Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » K301 Auto-ON
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 15:54  Titel:  K301 Auto-ON
Habe das K301 angeschlossen. Also Dauerplus, Masse und Zündungsplus.
Wenn ich die Zündung einschalte sollte das Display doch automatisch raus fahren? oder?
Es fährt aber nur raus wenn ich den Knopf drücke.
Wenn ich die Zündung ausschalte fährt es aber automatisch rein!
Muss man jetzt immer den Knopf drücken wenn es raus fahren soll?
Ist das normal?
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Meins fährt automatisch raus, wenn ich die Zündung einschalte. Das geht aber nur, wenn ich es zuvor nicht per Knopfdruck eingefahren habe (also Zündung aus --> Monitor automatisch rein, Zündung ein --> Monitor automatisch raus).
Die Verkabelung ist wie bei dir.
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch das K301 und es fährt automatisch raus...
Du solltest es, wie auch schon micweg schreibt, Schlüsel ziehen wenn der Moni offen ist und dann beim nächsten Zündung ein fährt der Moni in die alte Stellung...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal nach ob eventuell eine Sicherung durchgebrannt ist vom Dauerplus
Fireball
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
fireball hat folgendes geschrieben:
Fireball
na wenn ne sicherung im dauerplus kaputt is geht es gar nich mehr an...
fireball
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Oh sorry
ich meinte Zündplus. Ist bei dem Monitor den Ich verbaut (K301) habe so gewesen. Da war es nur die Sicherung
Oder meß doch mal ob überhaupt Spannung an dem Zündplus anliegt
Fireball
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Mai, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
wenn er sich ja reinfärt bei zündung OFF, kann keine sicherung def. sein!
wenn du das K301 das 1. mal, bzw. nach spannungslosigkeit (ausbau einbau) einschaltest, musst du noch zusätzlich den ausfahrknopf betätigen!
k301 einbauen + zündung an = es bleibt drinn, du musst erst den taster drücken
k301 ist ausgefahren + zündung ausschalten = es fährt sich ein und beim nächsten mal zündung ein wieder auf die letzte position
k301 ist ausgefahren + manuell einfahren + zündung ausschalten = es bleibt beim nächsten mal zündung ein geschlossen
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 07:54  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde es nachher mal testen.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja es geht.
Darauf wäre ich nie gekommen!!!
Danke
MarkusJubiGTI
Anmeldung: 02.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Wenn ich das gerade wieder lese wollte ich mal fragen ob es irgendwie eine möglichkeit gibt, dass der TFT drausen bleibt wenn ich auch so angeschlossen habe?
Wahrscheinlich nicht, wegen dem tempsensor für das display.
Irgendwie ist das halt Sch***e, dass der tft IMMER rein fährt, wenn du die zündung ziehst. Man kann ja nichtmal im ausgefahrenen zustand das teil ausschalten Smile
Oder gibts da ne möglichkeit?
Tschau
Markus
ibiza82
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
würde gehn, wenn du dauerplus vom K301 auch auf zündungsplus legst!
somit ist er nach dem schlüssel-abziehen sofort spannungslos und kann somit nicht einfahren!
allerdings weiß ich nicht wass er dann bei zündung ein macht?
kann sein dass er dann erstmal sicherheitshalber einfährt!
müsstest auprobieren!
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Hm, hatte mal ganz am anfang an neim 230V PC netzteil getestet und dann netzteil einfach strom getrennt.
Soviel ich weis isser auch noch eingefahren ohne strom Smile
Mal schaun.
Tschau
Markus
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
MarkusJubiGTI hat folgendes geschrieben:
Hiho
Mal schaun.
Tschau
Markus
hmm..d ohne strom nen motor angetrieben?
damit könntest du reich werden Wink
naja.. möglicherweise is noch ne pufferbatterie eingebaut.. aba.. hmm.. obs das is?
im normalfall müsste er ausgefahren beliben und sobald strom wieder da is fährt er evtl kurz zurück (1 oder 2 schalter stellungen) und dann wieder auf...
wenn ich zündung anmache geht mein radio an und der remote vom radio macht das k301 an..
starte ich dann den motor fehlt dem radio für 1 oder 2 sekunden die spannung.. also fährt das k301 kurz ein und sofort wieder aus..
kA obs dann der selbe effekt is oder nich...
ausprobieren Smile
micweg5580
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Mal schaun.
Tschau
Markus
Ich hatte mein K301 anfangs so angeschlossen, da ich anfangs kein Zündungsplus fand, es aber sofort ausprobieren wollte. Ergebnis: Aus ist Aus, da bewegt sich nix mehr. Der Monitor blieb in der Stellung wie er war...
MarkusJubiGTI
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Naja, wenn ich den K301 auf dauerplus anschliese, dann muss ich ihn auch einfahren um ausschalten zu können. Geht ja im ausgefahren zustand nicht. Zumindest bei mir. Ist auf zündungsplus angeschlossen.
Über ON/OFF am gerät kann ich zumindest nichts im ausgefahrenen zustand ausschalten. Nur wenn er eingefahren ist!
Oder steh ich aufm schlauch? Smile
Tschau
Markus
franx
Anmeldung: 25.03.2005
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
guten abend
mal ne ganz dumme frage welches kabel ist den für die auto on Funktion verantwortlich? Welche farbe hat es den?
gruß franx
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
@MarkusJubiGTI:
Nur das TFT ausschalten kannst nicht ab Werk.
Du könntest aber oben beschriebene Methode nutzen und dir was bauen, wenn sie funktioniert. Mach einfach einen Schalter in Dauerplus rein (oder einen zweipoligen Schalter in Dauerplus und Zündung, wenn Dauerplus alleine nicht reicht).
Wenn Du diesen Schalter umlegst, ist das Display dann aus, aber weiterhin ausgefahren.
[ Zeit: 2.0404s ][ Queries: 47 (1.3235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
