Poll :: Brauchen wir eine Kompatibilitätsübersicht????
Ja, auf jeden Fall!!
85%
 85%  [ 6 ]
Ja, aber ich würde das auf andere Art lösen!!
14%
 14%  [ 1 ]
Nein, brauchen wir nicht!!
0%
 0%  [ 0 ]
Stimmen insgesamt : 7
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 07:57  Titel:  Kompatibilitätsübersicht
Hi, mir kam am Wochenende ein Gedanke, als ich neue Hardware in meinen CarPC verbaut habe.
Hatte mein Gigabyte Board gegen das ASUS A8N-E getauscht und hatte plötzlich das Problem, daß der Rechner im Auto nicht startete.
Was haltet ihr davon, wenn wir einen Bereich im Forum machen, wo jeder posten kann, was für Hardware er kombiniert verwendet?
Das könnte z B so aussehen, daß es für die gängigsten Produkte (M1 / M2ATX, Mainboards, CPUs etc) je einen Thread gibt.
Am Beispiel M2ATX würde ich dann z B posten, daß ich es erfolgreich an einem Gigabyte GA K8NS Pro Board laufen hab, aber mit dem oben genannten ASUS Probleme hatte.
Oder daß ich für mein Nokia 6230i bisher nur den D-Link DBT 120 Bluetooth Stick gebrauchen konnte usw.
Ich denke das könnte vielen Leuten Fehlkäufe ersparen, da ja nie garantiert ist, daß die Hardware im Auto auch wirklich funzt.
Was denkt ihr.....
Gruß Christian
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nightmare,
die Idee ist gut! Ich würde mich auf jeden Fall beteiligen. So eine Übersicht wäre doch im car-pc wiki besser aufgehoben? Link in meiner Signatur. Ich stimme mit "ja".
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne gute Idee, allerdings müssten wir dann auf www.car-pc.info besser auf das Wiki aufmerksam machen
Edit: Hab grad mal nen Eintrag ins Wiki gemacht.
So oder so ähnlich hatte ich mir die Übersicht vorgestellt.
Wegen der Übersichtlichkeit sollten wir uns noch was überlegen, der Beitrag könnte sehr schnell sehr groß werden.
Vielleicht das ganze noch in weitere Rubriken aufteilen....
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nightmare,
so wie du es gemacht hast, ist es super. Das mit den Rubriken würde ich auch unterstützen. Vielleicht in "Netzteile", "Mainboards", "Handys", usw...
Ich kämpfe schon des längeren darum, das Wiki DIREKT ins Forum zu integrieren. Durch meine Arbeit am cPos Wiki musste ich feststellen, wie einfach und schnell sich Beiträge schreiben und Editieren lassen.
Nun sind wir ja jetzt schon über 2000 Mitglieder hier im Forum. Wenn nur jeder 50´te etwas dazu beitragen würde, würden wir eine Wissenssammlung sondersgleichen aufstellen können.
SIrGroovy2004
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann mach ich das mit den Rubriken noch rein. Lässt sich ja bliebig erweitern
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Also ich finde die Idee auch sehr gut!
Aber:
Manche Probleme lassen sich ja auch beheben oder sind eine Frage der Konfiguration. Es sollte, bei bekannter Möglichkeit der Problembehebung, unbedingt diese mit angegeben werden. So werden die jenigen, die Kompatibilitätsprobleme haben, diese eventuell auch direkt lösen können.
Denn nicht, dass jeder her geht und Probleme aufschreibt, die andere, die die gleiche Konfiguration fahren, nicht haben.
Eventuell wäre auch ein Link zum Forum zu einem entsprechenden Thread angebracht.
Beispielsweise so:
Das Mainboard MB hat Startprobleme mit dem Netzteil NT.
Thread zur Problemlösung: car-pc.info.
Ich habe für "JA" gestimmt, denn die Idee ist echt gut und kann natürlich Fehlkäufe und Probleme aus der Welt schaffen Very Happy
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
@Olli84: Ich werd das ergänzen. Aber genau so hatte ich mir das auch gedacht. Sofern schon eine Lösung bekannt ist, kann man sie ja hinten dran hängen.
Falls jemand etwas als nicht funktionierend einträgt was bei anderen funktioniert kann das ja auch ohne Probleme abgeändert und durch einen Lösungsvorschlag oder -link ergänzt werden
[ Zeit: 0.9274s ][ Queries: 50 (0.3380s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
