Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Anschlüsse bei HAMI und T-8200
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 09:54  Titel:  Anschlüsse bei HAMI und T-8200
Hallo Leute,
diese Woche würd ich mich gern für ein Display entscheiden und dieses auch bestellen. Da ich das TFT aber jeden Abend aus dem Auto rausnehmen will wollt ich euch mal fragen welches dafür besser geeignet ist.
Wie sind die Kabel beim 8" HAMI und T-8200?
bei welchem ist es vielleicht nur ein kabel welches zum tft geht?
Danke
LG
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das Du immer 2 Kabel haben wirst wenn Du Dich für einen Touchscreen entscheidest. Ein VGA und ein USB Kabel werden ja dann angeschlossen.
Ich bin mit dem T-8200 zufrieden und die Stromlösung fürs Auto kannst Du Dir ja aus meinem Thread herauslesen, es funktioniert.
Ich weiss nicht ob es für das T-8200 einen Einbaurahmen gibt, da müsstest Du mal Toni vom KT-Shop fragen ...
Das T-8200 ist schmaler (also "besser" zum einbauen) und hat 2 Videoeingänge, beim Hami nur 1 wenn ich mich nicht verlesen habe.
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
@loewenpower: wie schaut das beim T-8200 genau aus? sind da zwei kurze kabel aus dem display die man dann mit einem stecker abziehen kann oder hängen da lange fixe kabel dran?
ich will den monitor eh nicht einbauen sondern mit einer halterung montieren, dann muss ich wenn ich aussteige nur die kabel abstecken und kann den monitor mitnehmen.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Also das VGA Kabel bei dem T-8200 ist recht kurz .. max 10 cm vom Rahmen aus gesehen .. das USB Kabel ist schon was länger ... ich würde sagen etwas über nen Meter ...
Es ist aber eine VGA Verlängerung dabei die nochmal ca. 1,5Meter lang ist und dort auch einen Stromanschluss für den TFT hat .. genauso wie an der Seite des TFT ...
An der Seite ist noch ein USB Stecker an dem Du ein weiteres (mitgeliefertes Kabel) anschliessen kannst wo Video, Audio und nochmal Strom dran ist.
Also mehrere Möglichkeiten dem TFT Strom zu geben Smile
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
wo hab ich da die möglichkeiten die kabel ab zu stekcen?
sind die 10cm VGA und "ca 1,5m USB" Kabel fix am TFT?, weil dann kann ich den schon vergessen, kann ja nicht jedes mal 1,5 meter usb kabel ausbauen
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Jep, die sind fix am TFT ... da kannste nix verändern ...
Das VGA Kabel ist für Deine Zwecke recht kurz, und bei dem USB Kabel musst halt ne Verlängerung dran und den Rest des Kabels irgendwie verstecken Smile Oder kürzen Smile
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm danke aber das mit verkürzen ist mist, da sind wieder unnötig fehlerquellen drin Sad
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Wäre Spitze wenn mir noch jemand sagen könnte wie die Anschlüsse beim HAMI sind.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
am Hami (ohne TS) sind die Anschlüsse seitlich angebracht. Direkt am TFT sind Stecker vorhanden, die bei Bedarf angezogen werden können.
Auf diesem Foto kannst Du es teilweise sehen...
Ist leider das einzige was ich Dir anbieten kann...
Christoph
Software: cPOS
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
OK Danke,
Kennt vielleicht jemand ein Display wo keine fixen Kabel dran sind oder diese nur ca. 10cm lang sind?`
Wenn ein 1m langes Kabel dran hängt ist es total umständlich es dauernt ab zu nehmen.
Danke
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
am Hami sind diese nicht fest, sondern ein gibt Buchsen an der seite...
Ich habe diese auf diesem Foto auf die rückseite verlegt, daher dieses "etwas" dort... Die Anschlüsse sitzen auf der rechten Seite (etwas schlecht auf dem Bild zu sehen...
Habe noch ein Foto beim Gadaffy gefunden
http://62.75.177.102/shop2/index.php?user=gadaffy
Da ist es auch recht günstig zu bekommen... finde ich...
Christoph
Software: cPOS
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
jetzt kenn ich mich nicht mehr aus, kt-shop hat mir vorhin grad geschrieben das am Hami das USB Kabel fix drauf ist und nicht abnehmbar Confused
KT-Comp
Z.Z. verboten
Anmeldung: 12.06.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Mai, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja das Touchscreen hat das USB kabel fürs touch fest dran.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Mai, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem hami ist das USB - Kabel für den Touchcreen auf fest angebracht.
Fireball
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Aug, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
nur warum macht man bei einem schwarzen T-8200 das USB Kabel in cremeweiß???? Mir noch immer ein Rätsel, das sticht sowas von ins Auge.... zudem 1m USB und den STummel von VGA Kabel, entweder beides gleich lang oder gleich kurz, aber so muss man zwangsweise eines verlängern. Zudem der geile Übersetzungsfehler im OnScreen Menu, weiß gar nicht mehr was da steht, aber unter diesem falsch übersetzten Punkt verbirgt sich die manuelle Anpassung des Bildes. Ich schaue die Tage mal nach, hab mich halb tod gesucht.
[ Zeit: 1.2380s ][ Queries: 47 (0.6330s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
