Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 07:51  Titel:  Mp3 wiedergabe hängt bei Crossfade
seit kurzem habe ich ein Problem mit der MP3 Wiedergabe.
Sobald ich ein MP3file abspiele und dann eine andere Datei auswähle bleibt der Player plötzlich hängen.
Das ganze tritt nur beim Crossfade auf, wenn gerade ein anderer Titel abgespielt wird.
Es steht dann nur noch Crossfading to und der Titel, allerdings stoppt die Wiedergabe und die Visualisierung.
Wenn ich danach den Stopp Button drücke kann ich ein anderes File abspielen, aber er stoppt nach ein paar Sekunden wieder.
Der Fehler tritt nicht auf, wenn ich während eines Titels die Stopp Taste drücke und dann den neuen Titel auswähle. Das geht wunderbar.
Auch wenn ich mit dem Stopp Pfeil in das vorherige Menü wechsle und dann wieder zurückgehe kann ich ein Lied abspielen.
Der Fehler ist jedesmal nur beim Crossfade zweier Titel.
Ich habe deshalb auch schon die Übergangszeit in der Konfiguration fürs Crossfaden ausgestellt, aber ohne Erfolg.
Ausserdem fällt mir auf, dass die MP3s alle das Winampsymbol vornedran in CES haben.
Ich habe aber in Windows (XP Prof.) die Dateiendung mit dem Mediaplayer (v9.0) verknüpft, auf dem CES ja offenbar basiert.
Im Explorer ist auch das Mediaplayersymbol davor und beim Doppelklick der Datei startet er auch.
Winamp (v2.Cool wurde aber bereits lange vor CES installiert. Und die ständige Verknüpfung des Programms mit der Dateiendung wurde deaktiviert.
Noch ein paar Infos zum System:
Notebook Toshiba Satellite 3000-100
PIII 850MHz 256MB RAM
Win XP Prof. Service Pack 1
Mediaplayer 9
CU Basilisk
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Habe daraufhin Windows Xp mit allen Uppdates installiert.
Jetzt läuft es auch auf dem Notebook Smile
@Furious: Werde wohl in den nächsten Tagen wegen der Lizensierung auf Dich zurückkommen. Will nur noch erst testen, ob alles so funktioniert, wie ich beabsichtige.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 19:29  Titel:  (Kein Titel)
@Basilisk:
Tritt dieses Problem erst seit kurzem auf, oder schon immer? Also lief es auch mal korrekt? Hast du auch wirklich den Windows Media Player 9.0 drauf? Wann hast du dein System aufgesetzt? Läuft irgendwas im Hintergrund? Das hört sich nämlich nach einem Prob an, welches mit WMP Version < 9.0 auftreten!
Zu den Icons: das ist Skinbasiert. Das bedeutet, dass dieser Icon eine Grafik ist, welches du im Default-Ordner findest. Dieses kannst du nach belieben verändern! Hat also nichts mit der Windows-Internen-vergabe zu tun!
@Basilisk #2:
Ähmm... habe ich das alles nun umsonst geschr?! Smile läuft's nun?
Wg. Lizenzierung: einfach bescheidgeben! Smile
Software: CES 4.4 - Chameleon
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, jetzt läuft es. Sorry dass Du Dir die Mühe gemacht hast.
Ich bin mir nicht 100% sicher, glaube aber, das es auch auf dem Notebook schon funktioniert hatte.
Da ich aber gerade auf zwei Systemen teste kann ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen.
Mediaplayer war allerdings in der neusten Version installiert.
Jetzt habe ich praktisch auch die gleichen Programme installiert, nur ein paar weniger, die ich nicht mehr unbedingt brauche. (z.B: Winamp; Muss aber nichts damit zu tun haben.)
Hauptsache ist ja dass es inzwischen mit dem neu aufgesetzten System funktioniert. Wird wohl ein Microsoft spezifisches Problem gewesen sein Wink
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: Sa 05 Jun, 2004 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das lag am WMP selber... hättest mal mit einem Re-Install vom WMP 9.0 probieren sollen.. hätte mich auch interessiert Smile
Basilisk
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte ich zuerst versucht, allerdings ohne Erfolg.
Bei MS hilft halt nur "plattmachen" Wink
CU Basilisk
[ Zeit: 1.1005s ][ Queries: 48 (0.4689s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
