ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 14:46  Titel:  Destinator Karten nicht auf c:\
Hey,
habe die Destinatorkarten auf C:\DestinatorApps\Destinator\* gespeichert damit Freedrive sie auch erkennt. Kann man irgendwo den Pfad ändern? Habe nur die Programme auf C, den rest auf ner anderen Partition.
Grüsse
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir bekannt ist nicht, DestinatorApps muß auf C liegen.
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute,
ich habe jetzt mapmonkey freedrive und destinator 3, aber beim destinator 3 wenn ich das programm installieren möchte kann ich es nicht auf c:/ machen sonden auf flashkarte oder usb stick ich hoffe ich habe die richtige version von destinator sost war das ersteigern auf ebay um sonst
ich benutze rr als software in carpc
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Njemac hat folgendes geschrieben:
hallo leute,
Ich kann Dir nicht ganz folgen?!
DestinatorApps muß auf C installiert werden, wenn Deine Flashkarte nicht C ist, sieht es schlecht aus.
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
also ich habe die destinator 3 cd`s die ganze software ich habe versucht die maps zu installieren ging aber nicht es hat irgendwie nach einem sync gefragt ... dann habe ich die cd geöffnet und den ordner Gernay.zip entzipt und in DestinatorApps/Destinator/Apps reingemacht ... mapmonkey erkennt jetzt die deutschald karte also mein problem ist gelösst aber ein anderes problem ist aufgetaucht und zwar steht immer GPS not Found ich habe keine ahnung warum er es nicht erkennen will der comport ist richtig ... hast du eine idee ?
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Achso Wink
Destinator installiert sich auf dem PC und will dan die Daten per Sync auf einen PDA kopieren.
Bei MapMonkey mal in der Config und im Programm den Comport einstellen.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Also.
Erstma was Grundlegendes. Du brauchst eigentlich Destinator garnicht zu installieren um FREEDRIVE oder MAPMONKEY zu nutzen.
Installier einfach eines der beiden Programme und kopiere dann deine gewünschte Karte nach C:\DESTINATORAPPS\DESTINATOR.
Ein anderes Verzeichnis wird definitiv N I C H T unterstützt!!!!
Also Karte aufm USB Stick oder Flashdrive wird nicht gehen, es sei denn du kopierst sie dann jedesmal vorher in das oben genannte verzeichnis.
Grüße
Njemac
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute,
danke für die antworten bei mir sind die karten drin und freedrive und mapmonkey erkennen die karten auch aber ein anderes problem habe ich jetzt ... das poste ich in den passenden topic
[ Zeit: 0.7587s ][ Queries: 47 (0.2863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
