Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 18:58  Titel: Frage Welche nachrüstbare Lenkradfernbedienung könnt Ihr empfehlen
Bevor's in den Urlaub geht, möchte ich noch eine Lenkradfernbedienung nachrüsten.
Tipps?
Welchen Empfänger sollte ich einsetzen?
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Schiebung...
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
für was??
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Für den CarPC die VDO Dayton RCS5100 und dazu einen USB-Ir-Empfänger, um die Daten zu verarbeiten. Sie verfügt über 20 Funktionen.
Rapido
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
für was??
na als "Mausersatz" (Cursor hoch runter für Titelauswahl, Enter, etc.) ...Grundfunktionen
Rapido
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie sage ich XP das die Fernbedienung vorhanden ist? Braucht's einen besonderen Treiber?
Rapido
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Einen Treiber für den USB-Ir-Empfänger, Girder 3.29 und das PlugIn dafür. Bei CES glaube nur den Treiber.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir ein sony erricson und ein bluetoothstick! da hast du alle funktionen drin! (maus rauf runter etc., media player(oder cpos) play pause weiter usw usw)
und kannst den pc dann auch noch als freisprechanlage nutzen! (subbi sprachqualität! wenn man überlegt was ne gute fb kostet!?!?! ein K700i gibt es schon günstig =)
da hast du dann 5 in 1! Wink sollte auch nur eine kleine anregung sein Very Happy
dec.fx
Anmeldung: 26.06.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 01:23  Titel:  (Kein Titel)
ist dieser IR-Empfänger kompatibel mit der VDO Dayton RCS5100?
LINK:
http://cgi.ebay.de/IR-InfraRot-Empfaenger-LIRC-HTPC-Fernbedienung-am-PC_W0QQitemZ300033450245
Edit:
Kann mir mal jemand sagen, wie ich einen Link einfügen, und diesen umbenennen oder kürzen kann?
Danke
Edit by MacG: Link gekürzt
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:19  Titel:  (Kein Titel)
da mit dem se ist schon ne tolle sache... habe selbst nen 750i... aber maun kauft sich ja ne LenkradFB weil man die griffel am lenkrad lassen will...
du musst zum full edit wechseln... dann haste oben sonnen button mit ner weltkugel drauf oder so ähnlich... dann drückste in dem fenster einfach Strg+V und gibbst dann och die bezeichnung des links ein schon ist der auf die bezeichung gekürzt...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
auch ich nutzte die VDO Dayton RCS5100...funktioniert perfekt.
Der von dec.fx vorgeschlagene IR-Empfänger ist mir noch nicht bekannt, müsste aber den Angaben nach mit Girder auch funktionieren... nur... als Anschluss würde ich eher USB nehmen, weil der Empfänger ja nach vorn muss, und da meist auch USB Hub verwendet wird.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man Comports frei hat, geht auch der Empfänger.
Bei meinem neuen Projekt habe ich vier Stück, an einem kommt auf jedenfall der Ir-Empfänger/Sender und an einen zweiten wohl ein GPS-Empfänger. Man muß es mal so sehen, weniger USB-Treiber, die Probleme machen können.
dec.fx
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
danke MacG. Genau das wollte ich hören. Da ich bei dem ebay-Anbieter ja angeben kann, wie lang das Kabel sein soll (bis 20m) werde ich mir diesen IR-Empfäbger bestellen.
[ Zeit: 0.6736s ][ Queries: 47 (0.2623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
