Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 11:51  Titel:  Probleme mit Falk Navibook2 prof.
ich nutze im auto (Laptop + 8" Touch) Falk Navibook 2, allerdings habe ich damit jetzt ein paar kleine problemchen Smile
1. kann man die geteilte Ansicht IRGENDWIE deaktivieren? bei nativen 800*600 des Touchscreens ist es einfach tierisch nervig das die komplette rechte hälfte des screens mit einer abbildung der nächsten kreuzung belegt ist die einem dazu auch noch gar nix bringt...
2. Sie redet plötzlich nicht mehr mit mir Sad auf einmal, von einem Tag auf den anderen ist der Sound weg, habe alle einstellungen geprüft, sound ausgabe ist noch überall aktiviert, aber selbst in den einstellungen unter "Adressen" kann man ja auf "Ansagetext" gehen und dann auf "Ansagen" und dann kommt auch nix... jeder andere sound auf meinem laptop funktioniert ohne probleme, muss also irgendwie am navibook liegen...
3. manchmal passiert es, dass die zielführung nicht mehr funktioniert, wenn ich auf berechnung klicke kommt dann entweder "mindestens eine station ist nicht an das straßennetz angeschlossen" oder ein anderer fehler, das es nicht möglich ist das zu berechnen, wie der genau lautet weiß ich gerade aus dem kopf nicht, das seltsame ist, das sich das dann meist auf ein oder zwei adressen bezieht, während ich andere ohne probleme berechnen lassen kann... wenn ich dann neustarte geht die adresse die probleme gemacht hat auch wieder *verwirrt*
4. gibt es gute alternativen...? bzw. was gibt es überhaupt an programmen für navigation per laptop
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Zu 1.
Kann ich keinen Tipp geben.
Zu 2.
Soundprobleme habe einige schon gehabt. Such mal nach travelbook.
Da war was mit Demo oder begrenzt lauffähig.
Zu 3.
Hat es wohl öfter. Bei mir geht eine Strasse partut nicht zu berechnen, angezeigt wird sie aber.
Zu 4. Es gibt jede Menge Alternativen, nur hier im Forum suchen.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
zu 2-4 siehe oben
zu 1: geht im Navibook nicht, erst im Travelbook (im Grunde gleiche Software, nur mehr Einstllungsmöglichkeiten) kannst du Einstellungen mit dem Dualscreen vornehmen.
Du kannst zwar immer noch nicht einstellen das es immer weg ist aber evt. durch Verändern der Werte wann der zweite zu sehen ist was erreichen...
Gruss
Stephan
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Zu 2:
Diese Sprachsoftware die Navibook hinterher installiert hat etwas probleme mit dem Ruhe- oder Standbyzustand! Wenn du dein Notebook mal komplett neustartest, wird das problem behoben sein...gibt allerdings auch einen Beitrag, der das Problem anders löst...dazu muß man irgendwas irgendwo starten lassen...mußt mal im Map&Guide-Forum suchen...
MapMonkey soll ganz gut sein...hat allerdings leider "nur" altes Kartenmaterial! 2003/2004...
Catscrash
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antworten.
was das sprachproblem angeht, thx. für die tipps, das hat sehr geholfen, es gibt in dem speak&win verzeichnis eine exedatei die man ausführen kann, danach geht es irgendwie wieder :>, keine ahnung warum ^^
was das travelbook angeht, kann ich damit die karten vom navibook weiternutzen?
und ist das travelbook 5 also eine weiterentwicklung vom navibook2? bis jetzt dachte ich es wäre genau andersherum....
gfacek
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...dachte ich eigentlich auch...also das das andersherum ist! Aber im Navibook gibt es tatsächlich weniger einstellmöglichkeiten... *wunder*
Aber ich hatte sowieso sehr wenig im travelbook umgestellt...
Eigentlich müßten die Karten auch damit gehen! Welche hast du denn? Von Map&Guide oder vom Navibook selbst?!
Allerdings...hast du schonmal in irgendwelchen ini-dateien geschaut ob man da nicht doch irgendwas umstellen kann?! Denn von der Technik her sind beide ja wirklich gleich...
Catscrash
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
im navibook scheinen meine kartendaten in einem ms30\me7.map verzeichnis zu sein, wie kann ich die denn jetzt im travelbook installieren? wenn ich das verzeichnis einfach rüberkopiere sagt er kartendaten nicht gefunden.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Du musst eigentlich nur die Karten nochmal instalieren...
Bei der abfrage wohin, musst Du das TBook Verzeichnis angeben...
So müsste es laufen.
Christoph
Software: cPOS
Snapper
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da noch ein Problem, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Hatte damals bei meinem PDA TomTom+Radarwarner drauf und bei der navigation wurde ich immer mit einem Hinweis Ton gewarnt, wenn ich einem Kasten zu nahe gekommen ist.
Hat jemand dasselbe für das Falk naviprog.???
Ich werde nämlich irgendwie nicht gewarnt.
Vielen Dank
Hardware: AMD Athlon
Software: Windows XP, C.P.O.S.(Myskin-BMW), +noch ein paar Tests
A4 freak
Anmeldung: 27.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur Probs. mit navibook!
wenn ich die Zielführung ignoriere oder genauso gemacht habe wie es das programm macht und damit weiter bin als das Programm ansagt, wird die Route nicht neu berechnet oder das programm sagt nicht wie es weitergeht und ab 120 km/h findet es kein GPS signal mehr! Liegt das an meiner GPS Maus oder am Programm?
[ Zeit: 2.1144s ][ Queries: 47 (0.8825s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
