| Autor |
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
So nun ist es soweit, dass ich mal mein CarPC vorstellen werde.
Konnte heute leider keine Bilder mehr vom Pc ansich machen, da es zur zeit nur regnet...folgen aber dann morgen
Zur Zeit befasse ich mich mit dem Einbau meines neuen 8 Zoll Monitors, den ich beim KT-Shop gekauft hatte.
Zunächst zu meinem Auto:
Golf 4 EZ 12.2002 mit nem 1,9 TDI Pumpe Düse Motor mit 74kW (leider)
Als Bereifung dienen 215/45 ZR 17 Fulda Exzelero Reifen die auf Rial Nogaro Felgen montiert sind.
Farbe: Blau-Anthrazit Perleffekt
kommen wir nun zur Hardware:
Der PC ist in der Reserveradmulde eingebaut
Mainboard: zur zeit noch ein VIA Epia TC 10000 mit 12V Anschluss
512MB Ram
40Gb 3,5Zoll HDD
8 Zoll T8200
beleuchtete Minitastatur und Notebook Maus (im Handschuhfach)
3 aktive USB Hubs (einer im Handschuhfach, einer hinter der MK, einer hinten im Kofferraum
GPS Empfänger auf Heckablage (zur zeit)
Slim Line DVD Laufwerk (zur zeit noch nicht eingebaut)
Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 USB
Die Stromversorgung erfolg über ein Notebooknetzteil (15V Ausgangsspannung), welches mittels eines 12V Lowdrop-Regler und einem 1F PowerCap direkt an das Mainboard und den Monitor angeschlossen ist.
Durch das PowerCap werden die Bordnetzschwankungen beim Motorstarten abgefangen,so dass der PC nicht neustartet.
Audioausgabe:
4 Kanal Specktron Endstufe mit 4x100W
Canton RS2.16 Lautsprecher
Blaupunkt Monoblock und Blaupunkt Kiste (reicht mir )
folgende Dinge sind noch geplant:
evtl anderes Mainboard
PS2 Einbau
2 Kopfstützendisplays
PCI Grafikkarte mit TV -Out
Andre`s Radiolösung
Bilder sagen mehr als Worte:Achja falls jemand ne Idee hat welche Farbe man zum lackieren der Mittelkonsole nehmen kann...ich wäre für jede idee dankbar
ausgeschnittene Schalterleiste ausm alten Displaygehäuse..vorm Spachteln
selbstgemachte Tasterplatine, die eingespachtelt werden sollte
so siehts aus im auto
fast fertig..aber auch nur fast
mein alter Displayrahmen..steht auch zum Verkauf ;) passend für 8 Zoll..Zum Beispiel für den T8200
so hier kommen die weiteren Bilder....
zur zeit noch schlicht
sandgestrahltes Motiv...Reserveradmulde wird durch 2 blaue und eine rote Neon beleuchtet.gekoppelt an Kofferaumschalter.
hier von der Seite..man erkennt nur einen AMP..der andere is an der anderen Seite vom Mainboard
originalfach vom Golf....Hub für GPS maus und Bluetoothstick.(Wlan irgendwann) und Powercap
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
Kannst du mir sagen, was ein "12V Lowdrop-Regler" ist???
Gruß kleiner
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
einfach klasse. Der passt ja super da rein. Weiter so
Fireball
Johnny
an kleiner :
das ist ein Festspannungsregler...
wie es bei Conrad gibt
LT 1083-12 CP 12V 7,5A
Artikel-Nr.: 148172 - LN
der regelt halt die eingehende Spannung auf konstante 12 V herab
somit hab ich immer gleichbleibende Spannung..
sprich mein Notebook Netzteil liefert 15 V...diese Spannung ist auch auf dem PowerCap
und das wird dann auf 12 V runtergeregelt..
somit hab ich nur 3 V Spannungsverlust und das is akzeptabel find ich..
kannte das Forum vor meinem Einbau leider nicht...sonst wäre es gleich nen anderes Board geworden und nen M1 oder M2 ATX
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
ja servus.
Hier muss ich auch mal einhaken.
Da ich ja einen Octavia fahre, kommt der Bildschirm bei mir auch dort hin in etwa. Was mich stört, ist der "riesige" ungenutze Raum hinter dem Bildschirm, genau wie bei deinem Golf.
Weil, der Bildschirm ist ja nicht sonderlich tief, oder? Im übrigen will ich ja den gleichen Bildschirm haben...
Hast du nen Plan, den Raum hinter dem Bildschirm irgendwie auszunutzen?
Mit ner wilden HighTec Lösung oder ganz praktisch oder doch ganz spacig?
Oder doch leer lassen?
beste Grüße
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
ich finde hier kann man wunderbar HUBs oder ne GPS mouse unterbringen... habe dort im astra auch mords platz... denn das disp braucht ja nur 3-4cm...
event. kann man sich auch 3-luftdruck bzw. Hydraulik gestänge bestorgen... und aus den normalen klima reglern einfach ne PC gesteuerte Klimatronik machen... irgendwer hatte das mal so gemacht... und schon ist der platz weg...
und zu not kauft man sich nen nano-ITX Board und bringt das dort unter... soviel geld müsst ich haben
Der entstehende Platz kann natürlich beim nächsten Holland urlaub 1A genutzt werden... da hste ruck zuck die kosten für den einbau wieder raus... [bitte nicht ernst nehmen ]
>toxic<
2001 Skoda Octavia
hehehe Holland Urlaub
Ne, also ich (hab aber noch nicht angefangen) dachte ja, dass dort vielleicht ne externe Festplatte unterzubringen sei. Und mit ner kleinen Mechanik könnte man ja machen, dass sich das Display nach unten fallen lässt (Wie die Autoradios) um an die Festplatte zu kommen.
