SuB-7
Anmeldung: 29.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 01:03  Titel:  Anschluss an Endstufe
habe mal eine Frage zum Anschluss eines CarPC direkt an die Endstufe:
Meine Endstufe hat 4 Chinch-Eingänge. 2 für Front und 2 für Rear.
Meine Boxen sind auch entsprechend angeschlossen.
Wenn ich nun ein Klinke auf Chinch-Kabel verwende kann ich ja nur
zwei der Chinch-Buchsen belegen. Muss ich jetzt die Boxen entweder alle
zusammen auf Front oder Rear setzen oder gibt es da eine andere Lösung?
Danke.
Gruss,
Tom
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 02:05  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du denn für ne Soundkarte? Normalerweise haben die doch alle mindestens 5.1 oder ist deine uralt?
SuB-7
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Momentan noch keine. Überlege gerade mir einen
CALU-MC - P4-M CarPC Barebone von CarTFT zu kaufen.
Und der hat laut Foto nur einen Ausgang.
Deshalb meine Frage.
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Steht zwar dabei das ein AC97 Codec drauf ist, aber das er nur einen Line Ausgang hat ist schon seltsam. Bei den meisten Boards ist ja dann onboard eine Kontaktleiste zum Anschliessen eines Slotblechs o.Ä. ist zumindestens bei meinem Asus Board so. Ansonsten halt ne Audigy USB.
equalibrio
Anmeldung: 02.05.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
naja, entweder du gehst über y stecker, dann kannste aber halt nicht vorne und hinten regeln oder du holst die nen 5.1 soundkarte gibts ja uch günstig für usb
m4ntel
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
is der line-out ausgang dann nicht normalerweise per treiber auf 5.1 umstellbar? (entsprechende kabel mit passendem klinkenstecker vorrausgesetzt) erkennbar daran, dass die klinke quasi eine kontaktreieh ([kann's nicht anders beschreiben] mehr hat...
ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
ist es nicht eigentlich so das du immer nur einen Line-Ausgang hast? Wenn du auf 5.1 umstellt wird für vorne und hinten der Line-Ausgang, für die Center der Line-Eingang und für den Sub die Microfon-Eingangsklinke verwendet?
[ Zeit: 1.9534s ][ Queries: 48 (1.2800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
