DirtyMägs
Anmeldung: 30.04.2005
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 22:26  Titel:  Frage wegen wegen mainboard-soundkarten kombi
Hi
ich hab mir jetzt mal so gedacht, dass das VIA EPIA M10000 ganz gut für mich wär...
jetzt wollt ich mal fragen ob es ne möglihckeit gibt z.b. die
Soundkarte hier
http://www.midiman.de/delta410.htm
an des board anzushcließen weil mir so sachen wie
laufzeitkorrektur usw. schon wichtig sind und soweit ich des hier mitbekommen
hab, kann man des mehr oder weniger nur mit solchen sachen machen
also meine frage, geht des in der oder einer ähnlcihen Kombination?
wenn ja, was muss ich machen?
danke schonmal
mfg Max
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
ich würd dir eine Audigy2 USB oder die von Terratec empfehlen.
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Die karte scheint ja gar nich mal verkehrt zu sein.. wenn mans brauchen kann Smile
aber 159€ (bei guenstiger.de) is ja schon nen haufen holz Razz
an und für sich hast du noch 1 PCI steckplatz auf dem board.. daher sollte das kein problem sein..
solltest dir dann eben en gehäuse zulegen was noch platz für eine karte hat...
zB dem hier -> http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=134
zusätzlich brauchst dann noch ne Riser card und dann sollte das passen.. (beim obigen gehäuse schon dabei wenn ich das richtig lese)
wundama
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Aber die Karte kann kein 5.1
DirtyMägs
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
also in sachen gehäue wollte ich eigentlich meine handwerklichen künste
spielen lassen, von daher sollte das platzmäßig keine probleme geben
was bringt die Riser card (hab von so sachen nicht soo den plan)
das die karte kein 5.1 können soll verwirrt mich jetzt mal...
gleich oben auf dem bild is doch eine wunderschön, 4-farbig animierte
darstellung von 5.1 sound und das soll sie nicht können? Question
dat versteh ich jetzt ma nich Wink
edit: habt ihr vll andere karten (am besten mit link) dass ich weng
vergleichen kann? wäre cool
mfg Max
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
"So wird Delta 410 neben der verbreiteten 5.1-Technik auch für die neuen 6.1-Formate (DTS ES 6.1, DTS ES 6.1 discrete) einsetzbar."
ich vermute mal da muss man bisschen basteln, dass sie 5.1 bringt.. also softwaremäßig richtig konfigurieren.. aba kann sie schon..
aba erstmal die frage was du überhaupt brauchst und willst..
dann kann man dir vielleicht auch sagen was es für karten gibt die deinen wünschen entsprechen...
http://www.mini-itx.de/riser_karten.htm <- hier gibts ne erklärung für riser karten..
wundama
DirtyMägs
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt, musik im auto ist mehr mehr oder weniger wichtig
also habe ich schon ne halbwegs aktzeptable anlage verbaut
die ich dann halt auch entsprechend einstellen (können) will
das heißt die funktionen die in der regel im auto ein prozessor
übernimmt wollte ich mit dem car-pc machen.
das wäre z.b.
- laufzeitkorrektur für zumindest 2x vonre 2x hinten und sub
- wenns geht so sachen wie equalizer
das ich die anlage halt abstimmen kann, wer sich etwas mit
car-hifi auseinander setzt weiß wovon ich rede, ich will halt
guten klang haben und ne schöne bühne, und dann halt alles
was man für solche einstellungen braucht...
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Da wirst du um einen entsprechenden Prozessor (Alpine,Pioneer,...) leider nicht herum kommen. Mir ist kein Softwarelösung bekannt. Aber vielleicht gibts mittlerweile schon was?! Glaub aber eher nicht...
Equalizer (für alle Kanäle gleich) ist mit dem PC aber kein Problem.
Gruß,
Winni
DirtyMägs
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:46  Titel:  (Kein Titel)
also equalizer is ja stanni ding bei fast jedem player von daher
hatte ich da nie bedenken
aber z.b. lzk hab ich hier rausgelesen dass funktioniert
allein wenn man sich die software von der karte mal anschaut
das unten sieht doch aus wie lzk, es kann doch nicht so ein hexenwerk
in den normalen prozessoren sein, dass man das mit dem pc nicht
auch umsetzen könnte...
Außerdem beschreiben sie ja praktisch die lzk:
"Das Delta-Bass-Management-System erlaubt variable eine Einstellung der Trennfrequenzen je Lautsprecher-Gruppe, Delay-Einstellung zum Ausgleich der Signallaufzeit abhängig von der Entfernung zum Lautsprecher sowie Bass-Anhebung/-Absenkung und einen gemeinsamen Lautstärke-Regler für das Surround-Set."
Winni
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich wäre/ist LZK auf dem PC kein Hexending. Aber bisher war der Bedarf nach solch einem "Feature" eben nicht da oder wurde nicht gesehen Wink
Aber dein Screenshot zeigt mit ziemlicher Sicherheit sogar eine, oder zumindest eine Art, Laufzeitkorrektur...
Ich hatte mir damals auch die M-Audio Karten angeschaut. Habe mich dann aber für eine sehr gute USB Soundkarte + Alpine Prozessor entschieden. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Aber dass die M-Audio's LZK bieten ist schon fein Wink
Gibt es nicht auch USB Lösungen von M-Audio? Die kannst du ganz bestimmt an dem Epia anschließen...
Gruß,
Winni
DirtyMägs
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
also von usb-lösungen oder sonst was hab ich leider (noch) keine
ahnung, ich bin aber offen für alles Wink
mein ziel ist es halt komplett alles durch den car-pc zu ersetzen...
is ja schwachsinn dann doch noch 2 andere geräte betreiben zu müssen...
irgendwann wirds auch noch was mit der radio-lösung
dann is es ja praktisch ausschließlich n pc und alles läuft Wink
[ Zeit: 0.7064s ][ Queries: 48 (0.2346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
