BlueSkyX
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2004 14:01  Titel:  Hab den Überblick verloren ....
Tja, wie oben beschrieben habe ich in Sachen "Stromversorgung" nun endgültig den Überblick verloren. Lese zwar sehr viel hier im Forum, aber leider habe ich von Elektronik nicht so den Schimmer .....
Wo liegen z.B. die Unterschiede zwischen ....
- Spannungswandler http://www.cartft.com/shop/catalog/il/103
- DC/DC Konverter http://www.cartft.com/shop/catalog/il/327
- PW-70A http://www.cartft.com/shop/catalog/il/339
- PW 80 http://www.cartft.com/shop/catalog/il/386
Wann brauche ich was bzw. wie realisiere ich am einfachsten/günstigsten eine Stromversorgung für mein EPIA M10000 !?
MR2-speed
Anmeldung: 14.06.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 23:40  Titel:  (Kein Titel)
hi, also für dein EPIA M10000 brauchst du nur das PW 80 dieses regelt dir die spannung von 11-30V auf deine pc spannung und du hast damit ein 80W Netzteil was für den car-pc langen sollte.
was du vieleicht noch davor hängen solltest ist ein "ITPS-Auto Power Sequencer and Dropout Regulator" http://www.cartft.com/shop/catalog/il/337
damit werden die spannungsspitzen dezimiert und du hast deine reinen 12V die du an dein PW80 weiter gibst.
BlueSkyX
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 08:24  Titel:  (Kein Titel)
Also brauche ich keinen Spannungswandler, DC-Konverter oder ähnliches !?
Benjamin
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du es so machst wie es MR2 beschrieben hast, nicht Smile
NomaX
Anmeldung: 23.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Da muß ich auch nochmal nachfragen *g*
Bei CarTFT is das PW70A ja immer mit nem DC -DC Konverter abgebildet, is der Notwendig wenn man KEIN ITPS benutzt, oder is das PW70a/PW80... ein solch vollwertiges Netzteil, das die Spannungsspitzen von alleine rausfiltert. Oder wird speziell hierfür das ITPS bzw. der DC-DC Konverter benötigt (Das ITPS funzt dann so wie ein Konverter?!).
Hab ich das nu richtig verstanden?!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Also im auto hast du 9-14 Volt...
Das ITPS macht daraus 9- 12 Volt
Das PW 70 macht aus genau 12 Volt --> ATX Spannungen
Das PW 80 hat einen Breitbereichseingang 11-30V somit kann es die Autospannungen ab und braucht kein ITPS
MR2-speed
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mich nur Shadowrun anschließen
[ Zeit: 0.6325s ][ Queries: 47 (0.2666s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
