RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 22:35  Titel:  Netzteil/Spannungswandler für ITX Via Board
Tagchen Leute,
also ich blicke da nicht ganz durch, kann mir einer erklären, wo der Unterschied zwischen M1-ATX, M2-ATX, PW-120, Carnintix, ITPS usw. ist?????
Ich möchte ein VIA MII 10000 Board im Auto betreiben, was wäre denn für diesen Fall das Beste?
Stimmt es, das das M1 bzw. das M2 öfters Probleme macht, oder leicht defekt wird???
Bitte und danke für Infos! Und noch was, bitte verschont mich mit eurem benutz die Suchen Funktion Posts, ich suche schon lang und finde nichts passendes, deshalb der thread!
THX für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
M1 und M2 sind vollwertige netzteile fürs automit ein/aus schltlogik unterschieden nur durch die maximale leistung
PW120 benötigt eine versorgungsspannung mit exakt 12V und hat keine logik
itps ist der passende regler zum pw 120 in kombination funktioniert die ein/ausschaltlogik, jedoch überlebt diese kombination keinen motorstart.
Carnetix, bin ich leider überfragt, ist aber soviel ich mitbekommen habe ein netzteil mit geregelter ausgangsspannung und ein/ausschaltlogik. es wird nur eine spannung ausgegen.
bitte korrigieren fals es nicht stimmt.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Für VIA reicht ein M1ATX du darfst allerdings nur 2.5" Mobile Laufwerke damit versorgen die brauchen nur 5v als Versorgungsspannung 12V ist Achillesferse von M1ATX.
Wenn du alerdings 3.5" Laufwerke und dein TFT mit Netzteil versorgst dann nimm lieber ein M2ATX
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
12V ist die Archilesferse des M1?? Aber das Motherboard läuft doch mit 12V, oder nicht?
Werde WAHRSCHEINLICH ne 3,5" HDD nehmen. Was soll ich denn dann benutzen?
Der TFT wird sicherlich direkt versorgt! (also hängt nicht am M1)
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das M2 und häng den TFT direkt mit dran, das vermeidet Bildstörungen durch unterschiedliche Massepunkte
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre aber enorm umständlich, das kann ich extra ein Stromkabel vom Kofferraum bis nach vorn ziehen.... oder kann ich das M1/M2 vorne unter der Armatur anbringen und dann ein Kabel zurück, nein, oder?!
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das netzteil klar unter die Armaturen machen, doch würde ich an deiner Stelle das netzteil und das Board beieinander einbauen und eben eine 12V Leitung vor zum TFT ziehen. ist im erstn mOment vl mehr Arbeit, aber alles andere denke ich wird dir keine Freude machen!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Simon16V hat folgendes geschrieben:
Habt ihr alle eure TFTs an dem Netzteil???
Ist doch eigentlich voll umsonst, wenn ich mir nen TFT mit nen DVD Player reinghänge dann läufts auch ohne NT!
Aber um zurückzukommen zu meiner eigentlichen Frage:
Welches NT, soll ich denn nun für das ITX nehmen? DAs M2-ATX??
Wie schauts mit der Qualität aus? Ich höre immer wieder von Zwischenfällen, bei denn das NT und das MB in Rauch aufgehen!
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 ist das einzige was mich bisher vollends zufrieden stellt, wenn man von der etwas verwirrenden Anleitung absieht. Hatte vorher schon andere Lösungen drin, die aber allesamt wieder rausgeflogen sind
RedBull hat folgendes geschrieben:
Den Satz versteh ich net so ganz...
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen CarPC nun schon seit 2 Jahren in der Grundkonfig drin. Hab seitdem auch das M10000 mit ner 3,5" Platte, 1x 512er Ram Modul sowie einigen USB Geräten am M1 laufen und bisher NULL Probleme gehabt. Achja, Monitor hängt auch am M1, also an nem Laufwerksstecker. Da die Kabel für VGA und Touch ja eh nach vorn müssen ists ja kein Problem das 12V Kabel auchnoch vorzulegen, oder? Sollten vielleicht nurnicht direkt nebeneinander liegen. Bei mir laufen alle Stromkabel links im Schwellertunnel und alle Datenkabel (USB,VGA,AUDIO) im Mitteltunnel.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte, dass ich das nicht verstehe wieso ich den TFT zum Netzteil hängen soll, denn wenn ich ohne CarPC einfach einen Portable DVD Player mit TFT habe, dann hängt auch beides am Dauerplus des KFZs.
cermy
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist richtig TFT muss nicht umbedingt an NT nur wenn jemand will das TFT nicht absturzt mit Motorstart Fast alle TFT vertragen boardspannung nur sollte man eine sogenannte suppresor diode vor TFT die spannungs spitzen auffängt einbauen sonst gibt kein grung TFT an NT anzuschliessen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
auch ich kann Dir auf jeden Fall das M2-ATX ans Herz legen...
Es ist nur ca. 10-11€ teurer bietet aber die doppelte Leistung... Somit hast Du auf jeden Fall auch für die Zukunft genügend reserven.
Bestellen würde ich es hier (weil günstiger Wink):
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=9303
Christoph
P.S. Eines verstehe ich noch nicht so ganz... Du hast ein Portable DVD Player mit TFT und möchtest den CarPC dadrüber laufen lassen?
Über ein TVOut vermutte ich...?
Würde es mir auch jeden Fall gründlich überlegen... oder besser noch vorher am TV ausprobieren...
Software: cPOS
cermy
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
@ Christoph
Stimmt nicht ganz mit doppelte Leistung er hat mehr Amp am 12V 8A aber weniger am 5V und 3,3V also nicht Birnen mit Äpfeln vergleichen.
M1 hat am 5V 10A, M2 aber am 5V 8A also weniger nur insgesammt fast doppelte Leistung eben wegen 12V die allein 96W ausmacht also die gesammt Leistung von M1ATX.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:00  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Vielen, vielen Dank für den Link zu den Forenpreisen, den hatte ich schon gesucht, aber nicht gefunden! Smile
Ich werde das M2-ATX nehmen, aber dennoch noch die Frage, welches Board....Smile
Bezüglich DVD Player: Ich meinte dies nur als Vergleich! Wink Habe keinen DVD Player imer Auto, will nur nen CarPC! Wink
[ Zeit: 1.0681s ][ Queries: 47 (0.4988s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
