Andy1.8
Anmeldung: 19.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 14:29  Titel: Wichtig Passt TFT Display ohne Änderungen? ( MM400 - CFT 700)
ich baue mir gerade einen PC fürs Auto zusammen.
Hab mich nun für ein Touchscreen Monitor entschieden.
Das CarTFT MM400 ( CFT 700 ) scheint mir für ein gute Entscheidung.
Ich fahre einen Golf 4 und möchte das Radio, die Ablagefläche und Getränkehalterung dafür entfernen.
Kann ich den Monitor nun einfach einsetzten, oder müsste ich dafür auf gfk o.ä. zurückgreifen?
Andy
Andy1.8
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Wieso weiß das niemand? ^^
Hab jemand vielleicht eine Vermutung?
Andy
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
schau dir doch mal unter eure projekte die carpcs im golf durch...
das alte lilliput passt ohne probleme, der becherhalter kann sogar bleiben.
das xenarc is zu breit, das mm400 weiß ich nicht.
wenn du das display zerlegst gehn alle 7" ohne größere umbaumaßnahmen rein.
musst dir dann halt ein anderes gehäuse baun
Andy1.8
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt "ohne größere umbaumaßnahmen"?
Ich will nichts an der eigentilchen Konsole machen.
Darum möchte ich einen "Rahmen" haben, den ich so einschieben/einsetzten kann (ohne Umbau) in welchen dann ein Ts-Monitor eingesetzt werden kann.
Mir kommt es darauf an, dass ich nichts selber anpassen muss.
Kennt da jemand vielleicht auch ein anderen Ts-Monitor, den ich dafür verwenden kann.
Einen In-Dash Monitor möchte ich erstmal nicht ansprechen.
Es sei denn, es gibt einen, der sich automatisch bei einem VGA Signal ausfährt und ohne Signal wieder einfährt.
Andy
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
InDash fahren per Zündung ein und aus, dieser Eingang liese sich bestimmt auch per PC ansteuern. So daß der TFT mit dem ein- und ausschalten des PCs ein- und ausfährt.
Der MM400 dürfte die Breite eines DIN-Schachtes habe, aber nur einfach reinstecken wird wohl mit keinem funktionieren.
[ Zeit: 1.3477s ][ Queries: 47 (0.6882s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
