paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 15:32  Titel:  ISO Stecker??
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, was sony hinten an ihren Radios für ne Pinbelegung haben? Habe keinen Kabelbaum den ich an das Radio anschliessen könnte, um dann mit der Anleitung zu kontrollieren, was wohin kommt. Wie soll ich das beschrieben, im Internet habe ich ne Anleitung gefunden, aber die spricht nur von Farben, aber die Pins sind natürlich nicht farbig, sondern das Kabel, und das habe ich ja nicht. Es sind 16 Pins. Eigentlich muss ich nur wissen wo Plus und Minus rankommen.... Bitte sagt es mir, will mein altes Sony Radio Modden und mit dem Car PC verbinden. Komme aber nicht voran, ohne Pinbelegung...
Ich weiss das es jemanden hier geben MUSS der das weiss...
Gruß Paul
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zufällig die Bezeichnung von deinem Sony, Hatte bis vor kurzem das CD X 2200.
Könnte noch mal in der Anleitung schauen
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
*Mist* ich habe gehofft das die frage nicht kommt, habe das radio zuhause. bin der Meinung das es das CDX-l400x oder so ist. Ich schaue heute abend nochmal genau nach. Aber wäre cool wenn du mal reinschauen könntest, denke nicht das Sony so viele verschiedene anschlüsse hat. Hat deins denn auch 16 Pins hinten?
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
habe gestern abend einen super link dazu gefunden. aber jetzt auf arbeit finde ich ihn leider nicht mehr. wenn es bis ich zu hause bin keine lösung gibt, werde ich den mal posten.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Also könntest du mal schauen ob der link nen ISO (oder wie der auch immer heisst) Stecker ist der 16 Pins hat??? Weil habe gestern abend Stundenlang Gegoogelt, und immer nur andere ISO Stecker gefunden. Nixx was meinem ähnelte...
Gruß Paulo
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
klar. ich stell den dann rein. bin so in einer stunde zu hause....habe jetzt noch bißchen gesucht, aber nicht gefunden. Sad
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Okay das wäre super lieb von dir dachte schon das mein Projekt aufhört bevor es anfängt....Ihr seit die besten wenns doch nur überall so nette Leute geben würde dann wäre das ne perfekte Welt Smile
THXX
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Also soweit ich mich noch erinnere, war bei meinem cdx-mp30 ein ca 16-pinniger Anschluß an dem der mitgelieferte Kabelbaum angeschlossen wird, welcher wiederrum auf die zwei ISO-Stecker ging...
Also glaube ich, brauchst du so oder so den originalen Kabelbaum!
gibts auch bei Ebay
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Habe zwar kein Sony aber habe da was gefunden!
Da hast du auf jeden fall schon mal Masse, Zündungsplus und Dauerplus.
Ich hoffe das hilft dir weiter...
SONY-Radio
1. LS, 2. LS
3. LS, 4. LS
5. LS, 6. LS
7. LS, 8, LS
9. remote out for amps (blau/weiß)
10. telephone muting (hellblau)
11. remote out for antenna (blau)
12. Licht??? (orange/weiß)
13. +12V switched (braun oder rot)
14. ?
15. Masse, Ground
16.+12V permanent (gelb)
die Farben in Klammern sind die vom Adapter, eine genauere Belegung habe ich leider nicht.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 19:20  Titel:  (Kein Titel)
genau die seite habe ich die ganze zeit gesucht. sorry, aber hatte jetzt erst wieder internet. also noch mal: selfmadehifi allgemein
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
@Golf_ABT: Vielen Dank das müsste es sein......derbe....Und
@gfacek:ist lieb gemeint, aber weisst doch muss immer alles möglichst schnell gehen, löte leitungen selber anstatt Stecker zu bestellen...trotzdem vielen Dank
Gruß Paul
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Kurze frage habe ich leider doch noch ist die Abbildung der Stecker oder die Buchse? sonst komme ich nicht weit oder? Muss ja wissen, wo Pin 1 und Pin 16 iss.
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
puh gute Frage...
Ich tippe mal auf die Buchse also das was zum Radio geht von vorne gesehen.
Es scheint aber nach dem Foto kodiert zu sein. Oben was kurzes und unten was langes.
Oder halt wenn es angeschlossen ist nachmessen wo Zündungsplus ist!
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Hmm also habe es angelötet, und es geht nicht egal ob ich es als stecker oder als buchse sehe. Bekomme das Radio nicht zum laufen. habe es an ein Netzteil geklemmt. also an die 12V leitung. müsste ja gehen. Habe nur +12V switched, 12V Dauerplus und masse angeschlossen. Das müsste ja reichen um das Radio zum laufen zu bringen. aber es tut sich nichts...Das Modell habe ich nachgeschaut ist: CDX-L400X
Ist die Pinbelegung doch anders??
Gruß Paulo
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 13:00  Titel:  Hilfe
So jetzt bitte nicht lachen habe da doch was über Google gefunden. Brauche trotzdem Hilfe mit der Sprache: http://img305.imageshack.us/my.php?image=picture002065rb.jpg
Was brauche ich hier? Komme mit der Ordnung und der Sprache absolut nicht klar.
Gruß Paulo
gfacek
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Hmm...bin zwar der französischen sprache nicht so mächtig, aber das meisste versteh ich doch (spanisch und französisch stammt ja beides vom latein ab)!
Die 8 pins auf der linken seite (4 oben/unten) dürften die Lautsprecher sein, leider steht da aber nicht, welcher pin für welchen LS...nur + und -
Dann von rechts nach links (oben): Masse (noire=schwarz), Plus(rouge=rot), automatische antenne (bleu=blau), remote (blanc/bleu=weiß/blau)
Von rechts nach links unten: Plus für den Speicher(jaune=gelb), die nächsten beiden sollen wohl frei bleiben, und der letzte ist nochmal für ne elektrische antenne (bleu claire=hellblau)!
Hoffe ich konnte helfen...
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde es ausprobieren....I hope it works....
Danke Dir
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage von mir ist aber immernoch offen, kann ich das Autoradio an meinem PC (Nur Netzteil) betreiben? 12V Leitung hat das ding ja. Und Masse auch. Und letzte Frage Dauerplus und Zündungsplus kann ich doch beide an die 12V Leitung hängen oder? ist ja egal oder liege ich da falsch?
Gruß Paul
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
ja, das ist zum testen egal. da du ja es willst, dass es an ist. also einfach beides an 12V. sollte alles so funktionieren.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Hmm komisch mein 2ter versuch war so so habe ich es angeschlossen und es hat sich nichts getan, kann ich n Radio schrotten wenn ich 12v durch die Lautsprechereingänge haue? Habe beim ersten Versuch glaube ich die Lautsprecher eingänge angeschlossen mit 12v. Oder wo kann mein Fehler noch liegen?
Gruß Paulo
[ Zeit: 1.5721s ][ Queries: 47 (0.7060s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
