Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 14:01  Titel:  An alle mit ruckel Problemen in cPOS hier evtl. Lösung
Also da ich mal wieder die neue Version von cPOS draufgespielt habe und wieder ruckeln festgestellt habe dachte ich mal ich probier bischen rum. Bei der alten Version also bis .57 hatte ich kein ruckeln. Naja also erstmal nach aktuellen Grafiktreibern gesucht (benutze die Onboard Grafik vom Asrock K7S41GX Mainboard), installiert und leider keine Besserung festgestellt. Grafiktreiber komplett deinstalliert und Pc Neustarten lassen, und auf einmal war das Ruckeln weg, allerdings kam bei jedem Neustart die automatische Hardwareerkennung und der Versuch einen Treiber zu installieren, also auch noch nicht so die richtige Lösung. Dann hab ich wieder den letzten Treiber installiert und wieder ruckelte es.Also habe ich als nächstes mal in den Anzeigeeinstellungen wo man die Auflösung verstellen kann auf Erweitert geklickt, dort gibt es bei einem Reiter Namens Problembehandlung die einstellmöglichkeit für Hardwarebeschleunigung, die ist auf voll gewesen, die habe ich einfach um 2 Stufen kleiner eingestellt und seitdem kein ruckeln mehr.Also vielleicht hilft es euch auch.
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
ich kann tomek's lösung bestätigen... zwei stufen runter gestellt und schon hatte ich kein ruckeln + 30% weniger auslastung ( habe auch das K7S41GX)
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
vielen Dank für den Tipp!
Hat bei mir auch super geklappt, läuft jetzt flüssig.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich ähnlich bei der wmp einstellung festgestellt. wenn man bei den einstellungen die videobeschleunigung herab-dreht und einig leistungsoptionen deaktiviert was weg. aber leider nur kurz danach. sobald man in cpos das menü wechselte oder neustartete hats wieder geruckelt... ich werds auf alle fälle mal teste Wink
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
@ all-finder
also mit dem trick von tomek klappts dauerhaft...auch nach neustart..
Tomek81
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich schon gewundert warum kein feedback auf meinen thread kommt da ich ja öfters gelesen hab das der eine oder andere ruckeln bei den visualisierungen und videos hat, aber bin froh endlich zu hören dass es schon paar leuten geholfen hat.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
@tomek81
super tip!
genau der tip hilft betsimmt einigen, auch wenn hier wenig feedback kommt.
aber nimm das nicht persönlich, geht jedem so - ist für viele mittlereile selbstverständlich das u.a. probleme gelöst und neue sachen in cpos kommen.
irgendwer wirds schon richten - die zeit die manche reinstecken ist da nebensache.
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
als bei mir scheint es umgekehrt zu sein Sad
hatte jedoch nur die cpos epia_test-version zur hand. auf voller leistung: ca. 62 % auslastung... wenn ichs herunterdrehe bin ich dann z.b. bei 92% oder gar 100 %.
werd nochmal genauer testen...
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
oh werd ich gleich mal ausprobieren , hab auch das K7S41...
ich musste halt feststellen das alle PRE versionen von cPOS ruckeln - AUSSER der EPIA Version...
Was wurde da am Code verändert? Und welcher PRE Version entspricht die EPIA Version?
hardy123
Anmeldung: 12.10.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Habe die gleichen Probleme mit einen Biostar Board
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich hab´ den Trick von Tomek81 auch bei meinem Asrock K7S41GX angewandt. Seitdem sind die Probleme behoben.
CU
mopLor
Anmeldung: 27.09.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
habe das ruckelproblem auch mit diesem trick in den griff bekommen!
gut gemacht, tomek!
[ Zeit: 2.0651s ][ Queries: 47 (0.4980s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
