griz
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 11:51  Titel:  Idee: Kühlung für hermetisch dichtes Gehäuse
Bin noch relativ neu in diesem Thema und wollte eure meinungen zu folgender Idee hören:
Man stelle sich vor, man hat einen fertigen CarPc vor sich stehen, der luftdicht verschlossen ist (Wie auch immer man das bewerkstelligt).
Zur kühlung der Komponenten im inneren befestigt man auf der innenseite einer Gehäusewand Kühlkörper mit Wärmeleitkleber und darauf entspechende Lüfter damit ein Luftstom im Gehäuse entsteht! An der Aussenseite setzt man ebenfalls an die stellen Kühlkörper, an denen an der Innenseite die Kühlkörper befestigt sind. Der Wärme sollte nun über das Gehäuser (Wärmeleitend, kein z.Bsp. Holz o. dgl.) nach aussen abgeleitet werden!
Ist es überhaupt sinnvoll einen Pc so abzudichten? (Kondenswasser, Staub,...)
Welchen nachteile könnten enstehen wenn man das macht?
Würde das mit solch einer Art kühlung überhaupt klappen?
Kann man eine Gehäuse überhaupt so abdichten? (Die ganzen Stecker (USB,..) sind auch nicht ganz dicht)
Freu mich schon eure meinungen dazu zu hören!
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Können tut man sicher. Aber ob sich das lohnt?
Was willst damit bezwecken?
Ich mein, man könnte auch mit Heatpipes für CPU und GraKa direkt an das Gehäuse gehen und das Gehäuse dann von aussen kühlen. Einen Lüfter noch rein, der nen Luftstrom erzeugt, um Mosfets und so weiter zu kühlen, aber was bringt das ganze?
Wenns um Staub geht, da gibts schöne Filter, so einen vor deinen Gehäuselüfter gesetzt hast mit Staub im PC nie wieder Probleme.
Und wegen Kondenswasser brauchst dir auch keine Sorgen machen. Der einzige, der bisher seinen Car-PC wegen Wasser verloren hat, ist Glow, und bei dem wars kein Kondenswasser Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Mai, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
auch ich glaube das der Aufwand nicht wirklich notwendig ist...
Staub... nun... PC sind wirklich nicht so staubempfindlich wie es manche glauben... (wenn ich da z.B. an die PCs bei mir in der Firma in der Fertigungshalle denke... allein das Board ist mit ca 1-2cm!!! staub bedeckt...)
Und die Kühlung dürfte, glaube ich, sehr, sehr viel träger sein als ein offenes Gehäuse. Die darin eingeschlossene Luft könnte nicht ausgetausch werden, sonder müsse sich über das gehäuse abkühlen...
Christoph
Software: cPOS
Nokman
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 03:23  Titel:  (Kein Titel)
So nun ich bin neu hier (gleich mal so zum Anfang) aber ich werde es mal versuchen mit euch Very Happy .
Nun du wirst in den Gehäuse wohl einen Hitzestau bekommen auser du kanst das Gehäuse von ausen gut kühlen was allerdings schon schwer wird. Als alternative währe es doch viel einfacher eine Wasserkühlen zu nehmen diese Aktiv durch ne Radiator auserhalb des PC´s oder halt Passiv (um Staub zu vermeiten). Pumpe, Radiator auserhalb des Pc´s und nun halt den Cpu Grafikchip Chipsatz und ggf auch die Festplatten und Ram Kühlen. Kommt halt bei der ganzen Konstruktion darauf an wieviel Strom du hast.
_Anti_
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
also meiens erachtens nach nicht Smile
Viel Arbeit die sich vermeiden liesse Smile
Ich denke mal das müsste Prinzipiell klappen. Also innen ne Luftcirculation dessen Wäre an ein Wärmetausche geht und der die nach ausserhalb transportiert und abführt ... sollte schon klappen natürlich nicht so effektiv wie eine nicht gekapseltes System
Epoxy Smile Alles fein vergiessen.
Gruß,
Anti
Z0kk4
Anmeldung: 26.12.2005
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
x3on hat folgendes geschrieben:
Nochmal zum Tehma Staub: man kann auch einen Damenstrumpf vor den Lüfter spannen. Smile
Skoda Fabian
Anmeldung: 25.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist es denn mit Kondenswasser innerhalb des gehäuses beim Abkühlen oder erwärmen von aussen.(So wegen Jahreszeiten also winter oder Sommer und so.) Es kann ja nirgenswohin entweichen und Tropft dann aufs Board.
Bye Fabian
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das Gehäuse in einem Raum mit 0% Luftfeuchtigkeit verschließt sollte es da keine Probleme geben Wink
Aber normal sollte es schon reichen, das Gehäuse in einem ar***kalten Raum zu verschließen, da dort am wenigsten Feuchtigkeit in der Luft ist
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
In der Hinsicht wär das soagr ein riesenvorteil da könnt man das ding massiv kühlen ohne das es Kondenzwasserprobleme gibt. Aber wer hat schon ne Wanne mit flüssigem Stickstoff im Auto ? Wink
Aber mal Spass beiseite ich glaube das Thema hat sich erledigt, oder ?
