Atomkraft
Anmeldung: 16.05.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:39  Titel:  Problem mit Spannungswandler
Hallo Leute,
hab gestern meinen PC ins Auto gebaut. Er ist angeschlossen über einen Spannungswandler (300W u. 230V). Als Monitor benütze ich ein 13" Flip Down TFT. Ich hab folgendes Problem:
Sobald ich den PC über den Spannungswandler anschließe, laufen kleine weiße Streifen durch mein TFT. Sobald ich den PC aber mit Steckdosenstrom benutze, habe ich ein klares Bild. Ich habe auch schon als Quelle statt den PC einen DVD Player ausprobiert, aber selbes Problem!
Kann es an der Herzzahl vom Spannungswandler liegen und brauche daher einen speziellen?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Ein Wandler 12/230 ist nichts für ein PC Thema ist oft diskutiert sind immer dieselbe Probleme aber es wird immer wieder versucht.
Kauf dir ein DC/DC NT ist einfachste Antwort.
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
seh ich auch so. hab den wandler auch schon hinter mir.
die streifen hatte ich allerdings auch mit nem 12 volt netzteil. hab dann den tft übers netzteil versorgt. es sollte aber auch schon langen, pc und tft an den gleichen massepunkt zu hängen
Atomkraft
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für schnelle Antwort.
Eine Frage noch, kann mir jemand sagen wo ich so ein NT günstig bekomme brauche mindestens 250W!
Danke schon mal im voraus.
MFG
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
was für ein heftiges system hast du dass du 250w brauchst?? ceremy bietet netzteile an die in deiner leistung liegen.
Atomkraft
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hab bis jetzt noch den pc von meinem zimmer im auto. Bin aber momentan dabei, dass ich mir einen zusammenbau!
700 MHZ Duron
Geforce MX4000
512 Ram
Kannst du mir sagen wieviel Watt ich ungefehr für diesen pc brauche?
cermy
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, keine Laufwerke?
Also ohne Laufwerke ich tipe ca 100W.
Atomkraft
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
ups,
hab vergessen zu sagen, dass ich nur eine 40GB Maxtor 2,5" Festplatte hab und mir noch ein DVD Laufwerk einbauen möchte, wie siehts dann ca. mit den Watt aus?
Danke
MFG
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
hol dir ein M2, das wird das packen. Kannst dir ja mal mein System (siehe Signatur) ansehen, da hängt der TFT noch mit am M2, ohne Probleme
[ Zeit: 1.4221s ][ Queries: 48 (0.7559s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
