paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 21:06  Titel:  M2 Startet nach dem Runterfahren sofort neu
Hallo Leute kann mir jemand sagen warum das Netzteil den PC sofort wieder an macht? ich entnehme den Schlüssel aus dem Zündschloss, und dann fährt er in ruhe runter, aber dann springt er sofort wieder an und fährt hoch. Habe ich irgendwas falsch verkabelt? Kann ich mir nicht vorstellen, Jumper habe ich nicht geändert (also er lief schonmal ohne diese Probleme) im Bios habe ich auch nixx geändert.....Woran kanns noch liegen??? Jemand ne idee?
Gruß Paule
BeitragVerfasst: Do 25 Mai, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi Paule,
schau mal bitte ob du "restart after powerlos" im Bios an hast.
Dann versucht der rechner neu zu starten sobald er ein Spannung bekommt.
Ist momentan nur so ne Idee...
Zum testen könntest du auch mal die Leitung für den Einschaltimpuls abklemmen.
Also die Leitung vom M2 zum Board. (Powertasten-Anschluss)
Peer
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich heute abend mal probieren. Dann könnte noch in den Energieoptionen stehen Restart nach Power off Taste. Naja dann noch im Bios mal deine Idee ausprobieren. Zündungsplus vom Auto sollte ja nomal funktionieren....Naja Danke erstma Smile
Paule
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Also habe geschaut, und im Bios ist alles okay auch unter energie optionen. Wenn ich den Power Knopf drücke, dann rebootet er...und zwar sofort nicht das man 5 sec warten muss....was kann das sein?
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
ja was hast du den unter den energieoptionen eingestellt? genauergesagt bei erweitert???
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Also um dieses Thema kurz zu beenden, ich habe alles nochmals aufgeschraubt, und habe alles überprüft, soweit richtig angeschlössen, und auch angelötet. Naja da ich einen alten Videorekorder als Case habe, und 2 "original" Knöpfe von dem als Power und Reset Button nutze, kann der Fehler wohl nur da liegen, einfach den Reset Button abgelötet, und seitdem kommt dieser Fehler nicht mehr! Naja daraus schliesse ich das ich entwerder voll daneben gelötet haben muss, oder die beiden Knöpfe an dem Videorekorder miteinander Verbunden sind, und sich somit gleichzeitig auslösen.
Also erstma danke an Tomek , der sogar nochmals anfragte obs gelöst ist, und C1500
Gruß Paule
[ Zeit: 0.6626s ][ Queries: 47 (0.2948s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
