ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 11:48  Titel:  DVB-T Hardware
Dieser Empfänger wäre schon fast das Richtige: http://www.techcase.de/product_info.php?products_id=663 aber leider fehlen da ein paar wichtige Features. Diversity kann er, aber leider ist eine Fernbedienung via USB mit API nicht möglich. Von KT-Shop kam zu diesem Produkt nur das Statement zu USB: "Geht nicht". Terratec bringt demnächst zwar einen USB DVB-T mit Diversity, aber der geht lt. Info von Terratec nur bis ca. 100km/h. Ist denn keine Hersteller in der Lage mal ein Gerät zu produzieren, das man sinnvoll an einem CarPC verwenden kann ?
Bleibt wohl auch hier evtl. nur eine Bastellösung: Fernbedienungsanschluss via lirc an den PC anklemmen und dann für den Touchscreen eine SW machen, die die RC5 Fernbedienung emuliert. Ist allerdings dann böse mit der Kneifzange implementiert...
Grüße
ncc1701a
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Warte erst mal ab bis die Cinergy auf dem Markt kommt.
Ich habe einen billig USB sTICK VON nORMA und der geht auch bis 180 ohne Probleme.
Cu
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich habe auch so nen überteuerten double tuner im Auto.
Er hat zwar nen Serielen Anschluß habs aber noch nie probiert ob der auch was taugt. Ich geh einfach mit dem Signal in meinen Zweiten Chinch eingang VOm TFT und bedine den Tuner per IR fernbedinung und einen nach vorne verlegen empfänger natürlich. Also den USB empfänger will ich gesehn haben der bis 180 funzt. Smile Mein doubel tuner der für den Car gebrauch entwickelt wurde funzt bis 140 Ruckelfrei und dann gehts aber auch schon los mit den Fehlern. Natürlich muss ich dazu sagen das ich nur 2 Nicht Aktive Antennen dran habe, da könnte ich schon noch was raus holen.
Wegem dem Steuern Über pc: Mir war das nicht so wichtig da ja ne Fernbedinung wesentlich konfortabler ist Smile
MFG Stefan
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Naruto: poste doch mal die genaue Bezeichnung von dem NORMA USB Stick.
ncc1701a
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 20:17  Titel:  Evtl. Lösung ?
Wenn die wichtigeren Probleme (z.B. optimaler Einbau des USB Hub) am meinem Car-PC gelöst sind, dann überlege ich mir noch eine Lösung dazu. Wichtigste Anforderungen dabei sind:
* Anschluss ohne Garantieverlust, also ohne Rumlöten am DVB-T Gerät
* Bedienung über Touchscreen
Videosignal geht via RCA Stecker an den K301 (TFT) und Audio über den Alpine Prozessor. Der PC sendet dann eben einfach RC5 Fernbedienungscodes an den DVB-T Empfänger.
Muss aber mit Techcase dann erstmal klären, ob die bereit sind, da eine Teststellung von dem Gerät zu machen.
Skaarj
Anmeldung: 30.08.2005
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
welche cinergy?
Man kann ja schon einige kaufen für dvbt
ncc1701a
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Im August bringt Terratec eine Diversity USB Version raus. Die bisherigen Versionen sind keine Diversity Karten (Auskunft Terratec).
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 22:53  Titel:  (Kein Titel)
@shovel666:
er meint den artec t-14 stick, 40 eus bei ebay usb2
j.
[ Zeit: 0.7446s ][ Queries: 47 (0.3133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
