Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Kompatible Telefone
cg-systems
Anmeldung: 15.05.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 14:37  Titel:  Kompatible Telefone
Hi Leute!
Also, wenn cPOS die Freisprecheinrichtung ersetzen kann, dann wäre doch eine Liste der kompatiblen Geräte der Hit!
Bald brauch ich ein neues Handy, und ich will eien Fehlkauf vermeiden!
Ich stelle ja nicht gern Vergleiche an, aber so wies halt beim PhoCo ist.
Chris
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
se t610/630 zu 100%
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
k700 zu 90 % Wink
telefonbuch auslesen usw. funktioniert.
jedoch habe ich probleme mit 2 bt-verbindungen z.b. virtual com und headset
soll aber schon mal jemand hin bekommen haben. auch sehr stark abhängig von der btsoftware vom bt-stick
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
nokia 6230i nur sms schreiben und empfangen, Telefonieren geht nicht. Also aus meiner sicht 20-30%
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 22:02  Titel:  (Kein Titel)
k750i per datenkabel+ "headset-line-in-lösung" auch bald wohl zu 100% bin ich noch am testen komm aber im mom net so viel dazu... Vorteil der datenkabel sache: Akku wird beim Fahren geladen Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 10:42  Titel:  (Kein Titel)
glow hat folgendes geschrieben:
se t610/630 zu 100%
na ja, bei den t610 wuerd ich zumindest mal meins aus den 100% ausklammern - Freisprechen bei eingehenden Anrufen ist nicht ( HFDienst verbindet automatisch aber o. F ) und bei eingehenden isser auch des oefteren gestoert. ( bei gleichzeitiger serieller Verbindung)
Bie 3 gestesteten Adaptern- darunter auch der DBT 120 ( und der MUSS gehen) hab ich erhebliche Zweifel, dass es NICHT am Handy liegt
.. sagen wir mal eher 99% Wink
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Dann klammern wir mein T610 gleich
mit aus. Telefonbuch auslesen klappt nicht zu 100% (nur ca. 20 Einträge), könnte man aber von Hand nachtragen. Einwandfreie Telefoniefunktion ist ebenfalls nicht gegeben. Sämtliche Anleitungen im Forum ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Schön wäre ja eine Kommunikation zw. Wal&Co. und Zorro Wink
So lange werde ich wohl versuchen müssen die Telefonfunktion per zusätzlichem Mikro und Lautsprecher zu nutzen.
glow
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
seitdem die telefonfunktion von fuchs intergriert wurde damals ging mein t630.
hatte mir das vor 2jahren extra mal wegen phonecontrol gekauft (da war das programm noch frei), da phoco damals auch nur das t610/630 zu 100pro unterstüzte...oder anders...mit dem gingen alle funktionen.
als fuchs mit cpos anfing und später die phonefunktion integrierte ging fast alles auf anhieb. lediglich das telefonbuch wurde nicht ausgelesen - was zwei version später aber behoben wurde.
hatte testweise mal ein t610 da, mit dem gings genauso.
zorro macht sein eigenes ding mit phoco, er gibt dazu auch keine daten oder erfahrungswerte raus. das thema hatten nicht nur wir hier im cpi forum schon mal...warum sollte er auch - schließlich würde sonst sein geschäft mit phoco einbrechen.
ich hab einen `delock` class2, 20m billig-bluetoothstick ausm mediamarkt in verbindung mit der widcomm software - zu der hab ich ja schon einges geschrieben.
BeitragVerfasst: Mi 24 Mai, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die Tage noch mit Zorro gesprochen.
Es liegt größtenteils weder am Telefon noch an cPOS oder Phoco.
Das Hauptproblemist und bleibt der BT-Stack. (nicht Stick)
Wenn man den MS Treiber nimmt, funktioniert das bei mir mit "fast allen" Telefonen.
Leider aber ohne Freisprechfuntion, das der MS-Treiber das nicht hat.
Auch der neue Bluesolei-Stack soll sehr gut sein, hat aber auch weder Handsfree noch Headset-Profil.
Solange es keinen wirklich guten BT-Stack gibt, wird es immer zu Problemen kommen.
Hier noch ein kleiner Erfahrungsbericht meinerseits:
Telefone: N71, 6230, 6270, 3230, 6310i, XDA Neo
Auf 2 verschieden Rechner hat der USB-BT-Stick manchmal funtkioniert, manchmal nicht.
