danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 04 Jun, 2004 22:52  Titel:  Gibts sowas bei FM Modulatoren???? (Gimmik)
Hi ihr Elektro-Freaks Smile
Mein Radio zeigt mir bei Sendern auch das Kürzel an z.b. "Energy". Wenn man ein FM Modulator als Line in hat, gibts da was um im Radio-Display einen eigenen Text stehen zu haben?!
Wohl nicht, trotzdem danke Surprised
dany
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 10:50  Titel:  (Kein Titel)
wenn es rds unterstützt dann ja. aber ne andere frage. hatte den fm modulator vom conrad testweiße und musste feststellen, dass der abschlut sche***e ist, da dieser das vorhandene fm signal unterbricht.
kennst du/ihr nen fm einspeiser, der zum vorhandenen signal gelegt werden kann?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Noch hab ich kein FM Mod. Weiß nur dass die normalen das radio-signal einfach durchschleifen....?!
Aha, und woher bekommt der FM Mod dann das "RDS"-Signal, also die Zeichenfolge die er anzeigen soll? Vom Carpc?!
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Anakin hat folgendes geschrieben:
ich benutze einen mobitronic fm-modulator von weaco und bin 1a zufrieden damit... is auch gleich ein antennensignalverstärker drin... normaler radioempfang ist damit midenstens gleich gut wenn nicht besser als ohne modulator... hab das teil von http://www.waeco.ch ... is halt nicht gerade günstig...
DukeMP
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 14:21  Titel:  (Kein Titel)
danyball hat folgendes geschrieben:
...dieser Frage schliesse ich mich an.... Wink
Anakin
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 14:24  Titel:  (Kein Titel)
also soweit ich weß gibt es solche teile, bei dennen man mittels jumper oder so ein rds einstellen kann.
das problem ist wie gesagt, die meisten modulatoren gehen folgendermaßen:
man schließt ihn zwischen das radio und die antenne, dann passiert erstmal nix, d.h. dein radio empfängt ganz normales fm signal. dann musst du diese "blackbox" mit strom versorgen, dann fängt das gerät an, das vorhandene fm signal zu unterbrechen (heißt kein radio empfang mehr) und man kann auf einem sender sein audio gerät hören. das ist aber sche***e, brauche was wo fm signal und audio parallel laufen ...
DukeMP
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
hmm das muss doch so sein. also bei meinem modulator kann mann mittels dipswitch zwischen zwei frquenzen wählen auf welchen das audiosignal aufmoduliert wird. auf genau diesen beiden frequenzen senden aber auch radiosender (also zumindest in der ch)
würde der modulator das radiosignal nicht abschalten würde man den carpc-ton und den raiosender gemischt hören Wink
Anakin
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 00:01  Titel:  (Kein Titel)
nun, das ist scho richtig, aber es ist sche***e. muss so laufen, dass man da net erst groß umschalten muss. außerdem muss man halt dann eine fequenz am mod einstellen die local nicht vertreten ist.
DukeMP
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 00:32  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich weiss gibt es leider keinen modulator bei dem die frequenz frei wählbar ist... die die ich kenne stellen nur eine oder zwei zur Auswahl....
und in meinem fall sind wie gesagt beide durch radiosender belegt....
Anakin
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 09:47  Titel:  (Kein Titel)
also der vom conrad z.b. hat 6 oder 8 zur auswahl und kostet "nur" 50€
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Der von cartft hat auch sieben Frequenzen.
http://www.cartft.com/shop/catalog/il/18
Na denn Tschüss.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Holt euch einen FM Sender Wink
Dann habt ihr und alle Autos in der Umgebung Mp3Sound und Radio Wink
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 13:54  Titel:  (Kein Titel)
MOEP
Verboten! Wink
Und sehr schlechte Qualy!
Scorpion
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Und ne saftige Busse kann es auch geben.
War wohl eher ein Witz von Shadowrun.
Anakin
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
das von cartft is das gleiche wie vom conrad ... spricht unterbricht auch kompl den fm empfang
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Ach ne sond wären da ja keine Wink gewesen...
Scorpion
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Shock Huch Anakin bist du sicher das es das selbe ist wie bei Conrad.
Und hast du auch nichts falsch angeschlossen bzw bedient. Question
Hab mir letzte Woche das Teil bestellt. Wenn das dann wirklich den FM empfang unterbricht schicke ich es wieder zurück.
Kanns ja nicht sein dann. Confused
Anakin
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
also optisch und von den werten scheints das selbe zu sein.
conrad gibt freundlicher weise Smile auch noch nen kleinen schalter bei, der die stromversorgung kappt, damit man eben den normalen fm empfang wieder hat ...
Scorpion
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Shock Ja Super Ne. Also wenn das bei meinem dann auch so ist finde ich es ja super toll und nett das dass auf der Website von Cartft nicht erwähnt wird. Wozu brauche ich sieben verschiedene Frequenzen wenn der Radioempfang dann eh nicht mehr geht. Der sinn der sieben Freq. ist doch das kein Sender reindrücken kann. Oder sehe ich das falsch.
Und eine Schalter zum ausmachen das dass Radio wieder geht, super Lösung. Laughing
Mal abwarten, das teil sollte eigendlich wächste Woche kommen. Rolling Eyes
[ Zeit: 1.8677s ][ Queries: 47 (1.0485s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
