Tmp E36
Anmeldung: 10.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 15:46  Titel:  TFT an KFZ-Ladegerät -> Rauch aus Monitor
Fu** ich hab gerade meinen neuen 7" TFT TS von Carlights an ein KFZ-Ladegerät (12V, 4A / 220V , 50 Hz) angeschlossen. Alles funktioniert, super bild, wunderbar. Dann fahr ich den PC runter und schalt den TFT ab. Als ich den PC wieder einschalte kommt plötzlich Rauch aus dem TFT raus - ich natürlich gleich das ladegerät abgeklemmt.
Ich trau mich nicht den TFT nochmal mit dem Ladegerät anzuschalten, meint ihr der ist jetzt kaputt und woran kann das liegen?
Danke für jedliche Hilfe!
Viech^97 [AUT]
Anmeldung: 03.02.2006
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
tja....vl hast ne spannungspitze im ladegerät ghabt! Was isn das für ein teil..is das ein "billigsdorfer"?? oder eh was gscheits...probiers einfach nochmal wenn net musst earm sowieso reparieren...da kann i da ja dann behilflich sein!
lg Viech^97
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Apr, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Ein Ladegerät hat eine höhrere Ruhespannung als 12 Volt. Ich habe zB ein Bosch Ladegerät, das hat eine Ruhespannung von fast 18 Volt und sinkt erst unter Belastung ab.
Hättest lieber ein stabilisiertes Netzteil genommen.
Dein Monitor ist sicherlich defekt. Brauchst Du nicht nochmal anschliessen, zumindest nicht am Ladegerät....
Defender666
Anmeldung: 05.06.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 10:09  Titel:  (Kein Titel)
nicht nur dass die Spannung höher ist, sie ist auch nicht geglättet nach dem Trafo da sie ja zum Laden von einer Batterie vorgesehn ist und nicht um Eltronikbauteile zu betreiben.
tjatja
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, ich würd mal sagen, bevor man so was macht, am besten Bedienungsanleitung lesen. Bei den meisten Autobatterie-Ladegeräten steht zumindest drin, dass man während dem man die Batterie damit lädt im Idealfall die Batterie vom Rest abstecken sollte. Also wirklich nur ne Batterie am Ladegerät anklemmen sollte ...
Tmp E36
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
ihr hab recht ich hätte vorher lieber die anleitung gelesen, da steht nämlich drin: 12V max: 1A.
Ich hab hier im forum aber mal gelesen das das auch jemand mit nem 4A ladegerät gemacht hat und es scheint funktioniert zu haben - hats bei mir ja für etwa 30min auch...
Ich hab glaube noch ein trafo bei dem man die ampere einstellen kann. Meint ihr ich soll den erstmal anschließen oder den monitor aufschrauben?
was kostet da eine reparatur? umtausch kann ich wohl vergessen
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Zweks Rep. kannst du dich bei mir melden wenn nur Spannungsregelung kaputt ist kostet ca. 30-40€
Batterie Ladegerät hat normal höhere Spannung als 12Volt, ist auch klar wie kann man 12V Batterie mit 12V Ladegerät laden, Ladespannung muss immer höher sein um ladeprozes zu emöglichen, so kann Spannung bis 20V im leerlauf gehen.
Defender666
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
versuch es doch umzutauschen beim Händler Wink
um so was zu testen sollte ein altes PC Netzteil reichen. Einfach dann nur einen der 12V Laufwerksanschlüsse benutzen (gelb + schwarz -)
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Also mal ehrlich...
Tut mir ja Leid für deinen Monitor aber du solltest wirklich mal drüber nachdenken ob du wirklich einen CarPC verbauen möchtest. Wer Geräte an einem Ladegerät betreibt, scheint in meinen Augen über kein technisches Verständnis auf diesem Gebiet zu verfügen. Ladegerät heist ja nicht umsonst "Lade"-Gerät. Wenn es dazu dienen würde eine Spannung zu Wandeln um daran Geräte zu Betreiben würde es Spannungswandler heissen!
Ich würde empfehlen den Monitor nochmal ans Bordnetz deines Autos anzuschliesen. Am einfachsten an der Batterie mit zwei einfachen Kabeln, um ihn erstmal zu testen ob er überhaupt noch geht. Aber Sicherung im +Kabel nicht vergessen!
x3on
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Wegen deiner Antwort von wegen 4 Ampere. Es ist egal, wieviele Ampere das Netzteil liefert. Wichtig ist, dass die Spannung des Netzteils gleich der Spannung des Monitors ist (also 12 Volt) und dass das verwendete Netzteil mehr Ampere liefert, als der Monitor braucht (also mehr als 1 Ampere).
Dabei können es auch 100 Ampere sein, und der Monitor würde nicht kaputt gehen. Allerdings muss die Spannung stimmen. Und die stimmt eben bei einem Ladegerät nicht. Ein Ladegerät für 12 Volt Batterien hat meist mehr als 12 Volt Leerlaufspannung. Und das hat deinen Monitor kaputt gemacht.
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Wie nennt man des? Lehrgeld? Very Happy Sorry, konnt ich mir nicht verkneifen.
FlashIT
Anmeldung: 05.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 21:52  Titel:  Re: TFT an KFZ-Ladegerät -> Rauch aus Monitor
Tmp E36 hat folgendes geschrieben:
Wo ist der Sinn zu fragen ob er kaputt ist?!
( Dass es keinen Sinn gemacht hat, was du da getan hast, haben Dir ja genug Leute nun gesagt... )
Aber häng es einfach an die Batterie des Autos oder sonst irgendwo sinnvoll dran, teste es und schicks zur Not eben auf Garantie ein... ist ja neu wie Du selbst sagst...
Ich mein Du musst ja clevererweise nun nicht dazuschreiben beim Tausch, dass Du es am LADE-Gerät hattest Wink
Wenn Du aber hier deswegen fragst, weil Du keine Garantie mehr hast(aufgemacht oder sonstwas), dann wärs schon der 2te Fehler und DANN schon echt ein wenig... *räusper*
[ Zeit: 0.7044s ][ Queries: 47 (0.2900s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