Daraufhin hab ich auf allen 3 Rechner definitiv die gleiche Version des Widcomm installiert.
2 Rechern erkannten das Phone, einer nicht.
Nächte Version vom BT-Treiber:
1 Rechern O.k. - 1 Rechner bootet nicht mehr - 1 Rechner keine Verbindung.
3 Rechern starten, 2 Erkennen Phones, 2 lassen sich anrufen und Freisprech funktioniert.
Wie gesagt, ist die Hardware fast gleich, aber trotzdem derbe Unterschiede.
Es hilft einfach nur testen testen testen.
Probiert einfach mal eine andere Version vom BT-Treiber und lasst euch überraschen.
Nun zurück zur Liste:
6230 : abheben, wählen, anzeige O.K. - SMS, Phonebook, auflegen NICHT O.K.
6270 : abheben, wählen, anzeige O.K. - SMS, Phonebook, auflegen NICHT O.K.
N71 und 3230 machen keine Verbindung, da Symbion (hab da ber noch nen Tip bekommen den ich noch testen muss)
Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
hab grad den originalen Treiber der mit dem Stick kam versucht ( uralt V1.4 irgendwas) und geb dir insofern recht. Der HF-Dienst verhaelt sich da mit dem T610 schon etwas anders als mit neueren Widcommversionen - angerufen werden geht damit prinzipiell, habe aber bei gleichzeitiger Verbindung von seriell und HF staendig Stoerungen im HF. Ausserdem wird der comport nach Standby nimmer verbunden, also eh unbrauchbar! Ich hab mich jetzt zwar noch nicht genauer mit den enzelnen Sticks befasst, aber kanns eigentlich sein, dass die sich in ihrer (tatsaechlichen ) Transferrate deutlich unterscheiden - irgendwie deutet bei mir da einiges drauf hin, das da evtl. der Hund begraben ist.
..ach herje, ich wollt den Quatsch doch eigentlich schon laengst stecken -wenn ich so weitermache, kann ich bis Weihnachten nen Baum mit den ganzen Handys und Dongels schmuecken Crying or Very sad
Einen Versuch geb ich mir noch - ich werd jetzt einfach Glow alles nachmachen:
@Glow
ist das der Dongel, den du benutzt?
Delock
Welche Widcomm benutzt du?
Ich hab mal mitbekommen, dass du ebenfalls deine Muehle aus dem Standby startest - klappt das auch immer zuverlaessig mit der GSM-Funktion?
edit:
hab grad eben noch den entdeckt - noch'n Delock
der Beschreibung nach ( fast ) schon ein Versprechen, dass der wie fuer unsere Zwecke geschaffen ist.
glow
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
@shanel
genau der ausm 1ten link.
muss aber gestehen das mein carpc erst seit ein paar tagen erst wieder im auto läuft, vorher hatte ich nur radio und wg. dem kleinen wasserschaden seit cpos v.57 nur hier am pc getestet - darunter nicht die phonefunktion, da ich mein t630 rein für den carpc habe.
da demnächst wieder die installation und konfiguration des ganzen ansteht werd ich natütlich was dazu posten falls es wieder erwarten mit der neuen cpos version nicht mehr laufen sollte.
wenn peer recht hat ists vielleicht sinnvoll den dongel erstmal nicht zu kaufen...hab ja auch ein neues board und werd sehen wie sich das ganze verhält.
den bluetooth -stack (sorry peer, für mich ist alles kleine was ich in den usb steck ein stick Very Happy)
hatte ich aber auch schon an mindestens 3 verschiedenen baords laufen, darunter ein epiam10000, p4 und p3 board - jedesmal gings in verbindung mit den widcomm treibern.
widcomm benutze ich immer noch die gecrackte version zu der ich hier im forum ne beschreibung geschrieben und den downloadlink reingestellt habe.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5799
ich starte schon immer ausm standby, klappt.
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi Glow,
Was du so alles in den USB-Port steckst ? Laughing
Mit Stack ist der Teil des BT-Treibers gemeint, der z.B. für die Komunikation zwischen BT-STICK und Handy zuständig ist.
Bei jeder Widcomm Version reagiert mein Stick unterschiedlich.
Die Version "bcu-btw4-0-1-700" läuft bei mir am "ehesten" (oder besser Größtenteils) Laughing
Peer
glow
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
ahh...thx. man lernt ja nie aus. Smile
[ Zeit: 2.3766s ][ Queries: 47 (1.6738s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
