Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 22:05  Titel:  Handbremshebel stört - Wie Platz schaffen?
Hallo Leute!
Bei meinem CarPC Projekt stört mich der Hebel der Handbremse in meinem Fahrzeug. Ich würde gerne eine Bedieneinheit ähnlich dem Audi MMI System installieren, sprich mit einem Drehknopf hinter dem Schalthebel. Leider ist da bei mir überhaupt kein Platz für sowas, da mein Handbremshebel zu lang ist.
Prinzipiell müsste es ja möglich sein, den Hebel zu kürzen, da es sich ja um ein simples Seilzugsystem handelt. Hat das eventuell schon mal jemand gemacht und hat noch ein paar Tips für mich?
Interessant wäre auch, ob der TÜV da rebelliert.
Die etwas elegantere Lösung wäre natürlich ähnlich wie beim neuen Passat oder beim A6 mit einer elektrisch betätigten Feststellbremse, wo quasi nur ein Knopf zu drücken ist und der Handbremshebel somit ganz verschwindet.
Hier habe ich etwas gefunden: Elektrische Feststellbremse.
Hier bleibt auch die Notbremsfunktion erhalten (wichtig wegen TÜV) und es kommen sogar noch Schmankerl wie Anfahrhilfe am Berg und so dazu (wobei ich auf sowas auch verzichten könnte Smile ).
Ich werde mich da mal informieren, ob auch eine Möglichkeit der Nachrüstung besteht, denn es sieht sehr nach Erstausrüstung aus, und was der Spaß kosten würde...
Vielleicht hat sich ja schonmal jemand mit dem Thema befasst und wir können hier ein paar Infos zusammentragen.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee finde Ich richtig klasse. Falls du was Interesantes diesbezüglich findest, hätte cih auch großes Interesse.
Fireball
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 22:49  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe heute morgen mal eine Email an Conti geschickt, leider habe ich noch keine Antwort bekommen.
Hier gibt es noch ein paar Infos: Produktinfo Parkbremse
Was mir Hoffnung macht, da steht:
# Geringer Montageaufwand
# Einfache Inbetriebnahme
Gruß, Olli
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal hören, ob es was Neues auf dem Gebiet gibt... bzügl. Nachrüstkid, denn mein Handbremshebel stört mich echt....
ciao Chris:)
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Leider nicht!
Ich habe, wie ich ja schon geschrieben habe, eine Anfrage an Conti geschickt und auch an Siemens VDO, die ebenfalls ähnliche Produkte anbieten. Auf eine Antwort warte ich bis heute.
Bis jetzt hat sich bei mir auch noch nichts Neues ergeben, aber fest steht, der Hebel muss weg!
Momentan warte ich immer noch auf eine Eingebung, wie ich das lösen kann.
Gruß, Olli
CorsaDriver
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal, da wirst du auch die Mitteilung von Conti oder Siemens warten müssen. Eine andere Möglichkeit gäbe es sicherlich, wäre dann aber nicht mehr tüvtauglich... und was nützt der Pc im Auto, wenns ned gefahren werden darf.....
CesarDeNostr
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie wär es sonst, wenn Du bei Dir eine Mittelarmlehne nachrüstest und dort am vorderen Ende dann den Drehknopf befestigst...
Gruss,
Cesar.
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
oder kürzere Handbremsseile rein, Aufnahme umschweißen und Hebel kürzen und weiter hinten einschweißen (lassen).
Red# das mal mit einem Karosseriebauer und dann mit dem TÜV.
Evtl. geht das?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
weiß jemand wie die genauen auflagen für die handbremse sind? also evtl. eine vorgeschriebene bremskraft X bei handkraft Y oder so?
CorsaDriver
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
da würd ich mal in die StVzo schauen...oder halt beim nächsten TüV fragen. www.stvzo.de
Dort steht z.B.: Mit der Feststellbremse muss eine mittlere Verzögerung von mindestens 1,5 m/s2 erreicht werden.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Jung, VERGESST ES. An den Bremsen fummelt niemand rum und bekommt dafür TÜV.
