Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 13:36  Titel:  Paar Fragen zum SP7
Also habe mir vor kurzem ein gebrauchtes SP7 bei Ebay geholt, funktioniert auch soweit einwandfrei, allerdings habe ich mir den mal von innen angeschaut zwecks Abmessung des Panels für meine Spachtelarbeiten, und habe dort festgestellt dass ein Kabel durchtrennt ist was zur Hauptplatine geht.Also von dem grösstem Stecker auf der Platine die an der Gehäuserückseite angeschraubt ist, ist das so Normal?Und es gibt da ein Paar freie Anschlüsse für so kleine Stecker, ist es auch Serie? Hat jemand evtl. ein Foto von der Platine mit allen angeschlossenen Steckern damit ich vergleichen kann??
Und die Fernbedienung hat ja wohl auch Paar unnötige Tasten, also "Mode Select" passiert bei mir nix wenn ich meinen Fernseher per Video in einschleife, sollte doch eigentlich laut Anleitung zwischen 16:9 und 4:3 Format schalten. Dann die "Mirror" Taste , passiert auch nix und bei "Dimmer" ebensowenig.Hoffe paar Hilfreiche Antworten zu bekommen. Wie gesagt ansonsten funktioniert das SP7 bis jetzt tadellos.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
es sollten eigentlich alle _Kabel an ihrem Platz sein... hier sind ein paar Fotos vom Innenleben.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6257
Die Funktionen von den du schreibst, müsste ich mal testen, hab die noch nie gebraucht. ^^
Tomek81
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 22:28  Titel:  (Kein Titel)
naja danke für den link aber da ist leider kein einziges foto zu sehen Sad
edit: ok war beim klicken des links net eingeloggt. aber hat mir trotzdem nicht weitergeholfen, hab das display nochmal auseinandergeschraubt um das kabel genauer zu spezifieren, es handelt sioch um ein kabel des vga anschlusses und zwar um das ganz äussere grüne kabel.
[ Zeit: 0.6268s ][ Queries: 47 (0.2696s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
