Hellcony
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 18:38  Titel:  Endstufe geht nur mit 2.Batterie
Moin!
Habe ein ziemlich komisches problem: Seit einigen tagen hatte meine endstufe aussetzer, d.h. mal ging der kanal 1+2 und mal 3+4. Dafür hab ich das problem heut gefunden, die sicherung von 1. zu 2. batterie war durch...
Neue sicherung rein und dann wurds komisch: endstufe läuft nur wenn die zündung aus ist. (2.batterie kriegt über ein trennrelais nur strom von vorne wenn die zündung an ist.)
Sobald die zündung an ist schaltet das relais durch und die endstufe geht aus.
hab aber keinen plan warum!
die anlage lief auch letztes jahr so ohne probleme...
pls help!!
mfg, hellcony
[ Zeit: 0.9899s ][ Queries: 47 (0.3107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
