Eugen
Anmeldung: 27.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:23  Titel:  SOS Festplatte geht nicht mehr im Laptop - Schnittstelle def
Hallo leute,
hoffentlich bin ich hier nicht falsch, weiß sonst nich, wohin ich das posten kann. ich hab hier ein paar bilder vorbereitet, damit ihr besser versteht, was ich mein.
mein problem: ich hab ein laptop, da hab ich win98 druff und kein floppy oder cd-rom, nur USB aber keine treiber drauf. da hab ich die platte ausgebaut und wollt sie bei meiner mum (in ihrem laptop) einbauen und treiber drauf packen.
doch an ihrem rechner passierte nix und so schloss ich wieder ihre platte an. naja es passierte noch immer nichts. die platte heißt voll komisch... §$%&/(AS& mit smilys dazwischen. im BIOS auch. naja es geht nichts! hab auch keine idee wie ich den laptop ohne gewalt öffne.
jedenfalls is bei meiner mum so ein adapter zwischen mainboard und platte. so gehen nich die pins immer wieder rein, sondern andere pins... vom adapter die. der eine war bissel verboden, hab ich ein kurzschluss bei der schnittstelle hervorgerufen?
pls help!
Eugen
BeitragVerfasst: Mo 01 Mai, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
ps so is es von innen...
aso und die platte läuft!also kann es nich an ihr liegen!
Eugen
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
hat keiner eine idee??? Sad
Ronin07
Anmeldung: 31.10.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn das genau für ein Notebook?
Rück mal mit ein paar Daten (Hersteller/Typ) raus, vieleicht kommt dann ja jemand auf ne Idee.
So spontan würd ich sagen, dass der "Adapter" nicht mehr hundertpropzentig passt. Auch wenn mir diese Lösung noch nie untergekommen ist.
Diese Plattenbezeichnung "§$%&/(AS&" sieht aus, als wären da die Datenleitungen defekt. Kann man den Adapter verkehrt herum draufmachen?
Was war denn bei dem verbogenen Pin falsch? Kannst Du den "Adapter" mal durchmessen, ob da schon irgendwo ein Fehlkontakt drin ist?
Kannst Du die Gegenstelle sehen, ob da auch noch was schief ist?
Hardware: Via M-10000, M1-ATX, NL-202U, K8055
Software: WinXP TabEd, CPos, NCK 5
Eugen
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
IPC Web@Note P4 1.7
Model: 8170
also ich hab keine geräte entnommen oder ausgetauscht.
nur eine andere festplatte angeschlossen und dann ging nichts mehr.
der adapter ist für eine 2.5" platte. auf der einen seite sind "löscher" für die pins von der platte und an der anderen, die neuen "anderen" pins. die passn dann aufs mainboard. kann man nur ganz schlecht sehen (siehe foto) aber die schnittstelle am mainboard scheint okay zu sein.
wie meinst du das? "...durchmessen..."
ein kumpel meint, ich habe evtl das BIOS geschrottet... wobei der sich auch unsicher sei.
Ronin07
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Mit durchmessen meinte ich, dass Du messen sollst, ob alle Kontakte im Adapter innen drin in Ordnung sind. Nicht, dass da eine der Datenleitungen einen Wackler hat. Der Adapter sollte 1:1 durchgeschaltet sein.
Auf das BIOS tippe ich nicht, eher die IDE-Schnittstelle oder die mechanischen Bauteile davor. Wenn das BIOS selbst einen Fehler hätte, käme es nicht durch einen eigenen Selbsttest. Ist also unwahrscheinlich.
Bei einem normalen PC würde ich bei dem Fehler zuallererst das IDE-Kabel tauschen. Geht hier ja leider nicht. Also: Sind alle Datenleitungen des Adapters in Ordnung? Nirgends eine Nase verbogen? Kommt überall Strom durch?
So wie ich das sehe, hast Du zwei Möglichkeiten:
Entweder der Festplatten-Adapter ist kaputt, dann hast Du "Glück" gehabt. Ein neuer kostet bei IPC im Ersatzteilshop 99 Euro.
http://www.ipc-computer.de/product_info.php?cPath=2_3721&products_id=79053
Wenn hingegen auf dem Mainboard etwas kaputt gegangen ist, sieht das schlecht aus. IPC will für die Reparatur pauschal 379 Euro!
http://www.ipc-computer.de/product_info.php?cPath=2_3721&products_id=48107
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 20:49  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde mal behaupten am bios liegts nich..
denn wenns daran läge würdst du gar kein bild mehr aufn schirm kriegen, kein "tut" mehr, nix, tot
hab zwar von notebooks so gut wie keine ahnung, aber ich würde auch sagen, dass es vermutlich ein simpler übertragungsfehler is..
den adapter schief drauf (also 1pin zu weit rechts oder links falls das geht), kabel schief drauf, womöglich kabel defekt (hatte ich mal und dann auch mit diesen zeichen) oder einfach nur nen dreher drin.. also oben ist unten und umgekehrt...
könnte aba natürlich auch sein, dass ein stecker ääh.. verrutscht? nein.. eben nich ganz richtig drauf steckt..
irgend sowas in der art..
ich hab zwar auch keine ahnung wo laatzen is aber hast ne hübsche freundin? dann komm ich mal vorbei guck nach dem laptop und wenn ichs hin krieg leihst sie mir ma aus?
muha.. nein, scherz!!! Smile
najo.. ansonsten kann ich dir da auch nich viel helfen..
maybe wohnt ja jmd bei dir in der gegend der sich das ganze mal anguckt..
notfalls bringst das ding in en GUTES!! computerfachgeschäft wie arlt.com oder sowas die gucken danach richtens wieder und zahlst eben 20€ oder sowas.. falls es schnell gehen soll...
nun denn..
wundama
EDIT:
*grml* da war wieder jemand schneller als ich Sad
Eugen
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das ding gestern mal auseinander genommen...
heute werd ich mir die schnittstelle aus der nähe angucken und wenns nötig ist, alle pins & co. richten!
das mit dem BIOS wird wohl mein nächster schritt sein. aber die hürde wird wohl das zusammenbauen sein :/
[ Zeit: 1.1723s ][ Queries: 47 (0.5486s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
