djhp82
Anmeldung: 21.04.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:30  Titel:  Mein TS-TFT flimmert... Was tun???
Hallo zusammen,
ich hab seit kurzem einen TFT mit TS gebraucht gekauft... jetzt flimmert er manchmal wenn er läuft... wenn das auto kalt ist, ist die ersten Minuten nix und dann später zieht er ganz leichte Linien am Monitor... woran kann das liegen... soll ich vllt. eine eigene Stormverkabelung ins auto ziehen, weil momentan hängt der TFT am Stromkabel vom Radio...
Wenn ich da ein neues Kabel reinziehe direkt von der Battarie.... kann das was bringen... (weil ich dachte das es da evtl. Probleme gibt wenn der Radio und der TFT am selben Kabel hängen)
Oder woran kann das noch liegen? Müsste doch mit dem Strom zu tun haben oder?
Grüße Pete
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Am Strom liegts nicht. Wenn dann an der Spannung. Die wird nämlich sicher schwanken jenachdem in welchem ladezustand sich die batterie bzw. der generator befindet. hatte ich am anfang auch, hab das tft jetz aber an die interne 12V Leitung des PC gehangen. Also einfach an nen Laufwerksstecker angeschlossen und Kabel nach vorn gezogen. Dort kommen ja konstant 12V an und somit gibts da auch keine Probleme.
Würde dir also empfehlen nen Kabel nach vorn zu legen. Am besten irgendwo dort wo nix anderes lang geht. Also keine Daten oder Stromkabel. Das schließt du intern an 12V vom PC Netzteil. Dann sollte es funktionieren.
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das gleiche Problem im kalten zustand ist nix ca. 15 min später wenn ich musik aufdrehe kommt das flimmern wenn der Bass kommt.
mfg Dima
dbassix
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Antwort steht doch oben. Der Monitor gehört ans Stromnetz des CarPC und nicht ans Bordnetz des Autos.
Dima
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss ich wollt bloß dass die anderen wissen falls sowas auftritt was dann zutun ist.
mfg Dima
DeASI
Anmeldung: 23.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
ich kram mal wieder raus...
bei mir hab ich das flimmern und der tft is am m2 dran?!?! was tun?
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das auch, damit muss man wohl leben
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Das ist das sogenannte Lima-Pfeiffen. Nur hörst dus hier nicht, sondern siehst es.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 20:45  Titel:  (Kein Titel)
bei mit flimmert das tft nur leicht wenn ich die zundung eingeschalten. Ohne zündung und bei laufendem Motor passt alles.
Vielleicht brauchst du einen größeren Kondensator um die Spannung zu stabilisieren.
[ Zeit: 0.7161s ][ Queries: 47 (0.2727s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
