Nambo
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 15:02  Titel:  Günstige Car PC alternative
http://cgi.ebay.de/S-100-Streaming-Box-T-Online-Vision-S100_W0QQitemZ9726454565QQcategoryZ12942QQrdZ 1QQcmdZViewItem
Hallo ich habe mir so ein teil besorgt, ehrlich gesagt ist für Car PC gut geeignet
habe nur den Dom vom IDE entfernt IDE Flachbandkabel angeschlossen zu HDD
Windows XP drauf cPos läuft wunderbar ohne Probleme Videos keine Probleme
mit 128MB Ram ist ziemlich flott unter Win XP mit 733 MHZ wer einen günstigen
pc sucht den würde ich empfehlen.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann mir nicht vorstellen das ein Celeron mit 733Mhz, 128MB SD(!)Ram und ne 32MB Grafikkarte "flott" sind.
Da wird wohl MP3 hören und Navi im Hintergrund schon zum Problem werden.
Desweiteren glaub ich nicht das an dem Teil USB Möglichkeiten bestehen.
Selbst mein Epia mit 512MB DDR Ram kommt mir öfters mal sehr lahm vor.
Nambo
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Und hier die innen leben von das Gerät
http://www.zenega-user.de/forum/index.php?act=ST&f=32&t=2300&hl=&s=212ee26fc75ab9a0629e9a86b7ba3d36
Nambo
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Was an dieser gerät schwach ist, ist der Netzteil für HDD reicht es noch aber wenn noch DVD anschließen willst dann stürtzt das gerät ab
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
cpos bei windows xp mit 128mbram und celeron 733mhz?!
keine chance!
das cpos bei dir stockt beim menuwechsel und du die viz in vollbild nicht siehst liegt nicht an cpos Smile
hab mir selbst ein notebook (p3 750mhz - kein celeron, 128mb ram und 32 mb graka) für mein neues projekt besorgt, und das is mit cpos und xp unterste kotzgrenze. navi und mp3 gleichzeiutig wird man wohl vergessen können, solang meine 512mb ram nicht da sind hat das ganze wenig sinn.
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
1 ghz VIA = übelste kotzgrenze
tbernhart
Anmeldung: 10.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell richtig.. eigentlich zu lahm (nach den Daten)... ist sie aber nicht!
XP läuft... und auch nicht zuschlecht.... eigentlich ein geiles Teil...
Auch als MediaCenter für zu Hause gut zu gebrauchen...
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
@tbernhardt: Wie hast das Teil auf 12V umgebaut??
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 17:41  Titel:  (Kein Titel)
also ich verwend momentan ein altes notebook mit 800Mhz, 128MB RAM und 16MB GRAKA und es läuft einwandfrei, auch navi und gleichzeitig mp3 oder dvd gucken geht
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich weiss ja nicht. Ihr habt wohl als Heimrechner nochn K6 oder PII stehen ???
800Mhz, 128MB Ram und dann noch XP? Und DVD? Tut mir leid aber das kann ich echt nicht glauben! Da du ja bei DVD schon nen ordentlichen Hardwarebeschleuniger brauchst bei der Rechenleistung deines PCs was aber die Graka sicher auchnicht bringt. Mir wär das echt zu Mau wenn ich nen Rechner im Auto hätte der "grad mal so" was zum laufen bringt, aber ja keine Menus wechseln oder 2 Apps gleichzeitig öffnen...
glow
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
sicher läuft da xp drauf. nur reichlich flott...hmm.
wenn ich windows mediaplayer allein nutz gehts einwandfrei, klar. auch travelbook nebenbei kein problem. nur unter komfortablem arbeiten versteh ich was anderes.
macht mal mit so ner maschine unter cpos samt winxp im mediaplayer ein mp3 verzeichniss auf mit mehr als 500mp3´s in der liste... oder die viz mal auf vollbild (800*600, 32bit)
das ist nicht nur kotzgrenze - das ist nicht brauchbar.
ich bins nicht gewöhnt nach nem klick bei egal was ne zeitverzögerung zu merken...ums mal vorsichtig auszudrücken.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
naja es geht... man sollte sein xp aber vorher mal etwas "behandeln" mit nLite z.B. dann geht das... aber 128 wären mir persönlich noch etwas wenig... auch wenn mein xp nach einigem vorbehandeln nurnoch 80 statt 160mb im normalbetrieb braucht... muss halt alles aus was stört...
aber von den mhz geht das doch und es ist vollkommen ausreichend... ich hatte mal nen intel celeron 667 auf nem D1711 mobo das ding ging mit 256mb so derbe flott ab... das einzige was das board nicht mag ist etwas grössere sachen per LAN zu ruppen aber sonst 1A... und ich habe da schon vergleichshardware gehabt... 3000+, 2800+, 1700+, 1400+... kann man nicht meckern...
nen D1711 mit nem 667ner celeron werde ich mir auf jeden fall nochmal kaufen... kost nur 25€ und dann kommt event nochmal nen 800ter P3 rein... aber alles mit instgesammt 512mb ram... und alles so als kleinen alltags carPC
tbernhart
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
@Manuel:
gar nicht... XP drauf für ein Media Center PC... nicht als CarPC.
Manuel
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 07:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde des Teil gern als CarPC benutzen!
@tberhardt: Siehst du eine Möglichkeit es auf 12V umzubauen?
tbernhart
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
hmm... prinzipiell ja...
laß mich mal schauen... melde mich wieder!
tbernhart
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
so... also das Netzteil gibt folgende Spannungen zum Board:
+12V, +5V und 3,3 V.
Natürlich noch GROUND und SWITCH-Leitung.
Alles auf einen ATX-Stecker ... allerdings anders belegt glaube ich...
mach mal ein Foto...
Alles also machbar...
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm
dann nehm ich glaub lieber ein e-PC von HP der kostet gebraucht auch nur knapp 100 euro
weil bei dem ganannnten bräuchte ich demnach noch netzteil (pw80 oder m1) und Festplatte. Da kommen insgesamt auch fast 100 euro zusammen.
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt! Da hab ich dann auch 1Ghz, 256MB Ram und ne 20er Festplatte.
[ Zeit: 0.9020s ][ Queries: 48 (0.4062s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
