freshmaka
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 20:39  Titel:  skinwechsel automatisch nach uhrzeit, geht das??
hallo,
ich benutze den BAV2 skin für den tag, da der silber und schön hell ist und den BMV2 skin für die nacht, da der schwarz und dunkel ist.
geht das irgendwie zu automatisieren, dass von 7uhr - 21uhr der BAV2 skin an ist und ab 21uhr roadrunner automatisch auf nachtskin also auf BMV2 umschaltet ?
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
So ähnlich habe ich es auch vor.
Mit dem Windows Taskscheduler könnte man dies eventuell realisieren, direkt in RR ist mir kein Weg bekannt.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 00:25  Titel:  (Kein Titel)
RRConfig öffnen und bei NIGHTSKIN PATH den Skin wählen.
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 07:26  Titel:  (Kein Titel)
moin...
wie waers mit cpos und dem eventhandler.
die skins gecuttet und neu geskinnt:)
thats it!
mfg id3
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
@id
wäre für mich kein grund auf cpos zu wechseln. RR ist und bleibt das momentan beste was in sachen carpc software zu haben ist.
freshmaka
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm, also ist es doch nicht so einfach das man einfach eine befehlszeile in irgendeiner datei hinzufügt und RR dann ein skinwechsel nach uhrzeit macht!?
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
@id3: das ist aber recht aufwendig, da cPOS wesentlich mehr Grafiken erfordert.
@dbassix: schaltet RR automatisch die Skins zwischen Nacht und Tag um? Oder wie soll ich Dein Posting verstehen?
freshmaka
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
nein tut er nicht, darum habe ich gefragt ob es irgendwie möglich ist, dass RR ab einer bestimmten uhrzeit auf tag- bzw. nachtskin umschaltet.
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin es halt nicht gewohnt, daß dbassix etwas am Thema vorbei postet.
Man muß an RR "DAYNIGHTSKIN" schicken. Das geht per Girder (als Tastatureingabe), ich weiß nicht ob sich dies einfach per cmd-Datei bewerkstelligen läßt.
dbassix
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem wird sein ob du deinen Rechner immer neu hochfährst oder ihn aus dem hibernate aufwachen lässt.
Bei erstem würde es mit dem Taskmanager oder AUTOIT funktionieren. Guino arbeitet an einer Variante welche die GPS Koordinaten auswertet, inkl. Sonnenauf und -Untergang. Danach sollen die Nachtmodi dann geschalten werden.
Ansonsten kann ich dir nur noch GammaControl empfehlen.
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Heute schreibst Du etwas in Rätseln dbassix Wink
Was hat das mit dem Start zu tun? Ich will es per Datei oder Girder probieren, ausgelöst durch das Einschalten des Lichtes am Auto. Das Problem bei der cmd oder vbs ist, daß man wohl nicht den Befehl an RR selbst schicken kann.
Mit vbs schaut es so aus:
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
objShell.AppActivate "RoadRunner"
objShell.SendKeys "DAYNIGHTSKIN"
leider muß am RR der Test mit Gänsefüßchen gesendet werden, die legen in der Scriptsprache aber den Anfang und das Ende vom Text fest. Mit objShell.SendKeys ""DAYNIGHTSKIN"" funktioniert es leider nicht.
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Also,
hab heut bei dem schlechten Wetter mal rumprobiert.
Es geht definitiv mit GammaControl V2.2.
Hier gibts den Download dazu:
GammaControl V2.2
Stell dort deine Zeiten wie gewünscht ein und in der RRConfig den Tag und Nachtskin. Dann GammaControl in den Autostart Ordner kopiert und los gehts!
Hat noch den netten Nebeneffekt, dass er den Freedrive bzw. Mapmonkey Nachtskin automatisch umschaltet.
Grüße
freshmaka
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
hallo dbassix,
kannst du mir mal erklären was du wo eingestellt hast, habe es ausprobiert aber ich komme mit dem gammacontrol irgendwie nicht klar.
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
OK.
1. Gamma Control runterladen (link oben)
2. Gamme Control ins Roadrunner Verzeichnis kopieren (C:\Programme\RoadRunner\GammaControl)
3. GammaControl.exe in den Autostart Ordner
4. GammaControlConfig starten
5. Unter "Calculations" Haken bei "Automatically Change Gamma" setzen, und bei "Adjust based on LAT/LON" rausnehmen.
6. Umschaltzeiten unter "Calculations" eingeben
7. Unter MISC "Change Modes in Roadrunner" wählen.
8. Jetz RRConfig Starten und unter Night Skin den jeweiligen Nachtskin einstellen
9. Danach GammaControl.exe starten und Roadrunner startem
Jetz sollte alles so funktionieren wie es sollte. Wenn du in Windows jetz mal Testweise die Uhrzeit änderst sollte der Skin umschalten. Falls es garnicht funktionieren sollte, kann ich dir auchmal meine GammaControl.xml schicken.
Viel Erfolg.
freshmaka
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 23:14  Titel:  (Kein Titel)
hmmm, irgendwie klappt es bei mir nicht.
ich habe es zu testzwecken auf mein homePC probiert.
hier mal meine einstellung:
und unter rrconfig.exe sieht es so aus:
aber komischerweise, wenn ich unten rechts in der taskleiste gammacontrol doppelklicke kommt das
und wenn ich da auf "test night" oder "test day" klicke, dann wechselt er den skin bei RR??????
was mach ich falsch????
dbassix
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Also. In der RRconfig hab ich bei Gamma den Built In Gamma ausgewählt. Per TEST DAY und TEST NIGHT wechselt er den Skin bei mir auch nicht. Aber wenn ich meine Uhrzeit testweise verstelle dann tut er es! Und im Auto halt dann richtig nach der Zeit.
Achja, und mach die beiden Haken bei Automatic Dimming mal raus.
freshmaka
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 14:23  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es mal an mein carpc probiert und da scheint es zu funktionieren.
mal schaun was die praxis zeigt, wenn nicht dann meld ich mich nochmal.
aber schonmal danke für deine hilfe dbassix!!!!!!
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
hier bin ich vieleicht falsch aber ein lob muss ich abgeben
ich benutze die letzten 2 tage auch rr und bin höchstens damit zufrieden viel besser als ich es mir vorgestellt habe, hab noch nicht gps und so weiter eingestellt aber die player funktionieren super die skins sind echt spitze, davor habe ich cpos benutzt aber mit rr ist es nicht zu vergleichen
mein lob an die entwickler
freshmaka
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
ein problem scheint es doch zu geben. und zwar, wenn man den carpc aus hat und nach der eingestellten zeit einschaltet, dann macht er kein skinwechseln.
also wenn man für den nachtskin die zeit 20:30Uhr einstellt, aber den pc erst um 20:32uhr einschaltet dann bleibt der alte skin und kein wechsel zum nachtskin.
scheint so als ob der gammacontrol nur exakt um 20:30uhr den skinwechseln macht, aber auch nur dann.
schade!!!!!
man kann ja nicht den carpc 24Std lang an lassen, da macht leider meine autobatterie schlapp.
dbassix
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hast du die gammacontrol.exe in den autostart ordner gepackt?
es MUSS auf jedenfall VOR roadrunner starten!!!
ich benutze den Ruhezustand und da klappt wunderbar. Egal zu welcher Zeit ich den PC einschalte, es ist immer der richtige skin da!
[ Zeit: 0.7425s ][ Queries: 47 (0.2582s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
