dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 13:05  Titel:  EPIA M10000 Kein Ton
Hab heut mal versucht den Onboard Sound meines M10000 hinzubekommen aber irgendwie führt da kein Weg hin. Hab schon alle möglichen Treiber probiert, ohne Erfolg. Kurios ist nur das ich über den SPDIF Ausgang was höre wenn ich ihn an meinen 5.1 Verstärker daheim anschliese. Nur aus den 3 Klinkenbuchsen will nix kommen. Jumper sind auf der Audioleiste gesteckt, da ich den Frontconnector nicht nutze.
Es funktionieren auch nur die alten (3.40) Treiber.
Wenn ich die neuen Vinyl Audio (6.50) Treiber installiere sagt er mir in der Systemsteuerung "Das Gerät kann nicht gestartet werden (Code10)".
Weis jemand Rat? Der Chip scheint ja zu funktionieren wenn per SPDIF was kommt. Wo könnte sonst noch ein defekt sein?
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 17:36  Titel:  (Kein Titel)
wollt dir auch das mit jumper sagen
probier mal die jumper zu ändern
manchmal is des teufelchen ein eichhörnchen
edit:
also hab ja auch dein board, bei mir gehen die neuen 6.5 treiber
sonst deaktiviere mal den sound im bios dann im windows alles löschen von soundkarte und dann wieder aktivieren
[ Zeit: 1.0929s ][ Queries: 48 (0.6526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
