kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 20:30  Titel:  TFT direkt zur Baterie oder besser zum Netzteil?
hallo
habe mich mal mit der frage befasst ob es egal ist woher ich den tft mit strom versorge.
Ist es egal ob ich den TFT an dem Zündkabel direkt mit der Baterie verbinde oder doch lieber am PC Netzteil (in meinem Fall M2-ATX)?
Habe vorher ein normalen 7" TFT gehabt den habe ich so angeschlossen dass wenn ich den schlüssel auf Stellung 2 drehe dass der direkt angeht und wenn ich Auto aus hatte das auf Stellung 1 nur das Radio angeht aber nicht der TFT damit die batterie nicht so stark belastet wird.
was meint ihr wie ich den am besten anschließen kann oder ist es egal?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Es reicht auch direkt ohne irgendeinen NT nur Übespannungsschutz sollte vorhanden sein eine 1.5KE15 Diode sollte reichen.
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
@ cermy
Was meinst du mit "1.5KE15 Diode" Kenne die Bezeichnung irgendwie nicht!
Ist das die gleiche die auch CarTFT anbietet?
Diode 1N4005
Diese wird doch in Sterrichtung angeschlossen zwischen +12V und Masse!?
cermy
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
1,5KE15A ist überspannungs Diode ist ähnlich wie zenerdiode gebaut so wird sie auch so angeschlossen 15A heisst ab 15V werden alle Spannungspitzen abgefangen.
Diode wird Paralell zu Verbraucher angeschlossen.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
TFT gehört ans PC Netzteil (in deinem Fall das M2) sonst gibts häßliche Streifen im Bild.
Desweiteren zieht nen TFT nicht wirklich viel Strom!
cermy
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 18:27  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix Wenn du NT für TFT brauchst dann hast etwas falsch gemacht und dein Auto schmutzige Boardspannung hat.
keine TFT Hersteller schreibt vor TFT NT zu benutzen und keine Spannungregelung vor TFT alle arbeiten zuverläsig von 11-14,5V.
Nur wenn du willst das TFT nicht abstürzt bei Motorstart dann ein NT einsetzen aber so ein der auch Motorstart überlebt...
Golf_ABT
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir hängt es direkt am Bordnetz. Und ich habe keine Streifen oder so! (Nur eine Schutzdiode sollte ich vielleicht noch einbauen)
An das M2 kann ich es auch gar nicht anschließen weil es sich abschaltet und ich Dauerplus am TFT brauche.
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
@cermy: Hat ne weile gedauert bis ich deinen Post verstanden habe...
Das die TFT's ein Gewisses Band an Versorgungsspannung haben halt ich für ein Gerücht. Beim Lilliput z.B. ist dieses "EI" dran was die Spannung konstant hält. Da ich dieses aber entfernt habe muß ich demzufolge auch mit stabilisierten 12V ins TFT. Mit dem Ei direkt an der Bordspannung gabs aber trotzdem Streifen, und ich glaube NICHT das Audi "schmutzige" (was auch immer du damit meinst) Bordspannungen hat, bzw. ich da etwas falsch gemacht habe.
Ist ja auch irgendwo nach zuvollziehen, dass die Bildqualität besser wird wenn das TFT an der entkoppelten 12V schiene vom PC Netzteil liegt.
Carlo
Anmeldung: 01.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 17:43  Titel:  (Kein Titel)
@cermy
CarTFT.com meint, das z.B. beim CTF700 keine Schutzdiode, ala "1,5KE15A", benötigt wird.
Kann es sein, daß nicht alle TFTs soetwas brauchen, oder neuere Modelle schon einen Schutz integriert haben?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 02 Apr, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollte Audi keine verschmutze Boardspannung haben?
Gerade wenns ein neuerer is dann kann auf der Boardspannung einiger gefährlicher Müll "rumfliegen" (schmutzige Boardspannung: Schwankungen, Hochfrequenzen,....)
Hier mal ne kleine Beschreibung, was da so alles los ist:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Cex
Anmeldung: 28.07.2007
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Sollte ich dann am besten vom PC im Kofferraum 4m Kabel nach vorne zur Mittelkonsole für den TFT legen?
BeitragVerfasst: Mo 13 Aug, 2007 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte damals auch minimale Bildstörungen an meinem Xenarc. Seit er mit am M2 hängt is Ruhe.
[ Zeit: 0.6543s ][ Queries: 48 (0.2155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
