saschinger
Gast
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 13:44  Titel:  CinchKabel
HI ...
ich bin grad dabei meinen CarPC umzubauen ... bisher war er im handschuhfach und wandert jetzt in den kofferraum. wie auch immer, das bedeutet neue kabel ziehen usw. da ich vom PC aus dem kofferraum mit nem CinchKabel nach vorne zum Radio ...
Wie mach ich das am Besten ohne mir auf dem Weg Störgeräusche einzufangen??? Auf der Beifahrerseite geh ich mit dem Strom nach hinten, sprich ich geh mit den CinchKabel durch die Fahrerseite das is soweit klar aber was für ein Kabel. Am Board (VIA EPIA M10000) hab ich nen "Klinken-Ausgang" geh ich da direkt mit nem Adapter auf Cinch oder leg ich das KLinkenKabel bis nach vorne und geh dort erst auf Cinche. Ich dachte mir ich geh am besten hinten schon von Klinke auf Cinch und nehm dann so nen Kabel hier nach vorne:
http://www.ultramall.info/cgi-bin/shop.dll/getartikeldetail?SatzNr=UM536
reicht 3mal geschirmt oder sollte es mehr sein??
Danke
gruss
und noch nen schönes WE
Sascha
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
3Fach abgeschirmte Kabel rechen im normalfall aus. Um genau herauszufinden wo sie am besten verlaufen sollen würde ich Dir einen kleinen trick ans Herz legen:
Die Kabel vor den Festeinbau am besten "freiluft" mit etwas Panzertape verlegen... habe so früher schon so manche Überaschung erlebt, und konnte mich dann doch für die beste möglichkeit entscheiden.
Natürlich ist das nicht das aussagekräftigste, aber... bevor ich mich für die Linke, rechte, oder vielleicht doch durch die mitte entscheide.... oder vielleicht keines von den sondern im dach???
Naja, vor ca 15 Jahren, als ich noch sehr, sehr viel Car HiFi verbaut habe war es so am sichersten...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6241s ][ Queries: 48 (0.2419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