Währe ein super Diebstahlschutz...
Aber vielleicht mehr Kosten + Aufwand als Nutzen...?!
Johnny
da das display fest eingespachtelt ist wird das schlecht gehen..
wäre natürlich auch ne feine sache..da hast schon recht...
da hinter sitzt auf jeden fall ein hub und andres radio soll auch noch dahinter--so das der raum wenigstens ein wenig genutzt wird..
notfalls kommen noch ein paar netzteile rein..
abgesehen davon braucht das ganze kabelgewirr ja auch noch seinen platz...
hat man mit ner gps maus die dahinter sitzt überhaupt noch empfang?
fireball
Sau geil dein umbau Da muss ich aber noch was tuen um dahin zu kommen.
Fireball
Johnny
meinst du?aber danke fürs kompliment
dein einbau is aber auch richtig schick
naja muss auch noch genug machen bis es fertig ist..mit dem lackieren hab ich noch so meine probs..wegen farbe und so..
heute muss nochwas angepasst werden damits display ordentlich reinpasst..
und wenn ich mal ganz viel zeit habe wird kofferraum neu gemacht..
aber dann wahrscheinlich erst wenn ich noch nen anderes board habe..
aber erstma meins irgendwie loswerden..
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
hi Johnny,
erstmal, KLASSE Einbau bis dahin...
| Johnny hat folgendes geschrieben:
Wenn die GPS Maus nach obenhin nicht mit Metall abgedeckt ist, sondern nur mit dem Armaturenbrett in Kunststoff, dann müsstest du noch Empfang haben...
Musst Du mal ausprobieren...
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
geiles teil
ast du schon bilder vom fertigen touchscreen?
will mehr
Johnny
nein noch nicht bin grad noch dabei am feinschliff...die tasteraussparungen machen mir noch etwas zu schaffen und durch den männertag ging gestern und heut vormittag leider auch nix..gg
da ich jetzt nochmal aufn schrott fahr wirds wohl heut erst später was..
aber das display und soweiter kommt dieses we auf jeden fall noch rein...
bekommst auch mehr..schade das du net nach nürnberg kommst..
mrsony6
oh ja Manner tag auch Vatertag genannt Naja ich weigere mich noch immer da zu feiern denn da hab ich warscheinlich noch viele Jahre genug zu feiern wenn wirklich mal was in der röhre is
Ja was meinst wie schade ich es finde, In Nürnberg sind doch viele die ich in München noch nicht gesehn habe. Man oh man naja vieleicht is es schicksal.
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
Also erst mal respekt, sieht sehr gut aus von der Umsetzung, also spachteln Lackieren usw.
Allerdings finde ich das das alles viel zu rund aussieht. Hätte man den Ausschnittt der klima nicht eckiger machen können? In der Golf 4 Mittelkonsole ist ja alles recht Kantig.
Johnny
nach oben konnt ichs nur so machen..das ist äußere grenze..sonst hätte man durch das weiter vorne sitzende display nix mehr auf der klima sehen können...und nen bissel rund kann ja net schaden
ja also für mein erstes mal mit gfk gehts eigentlich gg
RowdyBurns
Anmeldung: 17.10.2005
Hiho,
schaut bisher gut aus!
Zum lackieren nimm einfach schwarzen matten Sprühlack aus dem Baumarkt (Farbcode RAL 9005 tiefschwarz). Der wird fast zu 100% passend zum restlichen Softtouch Interieur im G4!
Noch besser wird es wenn du das ganze mit Hilfe eines Heizlüfters machst. Sprich den Lüftstrom des Lüfters auf die Mittelkonsole richten und dann die Farbe in den Luftstrom des Lüfters sprühen. Dadurch wird die Oberfläche des lackierten Teiles noch etwas rauher und es passt noch besser zum Softtouch!
Johnny
okay danke schön..
das muss ich mal probieren..
habs jetzt erstma vorerst mit einfachem schwarz lackiert... da ich sonst bis nürnberg nicht fertig werden würde...
danach muss ichs mal wenn ich zeit hab perfekt machen..
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
Hy
hab mir gerade deine Bilder vom Car PC angeschaut und muss sagen schaut echt hübsch aus
da stellt sich mir aber noch eine Frage wie hast du das mit dem VGA anschluss gemacht wenn das Mainboard im Kofferaum ist und das TFT vorne, ich mein ich kann ja da nicht ein 5m Kabel vor legen (fängt da das bild nicht ins flimmern an) oder?
Turtle
Hardware: P4 1,5Ghz Sockel 478; AsRock P4i65G; 512MB DDR Ram, 40GB HDD Software: WinXP SP2; MS AutoRoute 2006; Navigon 5; CPOS
Johnny
so kleines update...
Der Epia musste weichen....RIP(-ieces)
da das board eh nich mehr gebootet hat..lag wahrscheinlich an hdd..
jetzt ist es ein Shuttle Board geworden mit 2 VGA ausgängen und TV Out..
also für Displayerweiterungen eigentlich bestens geeignet
Dazu kam ein 1750+ AMD GEODE und ´1GB Ram und ne 40GB 2,5Zoll HDD und ein M2ATX
der Rest ist gleich geblieben.
bin grad noch beim herrichten des Systems
bilder und soweiter kommen dann noch
