Knight Rider
Anmeldung: 24.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 13:03  Titel:  Bild automatisch umschalten für Rückwärtskameras?
Bin ein bischen verunsichert, und daher will ich die Frage klar stellen:
Gibt es bei den neuen Xenarc 700 (z.B. YV) einen speziellen Videoeingang für z.B. Rückfahrkamera, auf den automatisch umgeschaltet wird, wenn ein Signal an diesem Eingang anliegt,
oder wenn für diesen Video-Eingang noch ein Signal an einem Hilfseingang (Aux-in) angelegt werden muss?
z.B. Plus oder Minus von den Rückfahrscheinwerfern
Und wird auf diesen Eingang auch geschaltet, wenn der Monitor aus ist?
Und umgeschaltet, wenn ich z.B. das Signal von einem anderen Eingang, (z.B. den VGA) grad ansehe, und wird dann wieder zurückgeschaltet?
Bei meinem Alpine wird immer auf einen festdefinierten Videoeingang geschaltet (egal, ob Monitor aus, oder auf einen anderen Kanal), wenn für diesen Eingang zus. noch "+" auf eine Hilfleitung gelegt wird. (Rückfahrkamerafunktion)
Beim Hami habe ich erfahren, dass der Monitor sich nur dann einschaltet, und das Bild einer Videoquelle darstellt, wenn er vor dem Ausschalten auf dem Eingang umgeschaltet wurde, auf dem das Signal dann angelegt wurde.
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 07:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi Knight Rider,
was meinst Du mt 'wenn der Monitor aus ist'? - StandBy.
Ich kann es Dir nur für den 800TSV bestätigen.
Hier kannst Du im Setup des Monitors einen der beiden (ich glaube der 2.)Video-Eingänge auf Auto einstellen, dann schaltet er automatisch auf diesen Eingang bzw. aus dem StandBy ein.
Hierzu darf aber die Rückfahrkamera nur ein Signal abgeben, wenn der RW-Gang eingelegt wird, z.B. parallel mit dem Rückfahrscheinwerfer schalten.
Knight Rider
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja, mit "aus" meine ich standby.
Die Rückfahrkamera ist nur eine von meinen fünf Kameras im Auto.
Und die schalte ich nicht parallel zum Rückwärstgang ein (sonst schaltet sich das Teil dauernd ein und aus, wenn ich rangiere), nein, ich kann die Kamera mittels Schalter manuell ein- und ausschalten.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Knight Rider hat folgendes geschrieben:
...das mit dem ein und aus beim Rangieren kriegste aber mit Rueckwaertsgang uebern passendes Zeitrelais auch prima hin - bei mir reichts zum rangieren so 5-6 sec damit zu ueberbruecken
gruss
Knight Rider
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja, sicherlich.
Aber da ich noch weitere 4 Kameras habe (Abbiegekameras, siehe meine HP) habe ich für jede Kamera eine manuelle Schaltung erstellt.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:10  Titel:  Re: Bild automatisch umschalten für Rückwärtskameras?
ja, das ging schon bei meinem 2 1/2 jahre alten 700tsv.
kann man im monitor menu einstellen.
Knight Rider
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank.
Das ist mehr, als der Hami (8001) kann.
1:0 für Xenarc.
Tja, jetzt bräucht ich nur noch einen Vergleich zwischen Hami und Xenarc.
Mir gehts um den Helligkeitsvergleich, Kontrast, Bildschärfe etc.
Mein altes Leiden: Tageslicht und Ablesbarkeit eines TFT-Monitores...
P.S.: Ich will keinen TS
[ Zeit: 1.4206s ][ Queries: 47 (0.7001s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
