daemonb
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 23:16  Titel:  Anschlußfragen
Hallo Leute,
bin gerade dabei mit meinen carpc zusammenzustellen. Habe mir nun ein Comwell Board in einem Voom Gehäuse ausgesucht, nun habe ich 3 Endstufen, wovon 2 für Subs sind, bräuchte also effektiv 2 Ausgänge.
Nun meine erste frage, ist die Ausgangsleistung einer PC Soundkarte überhaupt Leistungsfähig genug um eine Endstufe zu speichern?
Kann ich die Onboardkarte nutzen?
Was muss ich wo anschließen?
Wie sieht denn dafür die Qualitativ optimale Lösung aus?
Habe an sich, schon recht teuere Komponenten und will mir die qualität nicht durch den PC versauen lassen.
Das Comwellboard hat doch folgende Audioanschlüsse:
5.1 channel 3D audio with front (R/L), rear (R/L), center and bass
SPDIF digital audio encoding signal input and output
Line-in, line-out, CD-in and Mic-in
Wenn ich die eine Endstufe an Front und die anderen beiden an Bass anschließe, sollte das doch funktionieren oder?
danke
DaemonB
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
also ich würds erst mal mit der onboard karte versuchen... erstmal für einen verstärker... evtl. wäre es auch möglich über einen verteiler / vorverstärker das für mehrere anlagen zu realisieren.
5.1 sound würd ich auch mal testen.. kenne die soundkarte von deinem board nicht.. ist sehr unterschiedlich. primär würde ich aber wert auf qualitative verkablung / störungsfreie verkablung legen. sprich da nicht sparen... massschleifen usw. verhindern.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du unbedingt HIGH END im Wagen haben willst empfehle ich dir folgendes:
http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/pName/hifonics-dolby-digital-decoder-dc51/cName  /soundoptimizer
Damit gehst du per Digitalausgang in den Signalprozessor und von dem dann in deine Endstufen. Bin auch am Überlegen ob ich die 349,- Eur investieren soll oder nicht...
daemonb
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 09:52  Titel:  (Kein Titel)
hat nicht zufällig jemand mit dieser Realtek Onboardkarte erfahrungen? Klar ist die Signalqualität bei einem Digitalen Signalprozessor was anderes, aber wie ist die Qualität im verhältnis zu einem normalen Radio?
Highend will ich nicht haben, habe ja keine 10000 Euro für Endstufen über....
Aber denke ich liege so mit meinen 2500 im mittleren Preisbereich.
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 12:00  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde sagen du schließt Front an Front, Rear an Rear und bei dem sub benützt du hinten einen y verteiler der das signal splitet. so erhälst du auch echten 4.1 sound. Was du mit deiner Methode nicht erhälst.
Mein Soundfach geschäft hat mal gesagt wenn bei einem Radio die ausgangsleistung20 Watt und bei dem anderen 15 Watt beträgt dann ist das EIN Watt unterschied der von der Endstufe raus kommt. Ich weiß auch nicht wieviel vom PC ausgang raus kommen aber eigentlich ist das egal, denn die endstufe ist ja dazu da für den bums Smile
Saarlaender
Anmeldung: 20.05.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Interessanter Thread. Habe dazu auch ne Frage:
Ich will über den CarPC mein MP3-Autoradio mit MP3s bzw eben mit Sound versorgen und dann über das Radio die Endstufe speisen. Dadurch kann ich eben am Radio noch die Lautstärke usw einstellen und auch Bass, Höhen usw.
Geht das ohne Probleme mit einem (!) Eingang am Radio (=2 Chinc-Stecker)?
Wäre es evt besser, das Radio wegzulassen und vom CarPC direkt an die Endstufe zu gehen? Wenn ja, WIE GENAU sollte man das machen? An die Endstufe kommen ebn 2 Chinch-Kabel mit jeweils 2 Steckern also insg. 4 Stecker.
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Das muß jeder für sich selbst entscheiden, ich persönlich habe den PC auch am Radio hängen, damit ich noch Verkehrsfunk eingeblendet bekomme. Dein Cinchanschluß würde sich dafür ja auch gerade anbieten.
mrsony6
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Ohne radio haben die meisten keine Probleme mit störgeräuschen.
Mit radio hast du den vorteil der Sound einstellung währed der fahrt wie du ja schon sagtest. Klang ist aber eindeutig ohne Radio besser da ja eine Komponente fehlt die den Ton auch noch umarbeitet.
Das chinch problem ist keins, wofür hast du denn am Car pc 3x Klinke ausgang?
Oder du benützt einen klinken ausgang und benützt gleich ein kabel von klinke auf chinch dann hast da auch schon an klang gewonnen. Und hinten bei der Endstufe kaufst dir dann 2x einen y chinchstecker so einfach ist das.
aus 2 mach 4
[ Zeit: 1.1636s ][ Queries: 48 (0.2662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
