BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 08:24  Titel:  "RedScreen" nach Hibernate
Hi.
Habe über die Suche keinen vergleichbaren Fall gefunden, deshalb schildere ich hier mal mein Problem.
Hab bei meinem CarPC jetzt den Hibernate aktiviert.
Das M2 ist auf 5sec/30min gejumpert, d. h. nach 5 sec ohne Zündung kommt der Shutdownbefehl, nach 30 Minuten der Hardoff.
Wenn ich den PC nur ein Paar Minuten aus hab, fährt er ganz normal wieder hoch. War er jedoch länger aus, kommt er nicht mehr aus dem Hibernate raus, bringt mir einen RedScreen und beginnt ein Speicherabbild.
m.W. müsste der Ruhezustand doch auch über den Hardoff hinaus funktionieren, da der RAM-Inhalt auf die Platte rausgeschrieben wird.
Oder gibt es verschiedene Arten vom Ruhezustand, spezielle BIOS Einstellungen etc?????
Hoffe jemand kann mir da helfen.
Gruß Christian
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10787
.wir sind da zwar gerade etwas OT gewesen aber da spielt dein Thema mit rein.
Du hast vermutlich Probleme mit einem der angeschlossenen USB Geräte.
Es reicht auch nicht in Windows den Hibernate zu aktivieren wenn deine Bioseinstellungen bezügl Energieverwaltung nicht stimmen.
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke, werd ich mir gleich mal durchlesen.
An die USB Geräte hab ich auch schon gedacht (Touchscreen, Bluetooth, GPS).
Was man im BIOS genau einstellen muss weiß ich halt nicht, ich fahr diesbezüglich derzeit noch auf den Standarteinstellungen
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja lustig wenn man euren links folgt kommt mann einmal im kreis rum aber niemand hatt ne Antwort.
@Nightmare
dein problem habe ich schon öfter mal gelesen.
Ess soll angeblich zu 80 % an der GPS MAus liegen.
oder zu 20% an den anderen USB geräten die du ageschloßen hast.
Sprich viel spass und geduld beim testen, denn du masst erst mal alle USB geräte abziehen und dann mal testen obs dann funzt. Wenn nciht könnte auch der touchscreen das problem sein dann ziehst denn usb stecker auch ab und dann mal nur den GPS anstecken was dann passiert.
MFG Stefan
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
@Nightmare
MFG Stefan
Ich hab befürchtet, daß sowas kommt Sad
Na dann werd ich nachher mal testen.
Hab in der MiPa schonmal im Bios was geändert. Bin mal gespannt, was nach Feierabend is.
Aber danke erstmal für den Tipp
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Ok, es war der GPS Empfänger. Jetzt brauch ich ne Schaltung für verzögerte Stromversorgung.
Siehe: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10808
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
siehste dann sind es jetzt schon 81% Smile
Ichhatte das selbe problem. Die Lösung ist auch ganz einfach.
Deinstalliere den GPS treiber (ich nehme an du hast nen ganz aktuelen drauf?)
Installiere einen alten Gps dreiber und das problem ist gelöst.
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
bleibt noch das gerade entdeckte problem. der touchscreen verursacht den gleichen fehler. Genaugenommen tritt der fehler nicht immer auf. vorhin konnte ich den rechner einwandfrei starten, ohne gps, mit touchscreen. Ich verstehs echt nimmer. ich glaub ich lass den scheiß hibernate weg und starte immer neu.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
ne ne da hat auch der treiber schuld Smile
Da brauchst du aber jetzt im gegensatz zum GPS Treiber den neusten sprich beta Treiber von www.cartft.de! D/L dir den
Vorher natürlich den alten sauber entfernen
Dann neuen drauf und neu Kallibrieren ; Neustart und gut is Smile
Hast du das Problem mitn GPS Treiber schon beseitigt?
Hast es mit nen alten treiber versucht?
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Es machen normal nur zwei treiber tam tam um den Ruhezustand
Einfache regel
-Alten GPS Treiber installieren
-Neuen Beta Touchscren Treiber installieren von Cartft
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
ne, hab noch keinen treiber getestet. wo krieg ich den alten gps treiber? soll ich den von der cd nehmen oder gibts bei cartft auch einen?
hmm, immer diese doppelantworten. würde vorschlagen, wir beschränken uns auf diesen Thread Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte noch ne alte cd von Cartf rum liegen da war die alte version von ICT 1.2 drauf Mit den Treiber funzt der Ruhezustand bei mir.
Falls du die cd nich hast kannst du ja mal bei gpsolnline ( http://www.gpsonline.de/download/download.php ) nachschauen
nimm da aber die 2.0024 falls du die cd nicht hast.
Weiß nicht obs mit dem geht
ich hab nen treiber drauf irgendwas mit 1.100
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 06:32  Titel:  (Kein Titel)
ok, merci. werd ich gleich mal testen
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Also, erster Test war erfolglos. Hab jetzt den Beta TS Treiber von CarTFT drauf und die 2.0024 für GPS.
Könntest du mir deinen älteren GPS Treiber per mail schicken, daß ich den mal testen kann. Der auf meiner CD war nämlich ziemlich aktuell.
Adresse steht im Profil. Danke
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
mal schauen, das kann aber ienige stunden dauern denn ch weiß nicht genau wo ich die alte cd habe, denn normal braucht man die ja nicht mehr. Ich schau mal bei google. bevor ich das gruschen an fang Smile
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
hat keine eile. falls du ihn zufällig findest, kannste ihn ja schicken. ansonsten würd mir deine treiberversion auch helfen, dann kann ich selbst suchen. Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab bei mir nachgeschaut ich habe die
2.00.00.18 er version drauf
Die ist auf der Cartft Cd mit der ICT version 1.2 drauf
und wie gesagt den alten vorher sauber Deintallieren Smile Ich hatte da Probleme. Bis das ich gesehen habe das mein GPS treiber sogar unter start programme drin steht, also unter Software in der systemeinstelung deinstallieren. Es war so zu sagen nicht nur der Treiber installiert sondern auch ein Prog. Und genau das nehme ich an war die Ursache für den GPS fehler. Soweit ich gesehn hab muss man beim 2.00.00.18er Treiber wirklich nur den treiber angeben.
Hoffentlich hauts bei dir auch hin. Hast dus schon mal ohne GPS Maus getestet ob bei dir der Beta für den TS was nützt?
Wenn bei dir der 2.00.0018 auch nicht geht würd ich vorschlagen noch nen älteren zu testen.
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
ob der beta was taugt, werd ich nachher sehen. wenn der nicht geht lass ich den hibernate weg.
Auf TMC könnte ich ja Notfalls verzichten, das funzt eh nie so richtig mit TBook Wink
Immer diese doppelten Threads gelle Wink
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 14:57  Titel:  (Kein Titel)
beta geht glaub mir Smile
Wenn nicht gehts nicht Smile
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
und??
Ist das du dich nicht meldest ein gutes oder schlechtes zeichen Smile
a) Besaufst dich wegen frust
b) Besaufst dich vor freude
[ Zeit: 1.8726s ][ Queries: 47 (1.2781s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
