Reiko
Anmeldung: 12.03.2006
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 11:50  Titel:  M2 ATX oder Spannungswandler
Hallo zusammen,
kann mich nicht entscheiden ob ich ein m2 ATX oder nen spannungswandler nehmen soll. Beim SPannungswandler sagen einige ja das es nix taugt da der stromabfällt beim motorstart. Das würde mich nicht sonderlich stören da ich eh erst nach dem starten anmachen würde.
Nur bin ich mir auch nicht sicher wie das mit der stromversogung ist. Da ich dieses system daheim mit nem 350 Watt netzteil betrieben habe und dieses M2 ATX nur 160Watt bietet. Soweit hab ich alles nur der strom macht mir noch kopf zerbrechen.
Mein system sieht folgndermaßen aus:
Asus A7N8X-X mainboard
AMD Athlon 2400
512 MB Ram Infineon
Geforce FX5200 TV Out
Samsung 80GB 3,5" Festplatte
Samsung DVD laufwerk.
Sollte ich das zeugs vielleicht doch besser über nen spannungswandler laufen lassen mit normalen netzteil oder reicht dafür dich ein M2 ATX für?
Reiko
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Mit deiner Hardware und dem M2 könnte es schon klappen. Der Athlon braucht halt recht viel Leistung.
Ein Wandler ist wirklich eine sehr unelegante Lösung, hatte selbst einen drin und war sehr unzufrieden. Es gibt auch noch andere 12V Netzteile die so um die 250 bis 300 Watt liefern.
Cermys Lösung z B oder das bei cartft.com angebotene.
Kuck doch mal, ob das nicht was für dich wäre. Die beiden bieten auch eine ähnliche Schaltlogik wie das M2ATX, sprich Zündung an, Rechner bootet etc
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: So 14 Mai, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
und spannungswandler haben auch noch das problem dass sie bei etwa 60°C abschalten, also je nachdem wo du den verbaust hast du schnell mal probleme.
[ Zeit: 1.4898s ][ Queries: 47 (1.1059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
