Tegger
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: So 06 Jun, 2004 21:48  Titel:  Unterschied zwischen Sirf II und Sirf II 2e ???
leider konnt ich nirgends den Unterschied zwischen dem chip Sirf II und Sirf II 2e herausfinden...
hab ein Angebot für ein HAICOM HI 202e für 60 €.......
2of11
Anmeldung: 04.02.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich informiert bin liegt der Unterschied zwischen Sirf II und Sirf IIe/LP darin, dass der e-Chipsatz darauf ausgerichtet ist auch unter extrem schlechten Bedingungen noch einen Positionsfix zu erhalten. Dazu verwendet er auch Signale, die unter "normalen" Bedingungen verworfen würden. Er wurde nach dem normalen IIer entwickelt.
Allerdings habe ich auch gelesen, dass die Genauigkeit vom e-Chipsatz tendenziell etwas schlechter ist. Speziell wenn die Maus irgendwas in Richtung "HighSensitive" macht, sollen wohl deutliche Positionsunterschiede auftreten, da die neue Position wohl zu einem gewissen Grad aus den alten Informationen weiterberechnet wird....der e-Chipsatz steht den Satellitendaten also etwas mißtrauisch gegenüber. So kann es sein, dass du z.B. mit 50 immer gerade aus fährst, dann um eine Kurve und schnell stehen bleibst, woraufhin der GPS-Empfänger sagt, du würdest mit vielleicht 30-40 eine relativ große Kurve fahren, um sich dann langsam deiner Position zu nähern.
Hoffe es hat geholfen, auch wenn ich mir nicht 100% sicher bin.
Tegger
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 13:20  Titel:  (Kein Titel)
merci
das erklärt dann auch die Probleme eines Nutzers von einem anderen Forum, der Abweichungen von 50-100m hatte
[ Zeit: 1.3369s ][ Queries: 48 (0.3000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
