hardy123
Anmeldung: 12.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Mai, 2006 21:04  Titel:  Fortuna U2 nach Batterie wechsel speichert Sie nicht VTG
Die GPS Maus hat bis vor 2 Monaten noch Funktioniert jetz aber braucht Sie sehr lange um überhaupt einen Satelitten zu finden. Habe mich nun für den Battriewechsel entschlossen
nach einen Battriewechsel speicher die GPS maus nicht das VTG Protokoll! Ob die Maus es vorher gespeichert hat kann ich nicht sagen das sie immer unter NCK4 Funktionierte
Habe es schon mit Sirf Demo versucht!
Erst Sirf dann NMEA VTG mit einer Baut Rate von 4800 eingestellt .
Nach dem ich jetzt das USB KABEL abziehe und es wieder anschließe fehlt das VTG Protokol !
Hat jemand eine Idee?
Kabel der Batterie wurden genau wie im Threat wieder angeschlossen .http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8676
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 12:58  Titel:  Kaputt..
Würde vielleicht mal die Kabel der Batterie durchmessen, ob die Spannung auch wirklich beim Empfänger ankommt.
Ansonsten ist vielleicht intern etwas defekt...
Wird denn wenigstens das RMC-Protokoll geliefert?
Dann könnte ShowGPS per Splitter das VTG-Protokoll emulieren..dann ist kein programmieren mehr nötig.
hardy123
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir eine neue GPS Maus gekauft hate die Faxen dicke ! Denke das ein Defekt vorlag . RMC wurde noch geliefert !
so long
gruss hardy 123
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte ebenfalls das Problem, daß meine Maus nach einem knappen Jahr plötzlich das VTG Protokoll immer wieder vergaß. Allerdings ist das eine Holux Maus mit Sirf3 CS.
Hatte noch Garantie, ich hab eine neue bekommen - war vielleicht auch mehr, als nur die Batterie defekt.
[ Zeit: 0.8746s ][ Queries: 47 (0.4599s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
