naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 12 Mai, 2006 23:17  Titel: Frage Display mit DVI ?
gibt es ein Display mit TS was einen DVI Eingang besitzt ?
7 oder 8" 16:9
Cu
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Den gibt es.
http://www.cartft.com/catalog/il/44
Leo
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Fragt sich halt ob dir das was bringt?! Habe letztens mal mein 19er TFT hier kurz an D-Sub gehängt...konnte wirklich keinen Unterschied feststellen! DVI dürfte bei hohen auflösungen besser sein...also so ab 1600 oder 1920 Wink
greetZ Töbi
d.a.one
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Und dann bleibt die Frage offen ob es wirklich DVI-D nutzt oder das nur DVI-A ist!?
naruto
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
leonardo hat folgendes geschrieben:
Hi
Den gibt es.
Leo
Danke habe ich selber nicht gefunden Sad
@all
Mein Problem ist, das der PC im Kofferraum ist und der TFT natürlich vorne bei mir und bei 5m Kabellänge hat man Analog doch ein schlechteres Bild. Sad
Bei mir macht sich das mit schatten bemerkbar.
Cu
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das Display hat zwar DVI als Anschluss, das muss aber nicht heißen, dass es dort auch die Signale digital übertragen werden.
Wenn er DVI-A nutzt, dann wird sich deine Bildqualität nicht verbessern. Höchstens durch das bessere Kabel, aber das kriegst bei nem günstigeren Monitor auch durch ein besseres VGA-Kabel hin.
Bei DVI-D weiß ich aber auch ned für welche Übertragungslängen das ausgelegt ist ...
naruto
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 04:07  Titel:  (Kein Titel)
@x3on
wenn das nur DVI-A hätte wäre es ja glatt ne verarsche da ich das auch mit nen Adapter basteln könnte wenn er schon DVI hat sollte er wohl wenigstens DVI-D haben.
Da werde ich wohl nochmal genau Recherchieren müssen.
Cu
[ Zeit: 0.7523s ][ Queries: 48 (0.2669s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
