Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » von Fire wire auf USb??
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 16:55  Titel:  von Fire wire auf USb??
Weiß hir villeicht jemand was von einem Kabel dass man im fire wire stecker vom Pc anschließen kann und das dann auf einen usb Stecker umfunktionalisiert?
Ich habe nähmlich masive USB Steckplatznot Smile
MFG Stefan
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
ähm und ich brauch nen kabel von rs232 auf usb...
das geht rein technisch schon garnicht genauso wie es kein kabel von firewire auf usb gibt. du kannst ca. 20 usb hubs hintereinander schalten also investiere lieber in ein paar hubs dann hast wieder genug usb ports.
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
schau mal was ich grade eben gefunden habe!
usb auf fire wire --> hier
Aber geht das auch rückwerts???
Ich habe mal versucht an nen aktiven 1zu4 HUB noch mal einen 1 zu 4 hub anzuschliesen also so wie du meintest oder?
Und dann wollte ich 4 GB von der externen Festplate auf die interne überspielen und es hätte 30 min gedauert. Also kann man anscheinend nicht 20 Hubs an einem USB ausgang stecken
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Zitat aus der Ebay anzeige: Überprüfen Sie bitte vorher ob diese Hardware von Ihrem gerät unterstützt werden kann.
Das mag vielleicht in Einzelfällen klappen aber es ist selbstverständlich.
Dann klappt das halt nicht bei dir, mir auch wurscht aber was sehr wohl klappt, wenn du an jeden usbanschluss einen hub anschließt, meistens 4 anschlüsse am pc das macht 4x4 usb ports - wieviel tonnen von geräten willst du denn in deinem auto betreiben?
Weitere Altnerative nen PCMCIA oder PCI Controller gibts mit 4 jeweils auch mit 4 USB Anschlüssen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur 2 usb anschlüße Smile
Ich habe den In-dash PC aalso keine PCI lösung
Ich habe keine PCMCIA slot
8x usb Geräte ist kein prblem wenn man BT , 2x USB cam,Touch screen, GPS, miniKeybord, Wirles keybord, IR empfänger dran hat
Eben deswegen wollte ich den fire wire anschlüß nützen.
Aber wenn du mir davon abrätst dann lass ich die finger von.
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
abraten tu ich keinem was aber es ist halt technisch nicht unbedingt so einfach. du könntest noch einen usb anschluss sparen wenn du dir nen plattengehäuse eben mit nem firewire anschluss besorgen könntest. dann läuft halt die externe platte über firewire
Hast du vielleicht noch als pfostenstecker aufm mainboard noch freie usb anschlüsse? das haben eiegntlich alle aktuellen boards
[ Zeit: 0.8819s ][ Queries: 47 (0.4473s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