Anti
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Klar, aber theoretisieren is doch auch was schönes.
Sollen wir noch ein bisschen über die Realisierbarkeit einer Stickstoffkühlung reden, wenn du das Thema schon ansprichst? Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Kondenzwasser wird sich nur auf Teilen absetzen die kälter sind als die Umbebungsluft... daher... solange die Kühlung nur mit Luft läuft... wird es keine Probleme geben.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Es sei denn er versiegelt das Gehäuse, während es sehr warm und feucht ist. Dann kann die in dem Gehäuse eingeschlossene Feuchtigkeit nachts durchaus kondensieren
Anti_
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Da hast du natürlich auch wieder recht (also mit dem theoretisieren).
Also wenn wir Luft ohne Feutigkeit nehmen (z.b. im Winter bei unter 0° dürfte so gut wie keine Luftfeuchte mehr vorhanden sein) dürfte das kein Problem sein.
Nun überleg ich gerade ... also des Gehäuse wäre ja hermetrisch abgeschlossen ... wenn man nun nicht einfach nur Luft reinpackt sondern Pressluft (sagen wir mal 5 Bar) ... dann müsste ja der Prozessorlüfter (und alle anderen) deutlich effektiver Arbeiten ... setzt natürlich hvorraus das die eingeschlossene Luft ihrerseits durchs gehäuse gekühlt wird ...
Oder man nimmt statt Luft ein Gas mit einer hohen dichte ka was das sein könnte (Argon evtl?)
also nur mal Theoretisch Smile
Anti
BeitragVerfasst: Mi 02 Aug, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Selbsverfreilich sollte das Gas dann nicht brennbar sein.
Sonst musst du nen orangefarbenen Pepper auf dein Auto kleben, wegen Gefahrgut usw Wink
Man könnte ja in diesem geschlossenen raum auch eine Art Kompressorkühlung installieren und die Dekompressionskälte ausnutzen
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 07:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn dus so dicht verschließt, könntest du den ganzen kasten gleich unter vakuum setzen, dann ist keine luft mehr drinnen die sich erwärmen kann Wink
oder du baust rund um das "dichte" gehäuse ein zweites (ebenfallös dicht) in das du dann wasser füllst!
und 2 anschlüsse drann!
dann gehst du von der wischwasserpumpe über das gahäuse zu den spritzdüsen der scheibenwaschanlage!
wird der pc zu warm, dann brauchst einfach nur paar mal spritzen Very Happy
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das Problem am PC is ja nicht die warme Luft sondern die warme CPU. Ich glaub nicht, daß die in nem Vakuum lange überlebt.
Das mit dem Wischwasser ist in sofern interessant, als daß du im Winter vorgewärmtes Wasser für die Scheibe hättest. Aber woher kommt der Nachschub für die PC-Kühlung??
ibiza82
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
tja, dann musst du dir nen eigenen kreislauf für den pc machen Wink
2 schläuche vom wischwasserbehälter uber ne pumpe zum pc!
oder nen seperaten behälter, dann kann mann auch gleich ne ölkühlung machen Smile
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Das Öl könnte man wiederum direkt mit ins Gehäuse kippen.
Der CPU Lüfter dient dann als Rührwerk.
musst dann nur noch das Öl von außen runter kühlen.
http://unterhaltung.thgweb.de/2006/01/04/der_oel_pc_im_eigenbau_30_liter_im_gehaeuse/
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 09:31  Titel:  (Kein Titel)
um mal ein kleines bißchen ernsthaftigkeit hier hinein zu bringen.
wie wäre es denn, wenn du mit einem (oder mehreren) Peltier-Element(en) arbeitest. so kommt immer wieder kalte luft ins gehäuse.
allerdings ist die frage, ob der aufwand wirklich lohnt.
schau mal hier
Anti_
BeitragVerfasst: Do 03 Aug, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich ginge das .... also z.b. so von innen nach aussen
CPU Lüfter (nicht auf CPU) ans gehäuse angeflanscht -> dünnes Gehäuseblech -> Peltierelement -> CPU Lüfter auf Pletierelement zum Wärme abführen
Das ganze ginge natürlich auch mehrfach Smile Der Lüfter innen sorgt dafür das wareme gehäuseinnenluft ihre wärme abgeben kann der leitet es dann durchs gehäuseblech ans Peltier, was die wärme absaugt dafür auf der anderen Seite um so heisser wird, was der 2te CPU lüfter dann an die umgebungsluft abführt
Anti
[ Zeit: 2.2572s ][ Queries: 47 (1.2662s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
