BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 18:01  Titel:  Suche Schaltung, die den Start der GPS Maus verzögert
Hi, da sich meine USB GPS Maus mit dem Hibernate beißt, suche ich eine Möglichkeit, die Stromzufuhr für die Maus zu verzögern. Ähnlich wie die AntiPlopp-Funktion vom M1/M2ATX, die die Verstärkerremoteleitung erst nach 5 Sekunden besaftet hätte ich gerne etwas für die USB Leitung und einem delay von 15 oder 30 Sekunden oder so.
Was für Möglichkeiten hätte ich da?
Schonmal danke für alle Tipps
Gruß Christian
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
müsste es beim conrad geben... guck mal unter den bausätzen...
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ne GNS Maus?Dann probier erstmal einen neueren Treiber,vielleicht erledigt sich dann dein Problem von alleine.
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe von Citroen_Andre eine Platine für so eine Schaltung bekommen und zusammengebaut. Sie funktioniert seit Monaten ohne Probleme. Er bietet sie auch zum Kauf an. Ein Link steht auf der ersten Seite meines Projektes (siehe Sig)
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ne Navilook maus hast dann deinstellier den alten treier (ich meine Damit den aktuellen) und installiere ne alte version von nen GPS treiber.
War bei mir die lösung. Denn beim neuen Treiber muss erst ein bug integriert werden damit dieser S4 fähig wird
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die ganzen Tipps, aber ich hab grad entdeckt, daß auch der Touchscreen den Hibernate stört Sad Wär ja auch zu schön gewesen. Und den verzögert einzuschalten ist nicht so einfach, da er seinen strom vom tft direkt kriegt.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwie antworte ich immer zwei mal Smile
Du brauchst dazu den aktuellen beta touchscreen teiber von Cartft.
Den alten bitte sauber entfernen mit neustart:
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Dürfte aber beim Touch auch gehen, da man die Datenleitungen von USB verzögert zuschaltet. Genauso, als würde man den Stecker erst nach dem Aufwachen wieder reinstecken.
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
genau das macht der neue beta
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ok, werd ich gleich mal probieren. Danke
[ Zeit: 0.7765s ][ Queries: 48 (0.2479s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
