Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 09:40  Titel: Frage Schrauben rund, so gehen die Dinger raus !!
Ich hab meine Klimatronic mit in die MK eingesetzt, nun sollen die letzten Spachtelarbeiten beginnen und ich war dabei die Platine rauszuschrauben ... doch die vorhandenen Schrauben sind beim rausdrehen rund geworden.
Wie bekomme ich die nun rausgedreht ? Sind gaanz kleine Torx-Schrauben die ich mit keinem anderen Bit rausgedreht bekomme ...
Wenn ich die nicht rausgedreht bekomme kann ich nicht weitermachen ... bitte um Rat Smile
WolfgangPue
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Aufbohren, und neue Schrauben einsetzen!
lg Wolfgang
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 09:47  Titel:  (Kein Titel)
wenn sie schon locker sind kannst versuchen die schrauben mit heißkleber an deinen schraubenzieher zu kleben, weiß nciht wie groß die sind, das is das was ich immer gemacht hab.
wenn du sie raus bekommst aber auf jeden fall tauschen sonst ärgerst dich beim nächsten mal wieder
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei Torx hilft manchmal auch ein Schlitz-Schraubendreher.
Wenn du den Kopf aber vollständig rund gemacht hast, gibts da fast nur 2 Möglichkeiten.
Probier mal, ob du die Schraube mit der kleinen Knipp-Ex (Seitenschneider) gefasst bekommst.
Damit kannst du sie veilleicht lösen.
Wenn das nicht klappt bleibt nur noch aufbohren.
Vielleicht hast ja noch jemand einen Rat?
Gruß und viel Glück
Peer
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Eure Antworten ...
Die Schrauben sind ziemlich klein dahe scheidet aufboren wohl aus, denn sonst beschädige ich noch die Platine von der Klimatronic ...
Das mit dem Schlitz ist zwar ne gute Idee aber so nen kleinen Schlitz hab ich garnicht .. die Torx sind wirklich sehr klein Sad
Ich werds mal mit heisskleber probieren ... obwohl 2 von denen recht feste sitzen Sad
Noch jemand einen Tip ?
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Der Dremel scheidet wohl aus?
Leg nen Stück Plastik um die Schraube (Loch ins Plastik) und dann vorsichtig mit Dremel bei. Sonst wüsste ich auch nix mehr.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 10:42  Titel:  (Kein Titel)
drehmel nehmen... dadrauf einen diamant gravurkopf... und einfach so lage draufhalten bis die köpfe ab sind
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn der Kopf ab ist wie bekomm ich das Gewinde wieder raus ?
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
dann kannste doch die platine abnehmen, und das gewinde mit nem Seitenschneider oder ner Spitzange rausdrehen.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
hab zuletzt selbstschneidende schrauber gesehen (obi)... die sollten in solchen fällen helfen. wenn nich per sekundenkleber oder ähnliches was rankleben... und dann rausdrehen...
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Sekundenkleber hab ich net, nur heisskleber und der bricht wieder ...
Dachte da an einen Lötkolben, damit sollte das halten .. muss aber erstmal einen besorgen Sad
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 12:50  Titel:  (Kein Titel)
So ... hab mit dem Dremel nen Schlitz reingemacht und dann mit dem Schraubendreher rausgeschraubt *puhhh*
thecamper
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
na geht doch... Wink aber erstmal pessimistisch ohne ende... naja ich kenn das ja wenn ich nen problem habe brauch ich auch immer ne ewigkeit... und bin schlecht druff...
hattorihanzo
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt kannst den Thread in "Schrauben rund, NA UND!?" umbenennen Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
So .. Thema umbenannt Smile
"Schrauben rund, so gehen die Dinger raus !!"
[ Zeit: 1.4992s ][ Queries: 47 (0.9348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