Und die Dinger wird Siemens und/ oder Conti Euch auch nicht verkaufen - und selbst wenn, da wäre trotzdem eine Einzelabnahme fällig. Und was die bei einem elektromechanischen System kostet wird Euch das Blut gefrieren lassen - da dürfte dann so ziemlich alles von Festtigkeitsprüfung über EM-Verträglichkeit bis zur Kälteerprobung drin sein.
Und Hebel nach hinten setzen? Genau, damit man im Falle einer Notbremsung auf die Rücksitzbank klettern muss?
Ne, vergesst es einfach. Oder fragt beim TÜV nach, der wird Euch ebenfalls den Wind aus den Segeln nehmen.
Alternative: Auswandern. Bloß wohin? Innerhalb Europa wird das sicher auch nix Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
notbremsung mittelels handbremse?? Shock
nachdem ich in entsprechender situation mit erschrecken festgestellt habe dass meine beiden hauptbremskreisläufe ausgefallen sind rettet mich also die wahnsinnige bremsleistung der hinterachse, die ich in solch einer situation natürlich auch noch perfekt bis kurz vorm blockieren dosieren kann.... ja ne is klar! da ist ja motorbremse noch effektiver...
und wie soll man das bei aktuellen autos mit serienmäßig elektrischer parkbremse machen?
in der notsituation einfach mal schnell auf den (P)-knopf drücken oder wie?
und was der tüv dazu sagt werden wir spätestens im november sehen, wenn ich da mit meinem gekürzen und modifizierten handbremshebel ankomme Wink
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Motorbremse kommst aber nicht ganz bis zum Stillstand, da ist die Kombination schon sinnvoll.
Edit: Nagut man könnte ja die Zündung ausmachen, aber da brems ich lieber möglichst weit runter mit Motorbremse und den lezten Rest mit der Handbremse und behalte dabei meine Servolenkung
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das bei mir so gemacht, daß ich den Handbremshebel gekürzt hab. So siehts nun aus.
El-Chico
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich ist die Verzögerung der Handbremse geringer - nichts desto trotz ist sie eine Notbremse.
Kürzen des Handbremshebels ist vielleicht auch nicht erlaubt - aber ganz was anderes, als den Hebel woanders hin zu setzen, da ja alle Aufnahmenn usw. gleich bleiben.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Das Kürzen sollte meiner Meinung nach keine Schwierigkeiten beim TÜV machen, wenn die Bedienbarkeit dadurch nicht eingeschränkt wird.
Ja, so klappt das in der Tat. Die elektronische Parkbremse muss natürlich auch eine Notbremsfunktion haben. Und das funktioniert in der Tat per Druck auf die Taste.
Eine Einzelabnahme würde ich aber für unproblematisch halten, da diese Module ja auch bei Audi, VW usw. im Einsatz sind.
@revo: So ungefähr werde ich es wohl auch machen. War es bei dir problematisch? Wie ist denn bei VW die Mechanik des Hebels und des Knopfes gestaltet? Hast du dein MMI-Bedienteil mit Leder bezogen, oder sehe ich das falsch?
Gruß, Olli
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 hat folgendes geschrieben:
Gruß, Olli
Es war etwas Aufwand den Hebel zu kürzen, man muß den Stab an dem der Knopf ist in der Mitte teilen, ein paar cm rasu nehmen un dwieder zusammen fügen. Ich habe es verschraubt, da mir das kleben nicht stabil genug schien. Dann noch außen den Griff kürzen und alles neu beziehen. Ist aber nicht mit Leder bezogen, sondern mit Alcantara.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 23:11  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Chris1985
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 23:41  Titel:  (Kein Titel)
@re-vo: sehr schick Smile hast du evtl noch mehr bilder davon!? und wieviel cm ist er nun kürzer... !?
ciao Chris:)
[ Zeit: 2.1543s ][ Queries: 47 (0.6967s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
