
welche Höhe meinsts Du???
Wenn der Moni rausgefahren ist, wie hoch er vom DIN-Schacht steht???
Kann mal morgen messen gehen...
mcloud
BeitragVerfasst: Fr 28 Apr, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Was Du heute kannst besorgen, verschiebe nicht.... Very Happy
Also, wenn der Moni ausgefahren ist, ist der Abstand vom oberen Rand des Rahmens bis Rand vom Moni knapp 10 cm...
Der Monitor ist ja noch im Winkel verstellbar...
Ist die erste Frage beantwortet???
Zur zweiten Frage kann ich leider noch nichts sagen, da ich noch keine Rückfahrkamera eingebaut habe...
Sunti
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
@ Mcloud
danke Dir - genau es geht um die Höhe des Display`s im ausgefahrenen Zustand - da die Sitzposition in meinem Womo eh schon sehr hoch ist muß man das Display mindestens auf 90 Grad ausfahren sonst ist der Blickwinkel auf das Display nicht optimal
Hat noch jemand ne Info bzgl. der Rückfahrkamera?
Gruß Sunti
mcloud
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sunti,
Du kannst ja den Moni noch mehr als 90 Grad ausfahren, das weist, oder?
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
ja, hab auch n bild (seitenansicht) auf meiner projekt seite, da ist er noch nicht mal voll bis ende abgeklappt.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
fährt das K301 bei jedem Neustart des PC´s wieder ein und aus, oder kann es auch nur auf Knopfdruck eingefahren werden?
Ist ja nicht nötig, dass es immer eingefahren wird.
Gruß Micki
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
kann mir wer sagen, wie weit das display beim ausfahren in den raum hinein ragt?
Ich befürchte nämlich, das es gegen meinen Schaltknauf hauen wird Sad
Sceezy
mcloud
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Sceezy,
war gerade unten messen und von Kante Konsole (Moni steht ja etwas aus der Konsole raus)
bis zum Rand des Displays sind es ca. 15,5 cm... Wink
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi mcloud,
danke für deine Mühen Wink
Hab bei mir gleich mal nachgemessen...
wenn ich nich grad im 1, 3 oder 5 Gang binn, dann ist genug Platz für das Display bei mir XD
Gruß und danke
Sceezy
D@rkP$ychO
Anmeldung: 27.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 04:40  Titel:  (Kein Titel)
Die Aktivierung der Rückfahrkamera funktioniert auch aus dem VGA-Modus heraus. Einfach die Kamera an den "Reverse Video Input" hängen und an die blaue Leitung, welche mit "Reverse" beschriftet ist, 12V anlegen. Schon schaltet das Display um auf AUX. Klappt zumindest bei mir wunderbar. Habe' das K301.
[ Zeit: 1.4306s ][ Queries: 47 (0.7636s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
