Viech^97 [AUT]
Anmeldung: 03.02.2006
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 08:43  Titel:  5.1 Anlage - Kann ich diese Komponenten verwenden?
Hi!!
Also ich möchte mir diesen Sommer eine 5.1 Anlage in mein Auto einbauen!
Mein auto ist ein VW Typ 253 Bus mit 72PS ( Very Happy )
Hab mir mal ein paar Komponenten rausgesucht, sagt mir halt ob das auch alles zusammenpasst:
- 5.1 Endstufe:
Hifonics ZX 12 (599€)
5.1 Endstufe
- Monoblock
Hifonics Digital Mono Block Brutus BX1500 D (499€) - für den Woofer
Monoblock
- Subwoofer
Hifonics ZL 12 BP Single Bandpass 750
Woofer
- Satteliten
Hifonics Zeus ZS 5.2C, 2 Wege Compo 200 Watt, 13cm (4 Stück)
Satelliten
- Center
Noch keine Ahnung aber wahrscheinlich Zeus ZS 5.2C, 16cm (1 Stück)
Ich möcht dann per externen USB Soundkarte direkt mit einem koaxial kabel oder so in die endstufe (5.1) gehen und bei der 5.1 ES Subwoofer out zu dem Monoblock!
Was sagt ihr dazu? kann man die Komponenten miteinander verbauen?
mfg Viech97
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Klingt stimmig, ich würde aber eher ein optisches Kabel nehmen, wenn es die USB-Soundkarte unterstützt. Hut ab, vor der finanziellen Investition.
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 08:45  Titel:  (Kein Titel)
ja danke, preis kommt auf ungefäjr 1500-2000€ kann mair sowieso nicht alles gleich auf einmal leisten, achja wie schließe ich den Monoblock an den 5.1 Verstärker an?
das mit dem optischen kabel hört sich gut an!!
mfg Viech^97
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann leider keine ausführlichen Infos zu der 5.1 Endstufe finden. Auch nicht beim Hersteller. Eventuell hat sie ja auch Vorverstärkerausgänge.
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich gehe mal davon aus das die hifonics 5.1 keinen weiteren Amp ansteuern kann..
Hm, irgendwo hab ich eien Test darüber gelsen, mal schauen ob ich den noch wo finde.
Aber bist du wirklich mit der Leistung der 5.1 zufrieden????
Ich habe Zweifel an Surroundendstufen....ich denke immer bei irgendeinem Kanal geht dem ding dann die Puste aus. und das vermutlich am ehesten beim Sub, weil der bekanntlich am meisten Saft braucht.
Kann aber auch nur einblödes Vorurteil sein.
chris
Viech^97 [AUT]
2001 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
JA DAS IS AUCH SO; DAS BEIM SUB DIe power ausgeht, deswegen will ich ja auch nen monoblock anschließen der so richtig druck macht Smile
vl findest ja ne belegung
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 01:05  Titel:  (Kein Titel)
hey viech
der 4ohm woofer ist für die bx1500d ein bissl unglücklich gewählt! weil du verschenkst praktisch ihr potential. hab selbst die kleinere bx1000, die dinger sind absolut stabil an 1 ohm! hab 2 woofer mit doppelschwingspule mit jeweils 4 ohm, also 2 ohm pro woofer, das ganze paralell am mono = 1ohm effektiv, dann liefert die endstufe 1000watt.
bei deiner endstufe sind die leistungsdaten 1 x 1600 / 1000 / 600 Watt RMS an 1 / 2 / 4 Ohm wenn du den 4ohm woofer nimmst anstatt 1ohm verschenkst du 1000watt! schau doch mal ob du da nicht einen anderen woofer findest. Wink
das du einen grossen center nehmen willst find ich super! ist nämlich der wichtigste lautsprecher bei einen 5.1 system.
lg thomas
(edit)
hab dir mal 2 woofer rausgesucht.
SPL Dynamics PRO 12 BR 2 x 2 Ohm der Knaller unter den Bassreflexkisten unter 400 Euro
Crunch XFAT 1000 1000 Watt RMS, Impedanz 2 +2 Ohm
genug platz dafür wirst ja wohl haben Wink
cg-systems
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
Hm,hab leider vergesden den Testbericht der Hifonics zu suche....
Also, ich würde mal nicht so viel auf die Leistungsangaben würd ich nicht so viel geben. Ihr wißt sicherlich das hier jeder Hersteller anders mißt, also sind die Leistungsangaben nicht zu vergleichen. Abgesehen davon, es kommt nicht drauf an was draufsteht, sondern wie die Endstufe spielt.
Chris
[ Zeit: 1.1955s ][ Queries: 47 (0.6932s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
