brain
Anmeldung: 10.05.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 16:19  Titel:  Touchscreen 10,4" Probleme
11.05.2006
habe mir einen 10,4" Touchscreen bei ebay gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4638549708&ssPageName=MERC_VIC_ReBay_Pr4_PcY_BID_I T
bin auch zufrieden, nur bekomme ich kein richtiges bild.
ERstmal zur Hardware: Laptop acer Extensa 4100 (1,66Ghz)
ATI m Radeon x700 128MB
512mb ram
Intel centrino
TFT :10,4" Touchscreen
VGA 800*600
12V 1.4A
Touchscreen über Seriell ( noch nicht angeschlossen, USB- Adapter
bestellt)
Problem:
Habe alles angeschlossen. Laptop hat einen anschluss für 2ten Monitor.
Habe auch schon Hydravision runtergeladen.
Es ist zwar ein bilt auf dem 10,4" aber der Desktophintergrund ist nicht ganz drauf und und auch keine Ordner/Symbole/Mauszeiger drauf.
Also nur ein ausschnitt vom hintergrund von meinem Laptop.
Problem ist auch das ich neu auf dem gebiet bin und auch wenig English (nur shoolenglish) kann.
Kann mir jemand helfen?
Gruß brain
PS: Suche+ Google hab ich schon benutzt, daher auch Hydavision und
MultiDesk und paar andere sachen die nicht geholfen haben.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
erstes problem ist schonmal dass dein display laut angaben 640x480 an auflösung braucht, also erstmal das regeln.steht auch sogar im text von deinem display, frequenz auf 60 hz und 16bit farbtiefe.
brain
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@Tomek81
ok sorry habe mich ob verschrieben. 640x480 stimmt.
wollte die auch einstellen, jedoch ist das nidriegste 800x600(Systemsteuerung-Anzeige-Einstellungen).
Bei Grafikkarte-Anzeige hab ich 640x480 60hz 16bit eingestellt.
Nur dort steht "DDC: nicht unterstützt" ???
mfg brain
brain
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hier ein screenshot:
kann mir einer sagen was es mit dem "DDC" aufsich hat und warum das nicht unterstüzt wird?
und warum hab ich zwei unterschiedliche auflösungen(grün gekennzeichnet)?
greetz brain
Peejam
Anmeldung: 18.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 01:08  Titel:  (Kein Titel)
liegt wohl nur an den einstellungen. wenn du 2 monitore an deinem laptop hast, ist es wohl softwarebedingt, und du musst die darstellungen auf den beiden monitoren anpassen.
mach mal folgendes; stell auf deinem primären, also 1. monitor die auflösung und bit ganz runter.
schalte den rechner aus und stecke ansatatt dessen nur deinen 10 zöller an den laptop. jetzt wirst du sehen ob es am monitor liegt oder am tft.
im schlimmsten fall, lass mal nur den 10 zöller dran und geh in den abgesicherten modus und spiel dort mal etwas rum. ich vermute das es nur an den einstellungen liegt!
denn wenn ich an meinen rechner 2 monitore anschließe, kann ichs auch so einstellen das auf einem der komplette desktop und auf dem 2 monitor ebenfalls der hintergrund dargestellt wird, jedoch ohne symbole.
[ Zeit: 0.9943s ][ Queries: 47 (0.5640s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
