eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 23:08  Titel: Oooh ! GPS Maus + Funk Tastatur und Maus spielt vertückt...
wenn ich meine gps maus anschließe spielt meine maus verückt. ich habe es schon mit einer anderen irq belegung probiert. aber jedesmal, wenn ich diese maus anschließe springt meine maus auf dem bildschirm hin und her.
kann das sein, das das feld der gps maus die funktastatur so ablenkt?
habe leider kein anderes thema gefunden...
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: So 30 Apr, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist den GPS angeschlossen und wie die Maus?
USB, COM?
Vielleicht gibt es dort Probleme!?
Oder, wie bei mir damals wenn ich meine GPS angeschlossen habe dann hat der PC einen Microsoft Maustreiber installiert weil er die GPS Maus falsch erkannt hat und dann ist der Mauszeiger wie wild auf dem Monitor rumgesprungen was durch einen Neustart behoben werden konnte.
Anschließend hab ich den falsch installierten Treiber aus dem Geräte-Manager entfernt und alles geht seit dem.
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die funktastatur mit trackball von hier aus dem shop. die sind über ps2 angeschlossen. die gps maus via usb.
normalerweise dürfte das keine probleme geben.
ja bei mir is das auch so, sobald ich neu starte gehts mal und mal eben nicht.
ich will aber den rechner im auto nicht 100 mal starten bevor es los geht... Sad
d.a.one
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es geht, mal nachgeschaut ob Windows eine 2te Maus installiert hat?
Wenn ja, löschen!
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Das wird das bekannte Problem mit der Erkennung als Microsoft Ball Mouse sein (was d.a.one schon schrieb), eine Lösung findest Du auch hier.
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das Problem nach den Anschluss einer Navilock GPS Maus für ein PDA, die dann einen USB Adapter hatte.
Ich habe das Problem gelöst in dem ich einfach die Navilock-Treiber für die direkte USB-Maus überinstalliert habe.
Vielleicht hilft das ja bei Dir.
TC
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 08:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich werde die angesprochenen sachen mal ausprobieren. dank für die antworten. das andere thema habe ich leider nicht gefunden - dank auch für dies.
ich halte euch auf dem laufenden... Very Happy
[Edit:]
ich habe das gestern ausprobiert und auch prompt den ballpoint gefunden. deaktiviert und siehe da, es funzt.
vielen dank für die antworten und problemlösungen....
eddi
Huetten
Anmeldung: 03.09.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Moin
ja hab das Problem auch und die Problemlösung hat mir auch leider nicht geholfen. Wenn du den Rechner startest und das Problem tritt auf kannste auch einmal den GPS Empfänger abziehen vom usb und dann wieder einstecken dann gehts auch.
[ Zeit: 1.7560s ][ Queries: 47 (0.9133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
