opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 18:47  Titel: Cool USB_AMP 5Kanäle + Sub Ausgang
Hy Leute!
habe endlich meinen wunsch verwirklicht
eine Autoendstufe die nur nuch einen USB anschluss braucht um die Audio Signale entgegen zu nehmen
natürlich sind noch Strom und Lautsprecher Anschlüsse vorhanden
5.1 Endstufe wobei der Sub Kanal an einem Cinch Ausgang anliegt
2x75WRMS@4Ohm an den Frontkanälen
3x53WRMS@4Ohm an Center und Rear
Ich habe dazu einen Creative Soundblaster zerlegt und entsprechend umgebaut sogar die Fernbedienung kann mit einem kleinen externen Empfänger weiter verwendet werden
folgende Vorteile ergeben sich dadurch:
keine Remote Leitung sobald am USB Bus Spannung ist ist der Amp an
voll digitale Übertragung keine Cinchkabel dadurch keine Störungen
der Remote pin dient als Ausgang und schaltet 12V max 5A sobald PC an
nur eine definierte Masse über den USB keine Masseschleiffen möglich
selbst das AudioInterface wird potentialfrei mit Spannung versorgt
für den Subwoofer steht ein Cinchausgang zur Verfügung um eine beliebig große Bassendstufe betreiben zu können die Filter stehen mittels der Software zur Verfügung
auch das einpegeln jedes einzelnen Kanals kann durch die Software bequem vom PC aus erfolgen es gibt keine Potis mehr auch andere analoge Bauteile der Frequenzweiche wie OPVs usw haben keinen einfluss mehr auf die Signalqualität Phasenverschub usw.
Weiters ist noch folgendes ausgeführt als 3.5mmKlinke MICin, LINEin und 7.1out
falls fragen auftreten stehe ich gern zur Verfügung
mfg ANDREAS
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
Zuletzt bearbeitet von opelomega2.5v6 am So 25 Jun, 2006 10:52, insgesamt 2-mal bearbeitet
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Welche Endstufe war die Basis?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Alle Achtung-das ist ja mal ne geile Idee !!!!
Kannst du so ungefähr was zu den Kosten sagen?
opelomega2.5v6
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
zum Preis ich würde sagen zw. 200-300€
Software: CPOS
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
kommt sicher ganz drauf an, was man verbaut, oder Smile
man braucht doch im endeffekt nur eine endstufe und eine soundkarte, oder?! Smile
opelomega2.5v6
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
ja eine ordentliche mehrkanal endstufe bei der man möglichst den ganzen filterteil rausnehmen kann ohne pegel und impedanzen anpassen zu müssen
platz sollte auch ausreichend sein
die endstufen sektion muss potential frei sein
eine potential freie spannungsquelle muss nachgerüstet werden fürs AudioInterface
ja und zu guter letzt muss das Teil zusammengebaut werden
Bleche und seitenteile bearbeitet usw.
Software: CPOS
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 15:24  Titel:  (Kein Titel)
respekt geile Arbeit
Fireball
BenW
Anmeldung: 02.05.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Geile Idee und der PReis hört sich auch gut an.
Aber was für Hardware hast du dafür genommen?
Und machst du uns evtl. auch noch mal ein paar Bilder? (oder wurden die wieder gelöscht?)
Gruß Ben
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das so einfach (oder eben auch nicht so einfach) mit einer Endstufe zu machen ist, würde ich mich für den Umbau sehr interessieren.
Ich habe eine HELIX Esprit 500. Und diese hat 5 Kanäle.
Würde es mit dieser ebenfalls funtionieren?
(Für die Daten der HELIX einfach googlen)
Und wenn ja, was kostet mich der Umbau.
Und ganz wichtig ist es denn auch möglich diese ohne viel Aufwand zurück zurüsten, wenn man sie eventuell wieder an einem normalen Autoradio betreiben will? Oder sind dann einige Bauteile unbrauchbar?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Jul, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
misch mich mal ein Smile
so was großes kann es ja net sein Wink - einfach die ausgänge von der soundkarte (klinke oder chinch) auf die lautsprechereingänge von der anlage...
dann das remote signal kann ja z.b. vom usbkabel genommen werden. das alles noch schön in ein gehäuse Smile und fertig is das ding.
fireball
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo hast du ein paar bilder oder eine Beschreibung wie du das gebaut hast
Fireball
shovel666
BeitragVerfasst: So 16 Jul, 2006 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Also wie sieht es denn jetzt aus? Könnte so einen Umbau schon in Betracht ziehen.
siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
bin auch sehr interessiert, weil ich immer noch überlege, ob ich das Radio drinnen zu lassen oder eben nicht. Reicht denn der Ausgang von der Soundkarte, um eine Endstufe anzutreiben? Ich meine Soundtechnisch UND Leistungstechnisch.
[ Zeit: 1.4022s ][ Queries: 47 (0.8495s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
