RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 13:01  Titel:  Welcher Proz ist der sparsamste?
Welcher Prozessor hat denn das beste Verhältnis Leistung/Stromverbrauch?
Ich dachte an den AMD Geode, aber habe von vielen Seiten von Problemen mit diesem gehört, dass er nicht erkannt wird usw..
Denn wenn ich den mit einem Vcore von 1.1V laufen lassen, dann braucht er ja fast keinen Saft oder?!?
Bitte helft mir, danke!
meikotimo
Anmeldung: 05.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
AMD Semprom währe wohl auch noch OK.
Aber ansonsten der AMD Geode.
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
also der geode macht eigentlich keine probleme nur sollte das board natürlich passend sein. Ist genauso bei anderen Prozessoren das die net von jedem Board erkannt werden. Ansonsten sind die VIA CPU's auch sehr sparsam wenn einbisschen mehr leistung benötigt wird dann ein sempron runtergeregelt.
aber ich hatte schonmal nen screen von einem geode gepostet der wirklich gut leistung hatte ich habe damit einige andere cpus geschlagen.
mfg chris
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 05 Mai, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Welches Board funzt zu 100% mit dem Geode mit einer Vcore von 1.1V???
Aidan
Anmeldung: 04.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 02:05  Titel:  (Kein Titel)
Da musst du mal in Forum suchen. Ich habe das Commell LV-668. Ist ein Mini ITX MB für den Geode NX.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
über den geode haben wir einen sehr guten thread wo alle boards drinstehen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
Den besagten Thread habe ich nicht gefunden, alle Threads zum Thema Geode habe ich gelesen. Es steht zwar viel drinnen, aber meine Frage wird nicht beantwortet, also:
WEIß JEMAND WELCHES BOARD DEN AMD GEODE 1750 NX UNTERSTÜTZT UND EINE VARIABLE VCORE VON 1.1Volt ????
Danke für euer Hilfe!
PS: Wenn ihr sonstige Infos zum Geode habt, nur her damit!
masterchris_99
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
so nur mal kurz geguckt und diesen thread gefunden
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8780&postdays=0&postorder=asc&highlight=geode&start=25
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 06 Mai, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Den Thread hatte ich schon gesehen, aber das ASUS das dort empfohlen wird unterstützt meines wissens den Geode nicht, außerdem, wie in dem Thread bereits steht läuft das Board normalerweise nicht mit 1.1V, also nicht das Wahre!
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Sehr sparsam und zu empfehlen sind die Pentium 3 CPUs. Ich hab nen 800er im Einsatz, mit allem drum und dran wie Board, diverse Steckkarten & USB-Geräte gehen nichtmal 30W drauf, während Musikwiedergabe.
Das dürfte schwer zu toppen sein, zumal dieser P3 jedes Via-Board schlägt.
masterchris_99
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal bei den Via-Boards geht es mehr um die Größe, oder?
JEtzt wo ITX Boards für andere Sockel's raus is würde ich mir auch was anderes als VIA holen.
Riskbreaker
Anmeldung: 18.04.2006
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch seid Donnerstag einen Geode 1750 auf einen Asrock K7S41, kurz das neuste Biosupdate drübergebügelt und er wird auch als Geode erkannt. Hatte den Rechner Testweise und zu Softwareinstallationszwecken zu Hause für einen Tag laufen und es gab keine Probleme. Hoffe das das M2 Netzteil morgen eintrudelt das ich den ganzen Kram auch endlich mal im Auto testen kann. Ob man bei dem Board die VCore anheben/senken kann weiß ich net. Aber so im Stanardmodus wird das Ding schon net sehr warm. Mal sehen wie es sich im Auto entwickelt....
Aber ich kann dir auf jedenfall sagen das der Geode mit dem K7S41(GX)läuft.
Riskbreaker
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Riskbreaker hat folgendes geschrieben:
Riskbreaker
Unterstützt wird das Asrock K7S41GX schon nach dem BIOS Update, aber dennoch läuft das Board mit einer VCore von 1.4V das ist deutlich viel zu viel und der Vorteil von der Stromsparfunktion ist futsch!!!
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Ist zu toppen:
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Intel Pentium-M (Banias/Dothan)
finde ich sehr interessant.
Gruß Mic
masterchris_99
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
@RedBull
Wenn du soviel AHnung hast warum guckst du dann net welches Board 1,1V unterstützt? In meinem Link sind Boards gelistet welche 1,1V unterstützen da kannst du dann noch gucken welches board davon den Geode / Mobile unterstützt und schon hast du alles was du brauchst und musst dann hier nicht weiter "rummeckern" sorry aber hier nur sagen ne is doof geht nicht is nicht so klug. und mal nebenbei wenn du den geode mit 1,4 betreibst hat der lange noch keinen hohen stromverbrauch der ist immer noch sehr gering und wenn es dir um diese paar watt geht dann kauf dir nen centrino.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
@RedBull
Ich bin mit meiner Recherche schon weiter, es gibt im Handel weltweit nur zwei Boards die mit dem Geode laufen auf 1.1V. Beide sind teuer und schwer zu haben.
Zum Thema Stromverbrauch: Der geode braucht mit einer Spannung von 1.4V mehr als 60W, das ist schon ein kleiner Unterschied. Aber egal. Ich gebs mit dem geode auf, werde wahrscheinlich ein ITX Board kaufen. (s. anderer Thread)
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Also bei Pollin bekommt man eines für 70€ inkl. Geode NX (Art.Nr. 700 671). Masterchris_99 hat bestimmt auch gut recherchiert und die Liste ist nicht gerade kurz.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Also es gibt definitiv mehr als 2 boards die den geode unterstützen!
Ich mein ich hab schon 2 hier die den unterstützen und die wahrscheinlichkeit das es nur die beiden gibt geht gegen 0 denn ich kenn noch ein drittes.
also würde ich sagen nochmal recharchieren.
Wenn du jetzt von micro-atx redest kann ich dir recht geben da kenne ich nur eins.
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 02:46  Titel:  (Kein Titel)
http://www.silentpcreview.com/article69-page1.html
http://fab51.com/mobile/tbred/geode_nx-e12.html
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Es ist ein Unterschied ob der Geode unterstützt wird, oder ob man ihn auch mit der richtigen Spannung betreiben kann! Viele Asrock Boards unterstützen den Geode, aber dennoch kann man ihn über diese Boards ohne Umbau nur mit 1,4V betreiben (normal sind 1.25V)
Ich möchte/wollte aber den Geode mit 1.1V betreiben, aber das haut auch nicht so wirklich hin, außer mit zwei Boards. Auch wenn arcox da so eine Liste verlinkt (die kenne ich übrigens schon). Es funzen trotzdem nur zwei Boards mit dem Proz auf 1.1V OHNE Lötarbeiten! Wenn mir jemand das Gegenteil BEWEISEN KANN!! (eigene Erfahrung & Fotos) dann lasse ich mich eines besseren belehren!
[ Zeit: 1.3037s ][ Queries: 47 (0.8273s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
