all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 16:47  Titel:  offizieller Hilferuf - cpos ruckelt
Habe lange nicht mehr Wal seine Versionen mitgetestet... jedoch habe ich jetzt Zeit gefunden mein System neu aufzusetzen.
Alles zusammen mit neuem WMP & Treiber usw. .
Nach der Installation von cPos hat die Realität mich jedoch wieder eingeholt - bisher noch ganz ohne der ganzen USB-Hardware - ruckelt cPOS.
Selbst die Menüauswahl - bis der Over-Button/Grafik - erscheint dauert min. 1 sec. Menüwechsel ähnlich.
Richtig schlimm wird es bei Videos oder bei der Visualisierung. Meine 600MHz/PIII Cpu kocht auf Anschlag, ebenfalls sehr rucklig.
Der WMP dagegen läuft super. Mit oder ohne Video.
Langes Gerede - bin ich da allein? Oder geht es euch ähnlich?
Eigentlich sollt man meinen - zwischen einer Epia 1000 CPU und einem 600 P3 sollte nicht viel Unterschied sein. Darum möchte ich jetzt mit der Fehleranalyse beginnen. Was fällt euch diesbezüglich ein? Evtl. ein Codec-Problem. Momentan verwende ich den SLD-Codec - welchen verwendet ihr?
...oder andere Ideen?
Andererseits:
Viele Funktionen der neuen Versionen sind für mich persönlich nicht mehr von Wichtigkeit - sicher schön anzuschaun - aber verwenden tue ich sie nur selten. Meine Idee wäre wieder down-zu-graden auf .48/.61. Welche bis auf paar Standbybugs ganz gut lief. Einziges Manko ist das OBD nicht incl. ist...
oder gar weg von cPos ?! <tut mir selbst weh zu schreiben>
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Andy,
von diesem Problem habe ich schon öfters gelesen...
Ich glaube das eine EPIA Version hier zu finden ist:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10206&start=250&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Leider weiss ich nicht mehr auf welcher seite, aber.... die letzten 5 seiten beschreiben dieses Problem und da steht auch wo die abgespeckte Verson zu finden ist...
Hoffe das diese dann bei Dir läuft und Du weiterhin beim cPOS bleibst...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Probier bitte erstmal einen anderen Grafikkartentreiber.
Oder noch besser, deinstalliere den Aktuellen testweise.
Ich hatte das Ruckeln auch, bei mir lag es definitiv am Grafikkartentreiber.
Komisch ist nur, das (wie bie mir auch) im WMP alles sauber lief.
Ich hoffe das hilft... Smile
Gruß und viel Glück
Peer
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
hab auch solche probleme, probier mal die 63pre17 version die läuft ganz ok bei mir.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 20:01  Titel:  (Kein Titel)
hab hier mal alle Versionen on gestellt, die ich noch rumliegen hab, vieleicht findest je die ein oder andere die sauber läuft (zwischen 13 und 20 liefen die bei mir auch alles, aber nciht sauber und flüssig, die aktuelle (24er läuft auf meinem System mit nur 10-16% CPU, ohne ruckeln oder ähnliches.
ich bin ein Link
wenn mir jemand die noch felenden zukoommen lässt, stelle ich diese auch noch on.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
danke @all...
hab schon getestet wie verrückt Very Happy ... aber leider noch ohne erfolg... hab jetzt mal die windoof codecs getestet... neuster S3 SavageMX Treiber (alternative hab ich nicht gefunden) aber immerhin eine Versionsnr. höher. Dann hab ich mal andere Vis. installiert... (bei denen fällt das Ruckeln nicht so auf Wink)
und ich hab mit den einstellungen getestet/gespielt...:
folgende beobachtung:
wenn ich ein paar optionen vom der standardeinstellung (video) optionen weg aktiviere/deaktivere scheint es flüssig zu laufen. nach einem menüwechsel / neustart von cpos usw. ist es jedoch wieder rucklig Sad
alternative render hab ich noch nicht gefunden
all-finder
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
super sache mit der epia version... sieht bei weitem besser aus! suche grade das thema durch...
edit:
@dirk: ist test4 = pre20 epia?
@hoernertee: welche ver hast du jetzt am start...?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 17:58  Titel:  (Kein Titel)
hi all-finder
hast in zukunft nen leidensgenossen Very Happy
leistungmäßig wird sich mein neues system(p3 750, noch 128mb ram) deinem ziemlich gleich sein.
hab mir da was nettes ausm urlaub mitgeholt - mehr ram ist bestellt (512),
meine probe xp installation kannst mit 128 mb vergessen.
ich hoff doch das das weitgehend am ram liegt.
hab auch schon win98 probiert, welches mir eigentlich reichen würde da ich alle treiber für meine usb hardware habe und windows nur als untersatz für cpos nutze.
die aktuelle cpos version läuft auf 98 in vergleich zu xp um welten besser, nur gibts ständig skin config errors und die schriftarten bei den labels werden nicht unterstüzt (andere schriftart z.b.). da das nur bei 98 der fall ist kanns ja nur am system liegen Sad
die möglichkeit eines downgrades auf v.48 ging mir auch durch den kopf, obd wäre keine problem - es gibt ja obd-diag, vom (skin) aufbau genauso wie cpos, man könnte es als ext. programm über cpos starten und mittles gleichem skin nahtlos einbinden.
nur läuft die .48 nicht schneller als wals aktuelle version, von daher seh ich keinen grund für ein downgrade.
kann im moment wenig testen mit nur 128mb ram, der geht ja schon fürs xp drauf Very Happy
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ja, sollte die pre20 epia sein Smile
hast du Bluetooth eingeschalten? dass scheint bei mir zum ruckeln führen. hab heute BT installiert, und plötzlich fängts an zu hackeln. nachher fliegt BT wieder runter. mal schauen obs dann immernoch ruckelt
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Ab pre20 ist das CPU-Last-Modul aus cPOS draußen, dies verursachte bei EPIA und schwächeren Systemen aussetzer.
D.H. die pre26 von heute hat den gleichen Aufbau wie die Epia pre20 und müßte gehen.
Wal
all-finder
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
sehr gut jungs - was ich da höre Wink
@dirk: hab bt nicht mehr am start... wollte aber meinen dongel bald mal installieren... schließlich brauch ich ja eine steuerungsmöglichkeit für meinen (pinzipiell deine Wink ) "hart" - freisprecheinrichtung
@glow: ist das eine minicpu für "mobiles" oder ein normaler? hatte ja auch mal einen 750er p3... aber der war langsamer als mein tecra
w98 hatte ich auch getestet.... (lange her und die gleichen probleme) die mediaengine lief eigentlich ganz gut.. und eine hammer boot zeit...
@wal: super sache...! dank dir bleibt cpos nr. 1!
glow
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 18:02  Titel:  (Kein Titel)
is ein normaler, xp läuft selbst mit 128 mb gut solange man nicht grad word oder so startet Smile
bootzeit is für mich kein thema, da ich eh über standby geh.
[ Zeit: 1.3086s ][ Queries: 48 (0.3594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
